Autore Topic: LA VOSTRA MODERNA  (Letto 706371 volte)
Re: LA VOSTRA MODERNA
« Risposta #1110 il: 05 Agosto 2010, 11:26:55 »
Ieri sera mi è balenata un'idea, ovvero fare la pagella stile 4R! Una pagella semi-seria, in quanto se dovessi farla seria la povera Twingo non è che prenderebbe un gran numero di stelle...Ma il mio è uno sguardo da innamorato e quindi indulgente...usando un paragone ardito a qualcuno di voi sicuramente sarà capitato di uscire (o di fidanzarvi) con una ragazza che in un modo o nell'altro vi fa sbarellare ma che oggettivamente ha una serie di difetti piuttosto marcati, ad esempio socievole come Hitler e Stalin messi insieme oppure dolce e simpatica come un gargarismo di candeggina...immancabilmente si è portati a trovare giustificazioni del tipo: "Hitler e Stalin sono stati squisiti filantropi fino agli 8 mesi di vita, facevano anche "nghè" poi le brutte compagnie li hanno portati sulla cattiva strada", oppure "tutto sommato la candeggina sbianca i denti" e amenità di questo tipo.
Arriviamo ordunque alla pagellona della Twingo!
« Risposta #1111 il: 05 Agosto 2010, 11:53:01 »
INTERNI & CO.
- POSTO GUIDA: ** il comodo sedile modellato direttamente sul calco di un water per ricalcarne l'ergonomia consente una guida rilassata ma ha il difetto di non avere l'allacciamento diretto con lo scarico, impedendo l'evacuazione; volante rivestito in pelle, solo un pò più orizzontale di quello di un Iveco Turbostar, ogni manovra sembra una gara di canottaggio visto il movimento rematorio
- PLANCIA E COMANDI: *** alla Renault hanno davvero esagerato, sovraffollando la plancia con ben 3 pulsanti, con il rischio di confondersi...per rimediare ci hanno messo una radio con 6 bottoni e giusto per scompaginare le cose vicino alla plafoniera i bottoni della chiusura centralizzata e del tetto apribile. Talvolta a causa del posizionamento dei suddetti tasti sarete messi in contatto diretto con due persone di nome Devon e Bonnie, i quali vi chiederanno di un certo Kitt e com'è andata la missione...rischiacciando i bottoni parte il Turbo Boost
- STRUMENTAZIONE: ** originale nella sua dislocazione un pò davanti al volante e un pò a centro plancia. Manca il terommetro temepratura acqua con il rischio di scuocere la pasta e la guarnizione di testa.
- CLIMATIZZAZIONE: *** potenza dell'impianto ok, comandi intuitivi, ma per i primi sei mesi il rumore del compressore vi farà chiedere dove si trovi la motozappa di cui insistentemente sentite il rombo, anche a 150 in autostrada (occasione in cui pensate che non ci sono più le pacifiche motozappe di una volta). Poi un bel giorno ti accorgi che è il compressore e rimpiangi la motozappa, lasciandoti un vuoto dentro.
- VISIBILITA': ***** ottima in tutte le direzioni. Se avete l'obbligo di guida con lenti dovete per forza portarvi Maicol sul sedile passeggero, più lento di così è difficile trovarne. In ogni caso con o senza Maicol la visibilità non cambia.
- FINITURE: ** la plancia in cemento rivestita effetto plastica dà senso di solidità assoluta! Il pulsantone delle 4 frecce rivestito in morbido capezzolo esalta la gioia della guida.
- ACCESSORI: **** dotazione molto completa, gli interni si trasformano anche in un grande letto matrimoniale stravaccando i 4 sedili ed eliminando gli appoggiatesta, a livello di controvalore vale almeno 600€, cioè la spesa annua per il motel
- ABITABILITA': ***** omologata per 4. 4 adulti maschi seduti stanno comodi, 1 uomo e 3 donne seduti stanno a meraviglia, 1 uomo e 1 donna seduti stanno ancora meglio, 1 uomo e 1 donna sdraiati non potrebbero stare meglio. 1 uomo e 3 donne sdraiati: dipende se avete il Viagra nel cassettino portaoggetti. Il tetto panoramico aumenta il senso di...profondità...dell'abitacolo, ma cosa avete capito!
- BAGAGLIAIO: *** ci stanno cadaveri fino a 1 metro di altezza per intero, da 1 a 1,40 vanno segati in due, oltre il metro e 40 è un lavoraccio, meglio avere un'Alfetta.
« Ultima modifica: 05 Agosto 2010, 12:26:05 da Cash »
« Risposta #1112 il: 05 Agosto 2010, 12:17:58 »
DOTI DINAMICHE & CO.
- MOTORE: ***** uno solo, posizionato nel cofano anteriore
- ACCELERAZIONE: **** si scrive con una "L" e una "Z". Brillante, ma la configurazione Euro4 fa sì che sia come avere in mano un bazooka molto potente caricato però ad olive ascolane. Voto ***** alle olive ascolane.
- RIPRESA: **** dipende molto dalla videocamera che avete. Brillante, ma la configurazione Euro4 fa sì che sia come avere in mano un succoso piatto di fagioli molto potente e avere un delicatissimo flauto al posto del culo, limitando le soddisfazioni al momento di aprire. Voto * al delicatissimo flauto.
- CAMBIO: **** no no, me la tengo! Leva ben manovrabile, solo gli innesti sono leggermente obliqui, un pò come sul Maggiolino.
- STERZO: ** di sicuro, anche perchè se tiro dritto prendo un muro. Le due stelle sono la media tra le 5 stelle in città e la -1 stella in autostrada, dove assume la prontezza e la precisione del timone del veliero Amerigo Vespucci. Il quale perlomeno era in legno pregiato, mitigando il dissenso del nostromo.
- FRENI: *** a disco gli anteriori, mp3 i posteriori, vanno benissimo in città e statale, in autostrada nelle situazioni di emergenza è come domare il toro meccanico nei saloon. Con il vantaggio sostanziale di non dover mettere nemmeno la monetina.
- TENUTA DI STRADA: **** qui stronzate non me ne vengono in mente, quindi mi limito ad un laconico: tiene molto bene, a patto di sapere come gestire lo sterzo
- STABILITA': **** vedi voce "tenuta di strada"
- CONSUMO: ***** dal 1994 al 2006 in Scozia il problema sociale degli uomini che lasciavano la moglie per sposare una Twingo stava diventando dilagante; la nota tirchieria del suddetto popolo e il fatto che mantenere una Twingo costi meno, moooolto meno di una moglie, hanno creato questa situazione. E per il sesso? No problem, una volta che hai il coraggio di andare in giro con il kilt per strada sostituire la fagiana con il tubo di scarico è un attimo! Per la cronaca comunque non si fanno mai meno dei 16/17 al litro, andando piano siamo sui 20.
« Ultima modifica: 05 Agosto 2010, 12:24:51 da Cash »
« Risposta #1113 il: 05 Agosto 2010, 13:00:00 »
grande cash meglio di qualsiasi rivista su prove d'auto! se la conosci prova a descrivere anche la mia multipla...1600 a benz...io di difetti tranne il motore che e' un legno rapporti cortissimi e consumo da ferrari non ne trovo altri (premetto che la stoffa sedili e' ha prova bambini,di solito ne' ho 3 ho 4 che ci saltano dentro)  vaiiiiiii :D :D :D
« Risposta #1114 il: 05 Agosto 2010, 13:44:01 »
Mario Poltronieri.............. in confronto è na pippa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #1115 il: 06 Agosto 2010, 08:21:48 »
    QUI MISANO
....nn vedo l' ora di averti io come passeggero  :D :D :D :D :D
« Risposta #1116 il: 06 Agosto 2010, 08:59:26 »
    QUI MISANO
Ma a Ste o a Poltronieri ?  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #1117 il: 06 Agosto 2010, 11:00:23 »
Questo concentrato di pirlate potevi scriverlo solo te...  ....   .... beh. forse no!!!  :D :D :D :D
« Risposta #1118 il: 06 Agosto 2010, 11:13:53 »
Ma chi ???
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #1119 il: 06 Agosto 2010, 20:09:33 »
Eh purtroppo Gio la Multipla non la conosco quasi per niente, anche se si presterebbe alla perfezione per uno  dei miei pagelloni...mi sa che ne faccio uno anche per la 206 e per la Scenic...  ;D
« Risposta #1120 il: 06 Agosto 2010, 20:09:49 »
E infatti oggi al giappo si è visto che eravamo in due a sparare pirlate...Mangiarozzo che non sei altro!  ;D
« Risposta #1121 il: 06 Agosto 2010, 20:11:48 »
Miii, speriamo Poltronieri...  ;D
(io so già che Maicol me la farà pagare...ma non potevo lasciarlo fuori dal pagellone?! Mortacci miei!)  :o
  • Post: 2469
« Risposta #1122 il: 06 Agosto 2010, 20:40:28 »
Ma perché non fare una sezione apposta dove ognuno posta il pagellone delle nostre moderne plasticotte?
Io sto già preparando il mio per la mia adorabile COROLLA Verso, versione europea della jappo BLEAH :P !!!
« Risposta #1123 il: 07 Agosto 2010, 07:10:57 »
Quella sulle moderne è una giusta parentesi affinchè i forumisti si conoscano meglio, ma per l'appunto è solo una parentesi...siamo pur sempre un forum di auto d'epoca. Per chi voglia fare la pagella della propria moderna questo thread andrà benissimo.
Però la tua proposta è davvero buona, quindi si potrebbe fare applicandola alle nostre vetture d'epoca...  ;)
  • Post: 2469
« Risposta #1124 il: 07 Agosto 2010, 14:10:30 »
Non potrei mai, ho troppo rispetto per gli anziani (e poi sto ancora capitalizzando per l'acqisto della mia storica)
