Autore Topic: mini cooper  (Letto 71845 volte)
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #285 il: 14 Maggio 2009, 14:38:15 »
allora chi prima di lui li ha fatti ha aggiunto gli specchietti per sua volontà? vabbè ormai è andata...almeno non fa altri buchi
Ora il sole
disegna
un commiato straziante
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
nel giungere a frotte
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
Offline DeepRed
  • Post: 1363
mini cooper
« Risposta #286 il: 14 Maggio 2009, 14:39:57 »
Teoricamente non dovrebbe prorpio avere buchi.
Nel senso che allora non era ancora previsto l'obbligo dei retrovisori esterni...
Si, ho notato nelle foto dell'epoca; però siccome ce n'erano già due di buchi e che non ho mai guidato senza retrovisori esterni mi sono detto "invece che farli chiudere ci metto uno specchietto decente e stop".
Tanto non credo stoni più di tanto e l'assolutà conformita all'originale non è il mio primo obbiettivo.
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #287 il: 14 Maggio 2009, 14:46:04 »
cmq lo specchietto serve... se fosse stata un'auto di inizio '900 sarebbe stato diverso :-) ma su una mini gli specchietti non stanno male e servono a molto
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #288 il: 14 Maggio 2009, 14:49:29 »
Non è questione di "metterlo perchè tanto no sta male" o perchè "può servire".
Ora è obbligatorio averlo...
L'alternativa era quella di tappare i buchi e metterne uno a morsetto sulla cornice del vetro...
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #289 il: 14 Maggio 2009, 14:51:07 »
ah, anche se non presente perche le leggi non lo vedevano obbligatorio, ora va messo???
una curiosità, io sapevo di auto senza cinture di sicurezza o senza poggiatesta, vale lo stesso discorso?
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
Offline DeepRed
  • Post: 1363
mini cooper
« Risposta #290 il: 14 Maggio 2009, 14:53:14 »
No, assolutamente; il discorso cinture vale dalle auto post 76 mi pare.
Per lo specchietto non lo sapevo, grazie per l'informazione Delta.
mini cooper
« Risposta #291 il: 14 Maggio 2009, 14:59:21 »
No...
Allora...Per quanto riguarda le cinture è OBBLIGATORIO montarle su auto che hanno la predisposizione,anche se non montate in origine(da dopo il '76,come dice Deep).
I Poggiatesta sono OBBLIGATORI per le auto fabbricate da dopo il 1982,se non erro.
Auto che non hanno la predisposizione sono esentate dal montarle (per esempio una Topolino del '53).
Per quanto riguarda il retrovisore ESTERNO, fa fede il nuovo codice della strada introdotto nel '59.
Il retrovisore SINISTRO deve essere montato D'OBBLIGO (da qualche anno,sulle auto nuove,è d'obbligo anche il DESTRO,come è anche diventata d'obbligo la 3 luce stop.Questi obblighi però hanno solo validità per auto costruite dopo una certa data,mi pare il 1997),come pure le FRECCE.
Questo vale per TUTTI i mezzi,senza distinzione di anno.
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #292 il: 14 Maggio 2009, 15:00:43 »
quindi ad esempio io non devo mettere il terzo stop se ho capito bene
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #293 il: 14 Maggio 2009, 15:02:22 »
Esatto.Non sei nemmeno obbligato ad avere il retrovisore destro...
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #294 il: 14 Maggio 2009, 15:04:15 »
vabbe quello c'è...grazie per la consulenza dottore :-)
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
Offline DeepRed
  • Post: 1363
mini cooper
« Risposta #295 il: 14 Maggio 2009, 15:06:20 »
No...
Nuovo codice della strada del 1959?! :)
mini cooper
« Risposta #296 il: 14 Maggio 2009, 15:09:57 »
Perchè sulle Mini Rover di quegli anni era montato normalmente...
Mi chiamo Andrea,non dottore... ;D
Nuovo codice perchè,in sostanza è quello tutt'ora vigente,con modifiche marginali...
Prima di allora niente frecce,niente retrovisori...
Insomma...Viaggiare era più "spannometrico"...va anche tenuto conto che il traffico ed i mezzi,nonchè le strade erano un altro paio di maniche... :o
Offline DeepRed
  • Post: 1363
mini cooper
« Risposta #297 il: 14 Maggio 2009, 15:11:46 »
Quindi Delta, se già era obbligatorio dal 59, sulla Innocenti doveva essere installato dopo dal proprietario appena comprata l'auto?
Visto che essa ne era sprovvista.
mini cooper
« Risposta #298 il: 14 Maggio 2009, 15:18:08 »
Chiedo scusa...Mi sono sbagliato...
Il retrovisore sinistro è diventato d'obbligo nel '76 (per tutte le auto!),insieme a cinture e luci RETROMARCIA(queste ultime due cose solo per i mezzi costruiti da quell'anno in poi.Nel caso specifico le cinture anche per quelle auto che avevano già la predisposizione prima del '76)!
Offline DeepRed
  • Post: 1363
mini cooper
« Risposta #299 il: 14 Maggio 2009, 15:20:55 »
Chiarissimo, grazie mille.
