Autore Topic: Viaggiare con la storica in sicurezza  (Letto 41540 volte)
Alfetta*GTV-2000L
Re: Viaggiare con la storica in sicurezza
« Risposta #15 il: 20 Marzo 2010, 13:24:01 »
Sul battitacco delle Alfa,invece, c'è scritto "Lasciate ogni speranza(d'arrivare alla meta) voi ch'entrate" ;D ;D
Ci stuzzichiamo sempre tra Lancisti ed Alfisti,ma alla fine ci vogliamo bene....
...O no? ;) ;D
NO :D
Ma dai... io invece tutto sommato dico di si! Che ne pensa ad esempio Maicol che da quando ho scritto che vorrei una Golf GTI Mk1 mi ha snobbato? ;D
« Risposta #16 il: 22 Marzo 2010, 09:10:54 »
Sull'estintore vi quoto assolutamente, serve solo per principi d'incendio ma può salvare l'auto in caso di necessità. Sul dodici ne ho uno che tengo a portata di mano in abitacolo, spero di non usarlo mai; ne ho anche uno sulla moderna, devo ricordarmi di dotare anche la golf di questo accessorio. ;)
« Risposta #17 il: 22 Marzo 2010, 11:26:03 »
Io ogni volta che uso il GTI prima di partire controllo sempre l'olio e l'acqua del radiatore.
Essendo abituati con le moderne, spesso si trascurano questi elementi basilari.
« Risposta #18 il: 22 Marzo 2010, 15:51:18 »
Verissimo. Anch'io controllo spessissimo i liquidi, compreso quello dei freni.
« Risposta #19 il: 22 Marzo 2010, 16:01:51 »
Io non freno, il GTI è fatto per accellerare  :D
« Risposta #20 il: 22 Marzo 2010, 16:27:27 »
Beh, io freno solo quando avvisto qualche gnocca. ;D
« Risposta #21 il: 22 Marzo 2010, 16:31:01 »
Silviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ;D ;D ;D
« Risposta #22 il: 22 Marzo 2010, 17:34:52 »
Idem.Controllo sempre anche io... :)
Offline maury61
  • Post: 4301
  • Finalmente pubblicato !!!!
« Risposta #23 il: 23 Marzo 2010, 08:43:26 »
Tieni stretta la Silvietta, e non pensare alle altre GNOCCHE, maialone !!!!
Maury la Hyena  ;)
« Risposta #24 il: 24 Marzo 2010, 10:45:10 »
 ;D ;D ;D :P
« Risposta #25 il: 24 Marzo 2010, 14:11:36 »
Direi che tutto sommato non manca niente, se non magari essere certi di avere il giubbottino catarifrangente e il triangolo in efficienza (può capitare che la plastica con molti anni sulle spalle possa spaccarsi e quindi impossibilitare a collocare il triangolo in modo corretto)
Buona anche avere un accendino (non per pagliare) o uno spray idrorepellente per asciugare ove necessario la calotta dello spinterogeno in caso di acquazzone e relativo spegnimento della macchina (per certo so che il 12 è un pò incline a questo difetto, ma penso sia in buona compagnia).
Da non dimenticare assolutamente l'immaginetta di San Cekko!  ;D
« Risposta #26 il: 24 Marzo 2010, 14:29:03 »
Ottimi suggerimenti (soprattutto l'ultimo :D), ma devo smentirti sulla delicatezza dello spinterogeno del dodici: se non viene eliminata la paratia sulla mascherina anteriore lo spinterogeno non si bagna facilmente... perlomeno non più facilmente che sulle altre auto d'epoca. Il problema è per chi toglie tale protezione... ad ogni pozzangherona hai il motore che gira a tre (quando non si ferma del tutto ;D).
Ad ogni modo lo spray disossidante/idrorepellente sulle storiche (specie le italiche :D :D :D  :-X) dovrebbe far parte della dotazione attretzzi standard, altrochè!  ;D
« Ultima modifica: 24 Marzo 2010, 14:30:37 da civas »
« Risposta #27 il: 25 Marzo 2010, 07:36:00 »
Sembrerà banale ma spesso molte storiche non dispongono più della dotazione attrezzi prevista in origine. E' bene quindi cercare di ricomporre un piccolo set di chiavi, insieme ad una pinza e un paio di giraviti a croce e a taglio nel caso non fossero presenti.
« Risposta #28 il: 25 Marzo 2010, 15:06:54 »
Nel baule della storica ho sempre una trousse di attrezzi moderni,in abbinamento al set originale.
Mi porto dietro anche un paio di chiavi per smontare i cerchi,in caso di foratura,un cric idraulico(accuratamente fissato.Viste le 3 forature in 2 settimane con la Fulvia,ero stufo di usare l'esile, obsoleto e poco comodo cric in dotazione...),una tanica d'acqua per rabbocchi e altre cosette...
« Risposta #29 il: 25 Marzo 2010, 16:03:33 »
il mio istruttore di scuola guida un giorno aprì il portellone della golf e disse : qual'è l'attrezzo più utile da portare dietro in auto ? e noi a rispondere : il triangolo , le lampadine , il crick , la ruota di scorta , l'estintore ecc....dopo decine e decine di prove sfiniti abbiamo chiesto : ma allora cos'è cosi importante ?.....e l'istruttore : UN ROTOLO DI CARTA IGIENICA , questa no , non può mai mancare. ;D
