Autore Topic: La new entry  (Letto 90559 volte)
Re: La new entry
« Risposta #135 il: 14 Gennaio 2009, 23:40:11 »
Congratulazione GT...gran bell'acquisto.
Re: La new entry
« Risposta #136 il: 15 Gennaio 2009, 08:28:54 »
Congratulazioni anche da parte mia.
Aggiorna il nostro garage se vuoi.
Re: La new entry
« Risposta #137 il: 15 Gennaio 2009, 10:52:03 »
Quindi una rara 1.8 ???
Oppure la 2000 GTV ????
Scusa ma son curioso ................
Re: La new entry
« Risposta #138 il: 15 Gennaio 2009, 10:56:01 »
E non sei l'unico! ;D
Re: La new entry
« Risposta #139 il: 15 Gennaio 2009, 10:58:28 »
E le fotooooooooo , mi raccomando .............
Re: La new entry
« Risposta #140 il: 15 Gennaio 2009, 17:17:13 »
Il discorso è semplice dipende dal tipo d'intervento che devi fare se devi fare un lavoro di revisione e controllo totale ti consiglio di tirare giu tutto se invece devi fare piccoli interventi no
Io personalmete se dovrei fare la frizione o cmq lavorare sul cambio tiro giu tutto.
Il procedimento è semplice
Stacchi tutti i cavi e tubi che sono 4 (tubo olio frizione corda freno a mano cavo conta km e bulbo retro)
Poi molli i 4 o 6 bulloni adesso non ricordo vicino al supporto.
Stacchi la barra dalla carrozzeria
Stacchi gli ammortizzatori
Stacchi le due barre posteriori.
E per ultimo il supporto centrale del cambio
(occhio quando stacchi gli ammortizzatori che le molle possono saltare via infatti ci punti un cric possibilmente grande)
Una volta staccato tutto allenti il cric e scende tutto in sieme.
Tiri fuori da sotto la macchina tutta la ferraglia.
Poi con una capretta sollevi il tutto per lavorare meglio.
è piu diff a dirsi che a farsi
Perfetto! Ho segnato il tutto, grazie ;)
Re: La new entry
« Risposta #141 il: 15 Gennaio 2009, 17:21:42 »
Si è una 1.8 prima serie di fine '75, bisognosa di qualche lavoretto ma sostanzialmente sana di carrozzeria. Devo solo fare il passaggio nei prossimi giorni - più che altro se fosse per me l'avrei già fatto, ma la propietaria ha qualche problema al momento - e finchè non metto nero su bianco non posso dire che è mia! Quindi, fino ad allora niente foto! ;D
Re: La new entry
« Risposta #142 il: 15 Gennaio 2009, 17:23:11 »
Colore ????
Re: La new entry
« Risposta #143 il: 15 Gennaio 2009, 17:24:40 »
E bravo in nostro GT! ;D
Re: La new entry
« Risposta #144 il: 15 Gennaio 2009, 17:25:34 »
Colore ????
Scusa ma la voglio  immaginare .............
Re: La new entry
« Risposta #145 il: 15 Gennaio 2009, 17:28:51 »
Vediamo se indovini...è chiaro e metallizzato...
Re: La new entry
« Risposta #146 il: 15 Gennaio 2009, 17:30:40 »
non sara' il blu pervinca..??? :o :o
Re: La new entry
« Risposta #147 il: 15 Gennaio 2009, 17:33:02 »
No, no è mooolto più chiaro....e poi il pervinca ce l'abbiamo già nel garage di passioneauto! ;D
Re: La new entry
« Risposta #148 il: 15 Gennaio 2009, 17:53:14 »
Grigio chiaro ?????
Re: La new entry
« Risposta #149 il: 15 Gennaio 2009, 18:02:29 »
Grigio chiaro ?????
Yes, grigio medio metallizato ;)
