Autore Topic: A112 ABARTH 70 HP  (Letto 368844 volte)
Re: A112 ABARTH 70 HP
« Risposta #60 il: 07 Luglio 2008, 14:03:40 »
Ragazzi, dopo le vostre parole mi sono fatto forza, ieri ho attaccato 3 quadri, 3 mensole con tasselli a scomparsa e una lavagnetta in cucina, il supporto per le tende e relative tende in salotto e terminata la stuccatura lignea per la cassettiera da resturare che andrà in camera, oltre ad una prova di decoupage su legno. Non ho distrutto niente, anzi, è venuto tutto alla perfezione, con mia somma sorpresa, e soddisfazione della consorte!
Quindi direi che in questi giorni vado in solitaria all'attacco della malefica pompa benzina!
E successivamente allo smontaggio di parti della carrozzeria e componenti da sostituire!
Vi tengo aggiornati  ;)
Grandissimo!
Mi raccomando quando stacchi i tubi benzina fai attenzione che non ne esca troppa, tappali ed attaccali temporaneamente più in alto possibile in modo che non fuoriesca nulla (ci sono passato).
Sono banale ma ricorda di staccare la batteria preventivamente.
« Ultima modifica: 07 Luglio 2008, 14:07:05 da civas »
« Risposta #61 il: 07 Luglio 2008, 14:10:38 »
Ti ammiro,io ancora non ho il coraggio ;)
« Risposta #62 il: 07 Luglio 2008, 14:12:44 »
Grazie, spero che dopo l'intervento tu non debba ammirarmi in versione Crème Brulèe...  ;D
« Risposta #63 il: 07 Luglio 2008, 18:48:25 »
Lo speriamo tutti Cash...Forza...Siamo tutti con te!!
« Risposta #64 il: 08 Luglio 2008, 08:10:08 »
Vai Cash, facciamo tutti il tifo per te  :D
« Risposta #65 il: 22 Luglio 2008, 14:19:28 »
Sabato mattina, fra le 10.30 e le 11.00, avverrà il rito della sostituzione pompa benzina! Speriamo sia quello il motivo che non la fa partire...
« Risposta #66 il: 22 Luglio 2008, 14:20:43 »
Ma........nn parte x niente???? Nemmeno stenta? Ma sara' la pompa?
« Risposta #67 il: 22 Luglio 2008, 14:43:02 »
La batteria è sveglia, il motorino d'avviamento gira, ma non si mette in moto...
« Risposta #68 il: 22 Luglio 2008, 15:03:29 »
controllato che arrivi corrente alle candele? Potrebbero essere le puntine o l'impulsore, dipende dal modello! Prima di togliere la pompa, prova a staccare il tubetto d'ingresso al carburatore, dai mezzo giro d'avviamento e vedi! Se esce carburante la pompa è a posto....ma mi raccomando, mezzo giro! Giusto uno zampillo e non rischi nulla! se ha le puntine, prova a pulire i contatti con benzina e uno straccetto pulito.......se la calotta è ossidata idem!
« Risposta #69 il: 22 Luglio 2008, 15:09:04 »
Se ci fossero quei problemi, non dovrebbe comunque tentare di accendersi?
Io l'ho sentita e quando girava l'accensione, non accenneva minimamente a partire.
« Risposta #70 il: 22 Luglio 2008, 15:09:33 »
Grazie Cekk! Ho dovuto rileggere ciò che hai scritto 3 volte prima di capirci qualcosa, sono troppo negato, poi però ho capito tutto...comunque sabato mattina viene da me un amico meccanico, giovane di belle speranza e appassionato di Fiat e Lancia storiche, quindi non dovrei correre rischi di fare danni provando la verifica che mi hai consigliato.
Dovrebbe essere comunque la pompa, perchè visti i problemi che ha dato in passato, credo che abbia deciso di smettere definitivamente di funzionare...comunque incrocia le dita per me, mi farebbe molto comodo una benedizione di San Cekk!  ;D
« Risposta #71 il: 22 Luglio 2008, 15:16:28 »
appunto.....se il problem
Bhe...se la vede un meccanico sei a posto! Comunque la prova da fare è semplice, poche gocce di benza nel carburatore e se il guasto non è elettrico deve partire! Auguri ;D ;D
Cmq....sul 12 non ci sono cose complicate erano ancora auto con la A maiuscola!
Dai che la risolvi  ;D
« Risposta #72 il: 22 Luglio 2008, 15:23:57 »
Spero, perchè devo assolutamente spostarla dal box di casa mia per portarla nel box dei miei genitori, viste le grandinate di questo periodo vorrei assicurare un tetto sulla testa anche alla 206...
« Risposta #73 il: 22 Luglio 2008, 15:25:41 »
Ok.....ma usala sta macchina, falla sgranchire anche se x ora non vuoi restaurarla! Almeno falla girare un po' è estate e non patisce!!
« Risposta #74 il: 22 Luglio 2008, 15:42:48 »
Finchè partiva e andava la usavo, poco ma la usavo con costanza, quando la pompa ha cominciato a dare problemi riuscivo a fare non più di 2km prima che si fermasse...se sabato risolvo ricomincio a girare, anche se la seconda gratta tanto da far spaventare i passanti...soffro ad averla lì ferma...
