Autore Topic: Lancia Delta 1.6 HF '87  (Letto 50648 volte)
Offline Delta_Integra
  • Post: 484
Re: Lancia Delta 1.6 HF '87
« Risposta #60 il: 31 Gennaio 2012, 08:05:14 »
ecco le foto con Volta, Biasion e l'ing Lombardi!!!
« Risposta #61 il: 31 Gennaio 2012, 08:12:30 »
grande la foto con biason ma sinceramente preferisco quella stangona bionda dietro al professore.... ;)
  • Post: 484
« Risposta #62 il: 31 Gennaio 2012, 08:20:02 »
Infatti Biasion mi ha detto:" La foto te la devi fare con le ragazze qui dietro non con me!"
« Risposta #63 il: 31 Gennaio 2012, 08:33:56 »
come non quotare entrambi!
« Risposta #64 il: 31 Gennaio 2012, 09:04:28 »
potevi allora aggiungerle alla foto..!!!!! ;D
  • Post: 484
« Risposta #65 il: 05 Marzo 2012, 09:17:04 »
Ecco un po di foto in preparazione per l'iscrizione ASI!!
« Risposta #66 il: 05 Marzo 2012, 10:19:05 »
Bella,complimenti...
Se devi richiedere l'attestato di storicità o il CRS occhio però.Hanno cambiato la modulistica e non servono più le foto di muso,coda,fianco destro e fianco sinistro.
Bastano 1 di 3/4 anteriore lato passeggero e una di 3/4 posteriore lato guida.
Se invece intendi omologarla ASI è un altro discorso...
  • Post: 484
« Risposta #67 il: 05 Marzo 2012, 10:27:46 »
Grazie!
Devo iscriverla ASI e chiedono 11 foto anche quella del motore e del telaio
« Risposta #68 il: 05 Marzo 2012, 12:52:32 »
Mamma quanto adoravo 8ed adoro ancora) i missoni...
« Risposta #69 il: 06 Marzo 2012, 00:42:56 »
Grazie!
11 foto?
La pratica entrata in vigore il 1 dicembre ne richiedeva 14.Quella che l'ha sostituita da poco ne richiede 6...L'11 da dove spunta fuori???
  • Post: 484
« Risposta #70 il: 06 Marzo 2012, 08:32:29 »
11 foto?
Hai ragione sono 14:
vista lato destro
vista lato sinistro
vista frontale
vista posteriore
motore lato destro
motore lato sinistro
una ruota completa
selleria anteriore
selleria posteriore
plancia porta strumenti
punzonatura del numero telaio
punzonatura motore (ma questa non riesci a farla)
eventuali targhette di identificazione
la 14° è solo per autocarri, autobus....
« Risposta #71 il: 06 Marzo 2012, 11:12:04 »
vista lato destro
vista lato sinistro
vista frontale
vista posteriore
motore lato destro
una ruota completa
selleria anteriore
selleria posteriore
punzonatura motore (ma questa non riesci a farla)eventuali targhette di identificazione
Ecco,è come pensavo.
Quella è la modulistica che è appena andata fuori corso.
Hanno modificato le foto e ce ne sono solo più 6!
Senti il tuo club e vedi com'è meglio fare.
Non vorrei che mandando avanti la pratica con la modulistica vecchia avessi dei problemi.Il tuo club avrà sicuramente già quella aggiornata...
Prova a chiedere ;)
In merito a quanto ho evidenziato in neretto...Non è mica vero.Io sono riuscito a farla per la mia Evo.
Tutti mi dicevano "E' imòpossibile da fare".E' bastato vedere un motore smontato, abbiamo messo la macchina sulla fossa in officina,pulito la porzione del monoblocco interessata e fatto la foto.
E' tutt'altro che impossibile...
« Ultima modifica: 06 Marzo 2012, 11:15:50 da deltahf84 »
  • Post: 484
« Risposta #72 il: 06 Marzo 2012, 11:21:55 »
Prova a chiedere ;)
Il fatto è che la mia si trova in garage senza assicurazione, vedrò quello che posso fare
Hai per caso una foto della nuova modulistica?
Grazie
« Risposta #73 il: 06 Marzo 2012, 11:52:01 »
Grazie
No,purtroppo.
La parte con i dati tecnici e quant'altro è sempre la stessa.
Sostanzialmente hanno cambiato le foto.Non più 14,ma 6.
Ne hanno tolte alcune e cambiate altre.
Le 6 foto necessarie ora sono le seguenti:
-3/4 anteriore lato PASSEGGERO
-3/4 posteriore lato GUIDA
-selleria anteriore (senza foderine e tappetini)
-vano motore (foto che ne consenta la massima visibilità)
-targhetta riepilogativa dati auto (quella che sulla Delta è rivettata sulla traversa fari,sopra il proiettore lato passeggero)
- punzonatura numero telaio (COMPLETA,dal prefisso alla fine e ben nitida)
Strano però che dal club non ti abbiano avvisato.Il mio consiglio è comunque quello di contattarli e chiedere se hanno la nuova modulistica (magari l'hanno già esaurita,non è ancora arrivata,ecc...).
Come vedi,la foto del numero motore non è più richiesta,per cui un grosso problema è stato eliminato ;)
« Risposta #74 il: 06 Marzo 2012, 12:40:04 »
Questo è il fac simile definitivo (speriamo) del modulo CRS Auto,appena arrivato al club e messo subito sul sito.
http://www.ruotedelpassato.org/jos/images/stories/pdf_vari/Domanda_Attestato_AUTO_RdP.pdf
