Autore Topic: finalmente è in garage  (Letto 352733 volte)
Re: finalmente è in garage
« Risposta #795 il: 08 Aprile 2010, 10:29:26 »
Allora........ giu' di schiaccianoci  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Cosa centra il balletto??  ;D ;D ;D
« Risposta #796 il: 08 Aprile 2010, 10:42:04 »
Ma no......... l'utensile  :D :D :D :D :D :D
schiacci e magni.......... schiacci e magni  :D
« Risposta #797 il: 08 Aprile 2010, 10:43:48 »
Non lo conosco!!! A me non piace mangiare  ;D ;D ;D ;D
« Risposta #798 il: 08 Aprile 2010, 10:53:39 »
Adesso ci verrai anche a dire che pensi...
« Risposta #799 il: 08 Aprile 2010, 11:15:42 »
Infatti...Dato che siam in vena di vaccate... :D :D
« Risposta #800 il: 12 Aprile 2010, 11:18:11 »
breve aggiornamento ;D ieri pomeriggio mi son messo a studiare con attenzione il manuale fiat ed in particolar modo mi sono soffermato sullo schema del pedale dell'acceleratore visto che proprio recentemente ho notato in riferimento al mio dei giochi a mio avviso eccessivi (come già preannunciato):
ora, verificando sul posto (nell'abitacolo) ho misurato praticamente o quasi le stesse misure di massima, ovvero tra il tassello di fine corsa ed inizio la misura è di circa 110 mm (11cm), mentre ho notato che il mio pedale ha un gioco verso l'alto di circa 30-40 mm ma il gioco a mio avviso più preoccupante è in senso orizzontale verso destra di circa 20 mm...
sono giusti questi giochi misurati? in caso contrario cosa potrebbe essere il problema? potrebbe essere la tiranteria?
« Risposta #801 il: 12 Aprile 2010, 12:28:15 »
Mammamia, precisione millimetrica he ?  :D :D   Il pedale è montato su una chiocciola in bachelite tenuta chiusa da due dadi da 6mm (chiave da 10 ) a volte si allentano oppure si consuma la bachelite di scorromento ma siccome il gioco assiale non pregiudica nulla non starei a preoccuparmi. Basta verificare che i due bulloncini all'interno abitacolo, siano ben chiusi ma NON stretti esageratamente altrimenti indurisci il pedale o peggio si crepa il supporto in plastica ed è introvabile,nel caso lubrifichi con del grasso   ;)
« Risposta #802 il: 12 Aprile 2010, 12:34:14 »
sono geometra  ;D ;D ;D grazie mille, vi tengo aggiornati  ;) ;) ;)
« Risposta #803 il: 12 Aprile 2010, 13:48:29 »
Io me ne preoccuperei subito invece. Se per caso la boccola è molto consumata o rotta può capitare che la macchina non freni adeguatamente o che si blocchi il pedale. O che ti rimanga in mano. :-\
« Risposta #804 il: 12 Aprile 2010, 13:52:35 »
ma è l'accelleratore !
« Risposta #805 il: 12 Aprile 2010, 14:10:33 »
Ah avevo letto male. Comunque è pericoloso comunque che ti si blocchi l'acceleratore o ti si stacchi il pedale. Pensa in autostrada... o in tangenziale senza corsia d'emergenza, magari con una storica che non tiene bene il minimo...
Offline 1600
  • Post: 100
« Risposta #806 il: 12 Aprile 2010, 14:24:07 »
Non so se puo' essere d'utilita', ma anche una "moderna" che avevo anni fa (Clio DCI) il pedale dell'accelleratore aveva un marcato gioco laterale che, pero', era voluto per far si che il piede lavorasse nel modo piu' ergonomico.
era ottenuto con una specie di tirantino laterale del quale, ogni tanto, bisognava registrare il bullone d'attacco che tendeva a mollare (nel qual caso - e mi e' capitato - l'accelleratore sembrava colpito da improvvisa ubriachezza molesta).
« Risposta #807 il: 10 Maggio 2010, 15:05:14 »
nel pomeriggio è venuto il mio amico franco (meccanico ;D  ) e con una chiave da 10 mi ha rimesso a posto il pedale  ;D   il tutto è costato un caffè  ;D
è comunque rimasto il gioco verticale ma sparito quello orizzontale  ;)
« Risposta #808 il: 10 Maggio 2010, 15:15:55 »
Chiave da 10 e passa tutto........ ;)
« Risposta #809 il: 10 Maggio 2010, 15:21:38 »
Ah si, sempre utile averne una a bordo! ;)
