Autore Topic: La Caravan di bimmer  (Letto 123527 volte)
Re: La Caravan di bimmer
« Risposta #45 il: 30 Settembre 2009, 10:46:26 »
Bene e se le contribuzioni potessero avere dei voti, di certo tu saresti ai vertici  ;)
Mi duole solo che la ns. differente posizione geografica non mi permette di offrirti almeno un caffè, ma spero un giorno di averne l'occasione  :)
La vita è strana ma se capiterà l'occasione ne saro' lieto ;)
« Risposta #46 il: 30 Settembre 2009, 10:50:14 »
anche se dalle foto le condizioni risultano falsamente migliori, la mia kaddy si presenta già abbastanza bene. Ha solo dei puntini di ruggine superficiale sotto alle 2 cornici cromate laterali posteriori e all'interno del cofano motore verso la parte che poggia sulla mascherina.
La vernice ha perduto la lucentezza ed appare opaca, ma la macchina nei suoi 31 anni non è mai stata verniciata.
Inserisco delle foto della macchina allo stato attuale, per avere poi un termine di paragone a risultato finito.
« Risposta #47 il: 30 Settembre 2009, 10:50:46 »
« Risposta #48 il: 30 Settembre 2009, 10:51:08 »
« Risposta #49 il: 30 Settembre 2009, 10:52:13 »
Le gomme nelle foto hanno una spalla 50 che ora ho però cambiato con la misura originale che è 70
175/70/13
« Risposta #50 il: 30 Settembre 2009, 10:57:17 »
Sto facendo eliminare le lucciole laterali che non sono originali ma che furono montate in seguito a qualche revisione.
L'unica disgressione che mi sto prendendo è quella di montare due specchietti esterni che sono della prima serie, cioè piccoli e cromati, anche se perderò la possibilità di utilizzare il meccanismo che regola lo specchietto lato guidatore dall'interno. Ma queste patacche grosse e nere non le ho mai potute sopportare.
In pratica sto mettendo quelli che ha questa kaddy che a me piace molto come stile.
Offline golfmk1
  • Post: 355
« Risposta #51 il: 30 Settembre 2009, 11:04:15 »
peccato per le /50 sono troppo belle...in compenso ottimo gusto per eliminare le lucciole e per gli specchi cromo....alla faccia dle purismo per me sarà fantastica!
« Risposta #52 il: 30 Settembre 2009, 11:09:03 »
grazie golfmk1
poi sostituirò i 2 paraurti con altri 2 nuovi tutti cromati, senza la gomma avvolgente ma con i rostri di gomma neri che ho reperito nuovi in Germania.
come questa
« Risposta #53 il: 30 Settembre 2009, 11:10:31 »
La macchina si presenta molto bene e opterei per un restauro conservativo se i problemi sono solo quelli che hai descritto. Intervenire solo dove occorre non è un problema, basta fare dei ritocchi mirati. Le lucciole non erano originali ma in italia venivano montate prima dell'immatricolazione e comunque sono previste dal codice. Gli specchi dopo il 77 sono montati di serie e opterei per gli originali, in caso contrario puoi adattarne a tuo piacimento purche coerenti con l'epoca. Le cromature devono essere smontate ed è un lavoro da orologiaio..........è facile rovinarle! Tuttavia se vi sono tracce di ruggine nascosta è bene intervenire. La verniciatura originale quando è possibile è consigliabile mantenerla tale, un bravo verniciatore è in grado di sfumare il metallizzato e camuffare bene con una mano di trasparente ;)
Per gli specchi cromati quoto ;)
Offline golfmk1
  • Post: 355
« Risposta #54 il: 30 Settembre 2009, 11:14:09 »
grazie golfmk1
come questa
ottima anche questa scelta!
per quanto riguarda la vernice quello che è stato detto finora è giusto...esiste la possibilità però con una trafila lunga che deve affettuare il carrozziere di avere ancora un pò di vernice vecchio tipo per il restauro di auto d'epoca, se ne puoò richiedere un minimo quantitativo all'anno e solo per questi casi, lo so per certo perchè ho un amico che ha appena riverniciato un GT junior da un piccolo carrozziere di provincia ed essendo presente al momento del ritiro ho parlato direttamente con lui che mi ha spiegato tutto ciò
« Risposta #55 il: 30 Settembre 2009, 11:17:52 »
Quindi sostieni che non sarebbe il caso di darle una "rinfrescata" di vernice a tutta la carrozzeria esterna?
Per le lucciole, possiedo quelle originali nuove, quelle a forma un pò allungata, pensi che sia meglio farle montare? Anche se individuare l'esatto punto per il montaggio credo sia molto difficile e non ho gemelle da prendere come riferimento.
Per le cromature ho detto la stessissima cosa proprio ieri al carrozziere, anche perchè sono ormai introvabili come ricambi.. e se si piegano o si rovinano son dolori.. e poi sono perfette in maniera sbalorditiva.
Cekk, il mio carrozziere mi ha chiesto 1200 euro (+iva se voglio fattura), ricambi esclusi e che gli fornirò io.
Gli specchietti che voglio montare sono originali opel e li montavano sulla kadett C fino al 1977 appunto  :)
« Ultima modifica: 30 Settembre 2009, 11:19:56 da bimmer »
« Risposta #56 il: 30 Settembre 2009, 11:19:47 »
In realtà è cosi' ma valeva solo per la proroga consentita..........se ne avrebbe diritto fino a 10 kg annui..........ma il problema è il tintometro che necessita di piu' basi per fare il colore, se ne manca anche solo una non si puo' fare ed è un problema!
« Risposta #57 il: 30 Settembre 2009, 11:22:42 »
Se è il caso di farla tutta o meno andrebbe periziata da vicino, le lucciole sono montate come la berlina e sembrano corrette in quella posizione.........per il prezzo mi sembra piu' che onesto..............Poi le valutazioni sul da farsi spettano a te, prima di tutto deve piacerti ;)
« Risposta #58 il: 30 Settembre 2009, 11:26:57 »
no Cekk le lucciole laterali non sono giuste in quella posizione.
Quella corretta la scorgi qui, è una kadett italiana  ;)
« Risposta #59 il: 30 Settembre 2009, 12:14:29 »
Hai ragione..........come la berlina !
