Autore Topic: La Golf di litlegio  (Letto 84998 volte)
Re: La Golf di litlegio
« Risposta #180 il: 26 Aprile 2012, 12:18:27 »
bel lavoretto ;) ;)
« Risposta #181 il: 05 Maggio 2012, 20:21:26 »
Uploaded with ImageShack.us
grazie ragazzi,adesso e' + carina
« Risposta #182 il: 05 Maggio 2012, 20:28:01 »
la gomma anteriore pero' sborda leggermente dal parafanghino!!
quelle dietro no quindi pensavo di mettere 2 distanziali dietro e cambiare gli ammortizzatori perche' a pieno carico mi sembra di guidare il gti di stefano!!
« Risposta #183 il: 05 Maggio 2012, 20:32:35 »
grrrr che rabbia!! anche armandomi di flex non risolvo!!!
« Risposta #184 il: 13 Maggio 2012, 16:30:58 »
Credo sia proprio per il problema di eventuale distacco della vernice a contatto con la gomma in funzione di tutte le sollecitazioni in quella circonferenza (temperatura , attriti, eccetera). Una di queste sere passate in TV hanno fatto un servizio di come vengono costruiti e poi rifiniti i cerchioni in lega da gara. Effettivamente, dopo tutte le lavorazioni meccaniche e prima della verniciatura, inserivano un giro di scotch protettivo sull'area di contatto con la gomma, per cui a fine ciclo di verniciatura questa parte rimaneva al naturale senza alcun trattamento. Comunque credo anche che il primer navale utilizzato in questo caso abbia una capacità di ancoraggio superiore a tutte le altre vernici, per cui non ci dovrebbero esser problemi.  Anzi, essendo stati sabbiati, la protezione ha livellato tutti i micropori. Le sollecitazioni poi non saranno ( spero) quelle da impiego in pista !   ;)
L'ho visto anche io quel servizio su nuvolari.
Per il bordo concordo, ma l'interno del canale non comporta assolutamente niente a mio parere.
« Risposta #185 il: 13 Maggio 2012, 16:32:38 »
Giò, però alla fine c'è confusione in questa discussione: dovrebbe essere solo della Golf.
« Risposta #186 il: 13 Maggio 2012, 19:09:34 »
hai ragione ste ma non posso dividerle io se magari qualche mod di buona volonta'......... :D
« Risposta #187 il: 15 Maggio 2012, 13:18:20 »
Mmh...ti dirò, tendenzialmente quei cerchi mi hanno sempre fatto abbastanza cag... già sulla 4° serie, visto che li montava anche la mia, sulla tua con tutte le bordature in plastica mi convincono anche meno...Ascolta me, se proprio devi, trova i suoi cerchi a margherita originali e farai sempre una bellissima figura, soprattutto mettendogli anche il paraurti con i fari di profondità.
http://www.autoblog.it/galleria/autobianchi-a112/6
« Risposta #188 il: 15 Maggio 2012, 14:16:26 »
caro casciato pensi che non l'ho pensato?? ;) ;) qui da me' non si trova + nulla!! quei cerchi non si trovano proprio!!
se non ricordi sono riuscito solo a trovare quelli di y10 prima serie che una volta montati mi provocavano conati di vomito!! >:(
poi ho trovato questi pagati carrissimo (100 euro) x le condizioni in qui stavano, ::) ::) e' adesso devo cambiare ammortizzatori
perche'  i cerchi sono da 5.5 e' vanno a raschiare i codolini  ::) ::) sto cercando i 2 cerchi x il porsche da 7 x 16 a un prezzo umano nel frattempo in cantina ho 2 serie di ferro x la golf 4 cerchi nuovi sempre x la golf adesso quelli a stella dell'y10 e altri 2 (fuchs rovinati) quindi ALMENO X UN MESE non parliamo + di cerchi!!!! :'( :'(grazie...........
« Risposta #189 il: 15 Maggio 2012, 14:37:52 »
I cerchi a margherita (Speedline) della 112 7^serie sono rairssimi,e a patto di trovarli bisogna prepararsi a sborsare cifre davvero consistenti...
Il difetto dei cerchi in lega sulla 112 è proprio quello dei parafanghini posteriori.
Per non raschiare,bisogna montare al massimo dei cerchi con canale 4,5" gommati 155.
Bastano le 165 ed un passeggero in più e si raschia già.
Per montare cerchi più larghi bisogna rassegnarsi a ribattere l'interno dei parafanghi.
Se non lo si fa corri il rischio di agganciare la lamiera con il battistrada deformando il lamierato o di rovinare la gomma ( ovviamente,parlando delle ultime 3 serie,dalla 5^ in poi, si rovinano anche i parafanghini in plastica)...
« Risposta #190 il: 15 Maggio 2012, 19:09:24 »
esatto' grazie andrea il problema e' appunto che non si puo' dare di flex o ribattere perche' va a toccare il parafanghino e l'attacco (vite) del medesimo!!  oggi ho ordinato 4 ammortizzatori sperando che + rigidi reggano un po' di +
« Risposta #191 il: 16 Maggio 2012, 11:00:45 »
Forse l'unico dettaglio storico inesatto è che sulla Junior quei cerchi non erano previsti nemmeno optional...mi pare lo fossero solo per LX e Abarth...
Sulla 7° serie starebbero molto bene anche i cerchi della Uno Turbo mk1, moderni il giusto per andare d'accordo a livello di colpo d'occhio, con le sovrastrutture in plastica. Peccato che se non ricordo male si ripresenti il problema del canale da 5,5...
« Risposta #192 il: 16 Maggio 2012, 14:22:28 »
Esatto...E forse anche sulla Elite,che mi pare fosse ancora in listino,in parallelo alla LX...
« Risposta #193 il: 16 Maggio 2012, 19:37:19 »
LO SOOOOOOOOOOOOOOOOO  >:( >:( >:( ok mi avete sfinito. :-\ mi rimetto alla ricerca dei cerchi suoi.
mortac@@@@##### vost&%&%£......... ;D ;D ;D
« Risposta #194 il: 16 Maggio 2012, 20:36:14 »
I te ciàpa per stanchessa !  :D Nò stà a far onde !  ;D Faxendo ti  cussì, lori i se diverte ancora de più !  ;)
