Tecnica => L'officina di passione auto => Topic aperto da: glm2006italy - 14 Ottobre 2011, 10:30:00
Ho un guaio con la mia Renault R19 16v del 1990
Quello che credevo fosse la semplice rottura di una stupida tubazione dell'impianto frenante sta divenendo un problema ben più serio.
Questo componente (dovrebbe essere il ripartitore di frenata.... confermate?):
(http://img198.imageshack.us/img198/2289/img7088c.jpg)
(http://img685.imageshack.us/img685/3083/img7083p.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/5342/img7084k.jpg)
(http://img94.imageshack.us/img94/7199/img7085t.jpg)
(http://img90.imageshack.us/img90/5275/img7086p.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/1966/img7087n.jpg)
Mi sta dando un bel po di rogne: il meccanico mi ha detto che la perdita deriva da lui ...solo che
A) non esiste compatibile
B) Ho sentito la Renaul e probabilmente non c'è in Italia e forse nemmeno in Francia!!!! :o
Che diavolo faccio adesso?
Devo buttare (scherzo ;D) l'auto per uno stupido componente?
Mi sembra strano che non si trova il ripartitore, di solito con lo stesso equipaggiano piu' macchine ma ti cambiano il codice del ricambio. Individua il tipo di impianto, bendix, ate ecc e lo cerchi a campione ;)
Ciao cekk speravo nel tuo aiuto!
Sul pezzo c'è scritto "BXF"
Quali altre auto montavano questo pezzo?
Molte auto del gruppo psa e veicoli commerciali, cercherei sui cataloghi Rhiag vetture/autocarri, un ricambista sveglio il pezzo te lo trova ;)
Grazie mille!
Ero convinto che fosse un pezzo particolare per la R19 16v :)
Grazie mille!
Di solito per esigenze produttive sia gli impianti frenanti che altri componenti sono in parte modulari, almeno sulle auto relativamente recenti. Sono quasi certo che il ripartitore è comune ad altri mezzi del gruppo coetanei come peugeot, citroen ecc. La 19 era costruita anche in spagna e certamente a codici cambia qualcosa, se seguono solo i numeri, certi ricambisti mi sa che vendono ben poco ;)
In estremis gli cambi i gommini interni o se ne adatta un altro, dipende tutto dal tuo meccanico.
Se riusciamo a tenere in strada auto dei primi del 900, la tua non deve fare eccezzione ti pare? ;)
Ora rompo le scatole a tutti i ricambisti della zona ;D
Oppure non sai chi potrebbe "rigenerare" o meglio sostituire i gommini di questo?
quoto il cekkone. anche perchè l'ho cambiato sulla mia R5 gt turbo e l'ho trovato senza problemi!
Lo si trova anche "non originale" ?
giuro che non mi ricordo,son passati due/tre anni. mi pare fosse ATE ma nn cui scommetterei. non l'ho preso in Renault comunque.
5turbo se riesci a "sputarmi" il nome del ricambista ti sarò eternamente grato ;D
entro lunedì saprai tutto!
GRAZIEEEEEE !!!!
Se avrai bisogno di un sito web o assistenza informatica sconto garantito ;D
Questo dovrebbe essere uguale..
http://www.ebay.it/itm/CORRETTORE-DI-FRENATA-RENAULT-SUPER-5-Dal-84-90-/180632433719?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a0e883437
Misura l'interasse tra i buchi e la misura delle filettature, la forma e' uguale ma magari cambiano quelle misure che sonos egnate nella foto di chi vende!!
Si! la 19 montava ate, come la super 5!
Come dicevo sopra dovrebbero essere uguali!
Quindi acquisto questo?
è proprio lui?
Che disgraziati alla renault.... 120€ + iva!!!!
Qui c'e' un apagina con tutti i codici compatibili con questo ricambio!
http://www.fgwolf.it/catalogo/idraulica.php?a=view&recid=3&page=1&id_idraulica=1783
è proprio lui?
Non sono sicuro, ripeto, controlla per bene le misure dei fori e delle filettature o i codici che ti ho messo, comunque se vai da un ricambista puoi confrontarlo con quello della supercinque e magari comprare da lui.. su internet con le restituzioni in caso di errore e' un casotto!!
Raga non so come ringraziarvi! ;D
Nel reperire ricambi di determinate vetture ci vuoel pazienza... tanta tanta pazienza...
Ok, almeno hai le idee chiare adesso ;) Ate è una marca che conoscono tutti i ricambisti ed hanno i cataloghi
Qualcuno sa dove posso recuperare il codice originale del ricambio Renault ?
Non è un ATE:
la R19 16v aveva impianto BOSCH
Trovato MIRACOLOSAMENTE disponibile a 100€uri a pochi km da casa :D
Non è un ATE:
la R19 16v aveva impianto BOSH
Azz 100€ ??? :o :o :o :o
"BOSCH"..... il nome si paga.... sempre meglio dei 150€ dell'originale!
Però ora sono al telefono con un altro ricambista che mi sta dicendo che il ricambio Renault codice: 7700788372 si trova di diverse ditte....
"BOSH"..... il nome si paga.... sempre meglio dei 150€ dell'originale!
Vedi che è come dicevamo? ;)
Si.... adesso devo solo vedere dove lo trovo a meno ;D
Alla fine preso quello da 100 €..... l'unico disponibile subito... altrimenti attesa di 1 / 2 mesi :-\
