Autore Topic: Viaggiare con la storica in sicurezza  (Letto 41274 volte)
« il: 19 Marzo 2010, 14:18:32 »
Sullo spunto di qualche disavventura accaduta con i bulloni ruota ad un amico del forum (fortunatamente risoltasi senza conseguenze  :) ) mi piacerebbe elencare insieme a voi quali sono i controlli, gli accorgimenti, le precauzioni da prendere/tenere per utilizzare le nostre anziane vetture nella massima sicurezza possibile.
Comincio io:
1) verificare almeno una volta l'anno l'integrità delle tubazioni all'interno del vano motore (con particolare riferimento a quelle del carburante) e quelle del sistema frenante
2) verificare spesso la pressione dei pneumatici e le relative condizioni, saltuarimente controllando i famosi bulloni ruota e la ruota di scorta (se a terra non serve a nulla!)
3) assicurarsi periodicamente della perfetta efficienza dei dispositi inerenti/correlati alla sicurezza/visibilità: luci, clacson, cinture, tergicristalli, lunotto termico, ecc.
Offline maury61
  • Post: 4301
  • Finalmente pubblicato !!!!
Re: Viaggiare con la storica in sicurezza
« Risposta #1 il: 19 Marzo 2010, 15:33:34 »
 :D :D :D
Grazie, grande CIVAS! Chissà come mai, ma mi sento tirato in ballo!!
Hai comunque ragione: se sono qui a risponderti, è solo perchè da lassù qualcuno mi ha messo una mano sulla testa, altrimenti adesso sarei sottoterra!
Bella discussione!
Aggiungerei, a quello che hai scritto, di controllare tutti i liquidi, a partire da quello di raffreddamento, dei freni, gli olii, e tutti gli altri.
Importante, spostando l'auto dopo una lunga pausa (come quella invernale), dare un'occhiata per terra, e se è tutto asciutto e pulito, allora si è certi che tutto va bene.
Maury la Hyena  ;)
« Risposta #2 il: 19 Marzo 2010, 17:54:45 »
ma io sull' alfetta ho quattro dadi , di cui uno e' quello dell' antifurto , quello nn e' soggetto a svitamenti balordi , vero ??  ::)
« Risposta #3 il: 19 Marzo 2010, 18:27:41 »
con le velocità che raggiunge l'alfetta sta su bene anche con il vinavil ;D
« Risposta #4 il: 19 Marzo 2010, 18:32:19 »
ecco hai sparato la tua pirlata  ;D ;D ;D
mi piacerebbe averti come passeggero almeno 5 minuti  :D :D :D
« Risposta #5 il: 19 Marzo 2010, 18:36:51 »
io aggiungo oltre a quello che ha scritto correttamente civas anche un piccolo estintore..
« Risposta #6 il: 19 Marzo 2010, 18:42:54 »
Io ne ho uno su ogni storica... ;)
« Risposta #7 il: 19 Marzo 2010, 19:21:17 »
no,si svita pure quello...quindi controlla pure lui ;) ;) :D
giiustissimo,io l'anno scorso mi sono strizzato per bene in seguito ad una perdita di un tubo benzina...da allora ho sempre dietro la bomboletta di super angel,uno spegni fuoco piccolo ma utile ;) ;)
« Risposta #8 il: 19 Marzo 2010, 19:25:38 »
aggiungerei,di tanto in tanto alzare l'auto e fare un giro nel sottoscocca e controllare tutto visivamente(gomini,suppurti scarico) e controllare i giochi delle testine di sterzo ;)
« Risposta #9 il: 19 Marzo 2010, 19:35:36 »
Da qualche mese a questa parte ho dotato anch'io la mia 924 di un mini-estintore, non si sa mai.
Alfetta*GTV-2000L
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2010, 10:17:01 »
...Passeggero? Voglio sperare invece "ospite" nel baule... vero Maicol? Ah i Lancisti... come diceva il caro e vecchio Dante: "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa..."
« Ultima modifica: 20 Marzo 2010, 10:25:41 da Alfetta*GTV-2000L »
Alfetta*GTV-2000L
« Risposta #11 il: 20 Marzo 2010, 10:19:41 »
Ce l'ho anch'io, ma temo che in caso d'incendio (Non sia mai!) è talmente piccolo ed il getto breve, che non serva a nulla, meglio non sperimentare, comunque...
« Risposta #12 il: 20 Marzo 2010, 10:35:05 »
Sul battitacco delle Alfa,invece, c'è scritto "Lasciate ogni speranza(d'arrivare alla meta) voi ch'entrate" ;D ;D
Ci stuzzichiamo sempre tra Lancisti ed Alfisti,ma alla fine ci vogliamo bene....
...O no? ;) ;D
« Risposta #13 il: 20 Marzo 2010, 11:13:13 »
...O no? ;) ;D
NO :D
« Risposta #14 il: 20 Marzo 2010, 12:44:08 »
In effetti si tratta di un estintore portatile, quindi niente di eccezionale. Più che altro può essere utile a bloccare un principio d'incendo.
Hai ragione comunque: meglio non sperimentare... ::)
