Autore Topic: La Golf di litlegio  (Letto 85061 volte)
Re: La Golf di litlegio
« Risposta #165 il: 18 Aprile 2012, 22:41:37 »
Il fondo sul canale non capisco che problema possa dare...
« Risposta #166 il: 18 Aprile 2012, 22:52:30 »
si questo è vero.
 il fatto è che tempo fa' un gommista sacramentava con uno xche vernicio' il canale interno dei suoi cerchi, e potevano dare non so che problemi ::),
 :D magari gli stava sulle scatole e colse l'occasione, xro' Bo!
booo mi adeguo non vernicio l'interno....... ::) ::)
Offline Hermes77
  • Post: 835
« Risposta #167 il: 18 Aprile 2012, 23:24:40 »
Giò, ma falla come meglio credi! ;)
« Risposta #168 il: 19 Aprile 2012, 21:46:04 »
in seguito pensandoci una l'avrei anche trovata:
il problema non lo dara' certamente il canale centrale,
ma le 2 battute dove lavora il pneumatico.
 magari se su quest'ultimi c'è molta vernice:
1 non sigilla bene le gomme tubeless
2 su basse pressioni tende ha fare girare su sè stesso la gomma  ::)
3 magari in seguito quando si toglie la gomma, la vernice salta via, creando poi problemi di tenuta x i tubeless.
voi che dite ::) da neuro :D
Offline Hermes77
  • Post: 835
« Risposta #169 il: 19 Aprile 2012, 23:25:07 »
Ma no dai! ;)
« Risposta #170 il: 20 Aprile 2012, 07:29:21 »
Credo sia proprio per il problema di eventuale distacco della vernice a contatto con la gomma in funzione di tutte le sollecitazioni in quella circonferenza (temperatura , attriti, eccetera). Una di queste sere passate in TV hanno fatto un servizio di come vengono costruiti e poi rifiniti i cerchioni in lega da gara. Effettivamente, dopo tutte le lavorazioni meccaniche e prima della verniciatura, inserivano un giro di scotch protettivo sull'area di contatto con la gomma, per cui a fine ciclo di verniciatura questa parte rimaneva al naturale senza alcun trattamento. Comunque credo anche che il primer navale utilizzato in questo caso abbia una capacità di ancoraggio superiore a tutte le altre vernici, per cui non ci dovrebbero esser problemi.  Anzi, essendo stati sabbiati, la protezione ha livellato tutti i micropori. Le sollecitazioni poi non saranno ( spero) quelle da impiego in pista !   ;)
« Risposta #171 il: 20 Aprile 2012, 10:02:12 »
  hahhahah grazie ragazzi ma monto quei cerchi sul 12 junior che provato in superstrada a 130 km non da' quella sensazione di sicurezza necessaria.... ;D ;D
« Risposta #172 il: 24 Aprile 2012, 20:27:58 »
Uploaded with ImageShack.us
siori e siore finiti i cerchi!!
« Risposta #173 il: 24 Aprile 2012, 20:31:15 »
ho nel dubbio ascoltato il buon bomba! quindi l'interno solo sfumato!!
« Risposta #174 il: 24 Aprile 2012, 20:42:52 »
ovviamente rifatti ma so che mi darete dello scemo ma ho levigato i graffi e non ho voluto toglierli del tutto ne stuccati, quindi si vedono "il vissuto!!"
sono ancora freschi ho passato sopra anche una mano di lacca bi-componente (e' porcaccia miseria ho ancora una bomboletta nuova da consumare) adesso porto dal gommista x far sparire quei cerchi di y10 che stavano di m.......
« Risposta #175 il: 24 Aprile 2012, 22:17:27 »
Bel lavoro, bravo !
« Risposta #176 il: 25 Aprile 2012, 13:06:30 »
Offline Hermes77
  • Post: 835
« Risposta #177 il: 25 Aprile 2012, 19:31:22 »
Bene!
« Risposta #178 il: 25 Aprile 2012, 21:07:40 »
grazie! manca la foto dell'auto con i cerchi...........dopo il 1 maggio
« Risposta #179 il: 26 Aprile 2012, 10:48:42 »
Ben fatto,Giò! :)
