Autore Topic: La mia Fanalona  (Letto 89748 volte)
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #120 il: 21 Gennaio 2013, 13:12:55 »
pensavo anche io riguardasse una massa da qualche parte, quello che non capisco però è perchè il problema si presenti solo a destra, sia collegandoci il fanale di destra che quello di sinistra
e non capisco soprattutto perchè la lampadina si accende solo se dall'altra parte ce ne metto una sbagliata
-Carina dai!
Re: La mia Fanalona
« Risposta #121 il: 21 Gennaio 2013, 13:38:57 »
No problem, la corrente è misteriosa... :)
Smonta tutti e due i fanali, pulisci bene tutti i contatti, fai dei test con una lampadina spia sui contatti e vedi se riesci a ricreare per ciascun fanalino una massa ausiliaria come dice giorgio, con un filo e un paio di occhielli. Vedrai che funziona tutto  :D
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #122 il: 24 Gennaio 2013, 13:51:32 »
mentre aspetto di sistemare il fanale vi pongo un'altra questione
non riesco a trovare qualcuno che mi duplichi la chiave della 600, tutti mi guardano come se chiedessi la luna
è mai successo a voi? come potrei fare?
-Carina dai!
Re: La mia Fanalona
« Risposta #123 il: 24 Gennaio 2013, 14:26:16 »
Prima di tutto procurandoti la chiave vergine, dovrebbe essere questa:
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/catania-annunci-catania/fiat-600d-600-850-500f-500d-500-l-500r-chiave-chiavi/21915910
Poi la porti dal ferramenta con la tua originale e il gioco è fatto...
p.s. certo che 10€ per una chiave grezza quando quelle americane costano 3-4 dollari...
Re: La mia Fanalona
« Risposta #124 il: 24 Gennaio 2013, 14:30:39 »
E' un po' difficile da trovare, è successo anche da noi in Friuli. Dovresti cercare un negozio di ferramenta "vecchio" sperando abbiano il ricambio grezzo. Tutti i ferramentisti nuovi difficilmente hanno quel tipo di chiave, dovrebbe esser dello stesso profilo del 1100.  Tenta anche qualche accessorista o qualche concessionaria Fiat ( sempre "vecchia") che non abbia già buttato via tutto.
Re: La mia Fanalona
« Risposta #125 il: 24 Gennaio 2013, 14:47:23 »
Io ho fatto duplicare le chiavi dellac Mini.
Quando la acquistai mi venne dato un solo mazzo e non mi sentivo tranquillo.Sono andato a Torino, su consiglio di un amico.
Dopo un po'di ricerche sono riusciti a trovare delle chiavi cob il profilo identico (anche se con testa anonima).Devi cercarti negozietti un po'più forniti della media,meglio ancora se aperti da qualche decennio.
Quelli dove sono andato io avevano ancora chiavi vergine per Vespe d'epoca e per alcund Lancia...
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #126 il: 24 Gennaio 2013, 18:16:38 »
ok perfetto vi ringrazio, proverò a cercare ancora e mal che vada comprerò quella vergine!
-Carina dai!
Re: La mia Fanalona
« Risposta #127 il: 24 Gennaio 2013, 21:16:38 »
ricerca difficoltosa e prezzo stratosferico :o
scusa,non ho resistito ;D ;D ;D
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #128 il: 25 Gennaio 2013, 09:58:01 »
hahaha se ho ben capito come funziona la prassi del forum, ora dovrei darti del picio ;)
-Carina dai!
Re: La mia Fanalona
« Risposta #129 il: 26 Gennaio 2013, 11:56:53 »
esattamente!ed io lo accetterò di buon grado ;D ;D ;D
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #130 il: 28 Gennaio 2013, 09:27:48 »
ah ragazzi qualcuno sa dove posso trovare i tappetini di gomma per la mia 600?
-Carina dai!
Re: La mia Fanalona
« Risposta #131 il: 28 Gennaio 2013, 11:43:47 »
.. nelle fiere tipo Padova o Reggio Emilia.
Re: La mia Fanalona
« Risposta #132 il: 28 Gennaio 2013, 13:02:16 »
Confermo, se intendi quei tappetini in gomma di solito a righe rosse/nere o verdi/nere.. Erano caratteristici degli anni Sessanta, tipicamente italiani, andavano a ricoprire tutto o in parte il pianale. Purtroppo molte auto avevano il rivestimento in gomma nera che si usurava e si sporcava subito.... e quelli erano un modo "nostrano" per ravvivare un po' l'abitacolo.
Vuoi per la puzza che emanavano d'estate e che mi ricordo distintamente da bambino, vuoi perchè non centravano niente con il resto dei disegni degli interni, li ho sempre odiati.... :D :D :D
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #133 il: 28 Gennaio 2013, 13:10:38 »
il problema è che come dici tu il rivestimento in gomma si sporca subito
a dire il vero io pensavo che il tappetino fosse originale della macchina pensa te!
-Carina dai!
Offline Giulio600
  • Post: 265
Re: La mia Fanalona
« Risposta #134 il: 09 Febbraio 2013, 11:44:05 »
Giusto per la cronaca e per continuare la rubrica "quanto sono un p*rla" la causa di tutto era il filo che porta corrente alla posizione spezzato
Ora finalmente la macchina è a posto e più la uso più va meglio, appena racimolo altri due soldi passo a sistemare anche la carrozzeria!
-Carina dai!
