Autore Topic: mini cooper  (Letto 71523 volte)
Offline DeepRed
  • Post: 1363
mini cooper
« Risposta #360 il: 10 Giugno 2009, 16:06:47 »
non so, le modifiche al motore non mi attraggono molto, perchè pregiudicano l'affidabilità, e le modifiche piccole tipo marmitte eccetera fanno solo rumore e spesso fanno perdere velocità per uno scatto migliore, compromesso che non tanto mi ispira.
poi mille problemi per il montaggio, manutenzione, multe e revisioni che non si passano, troppo stress per una persona tranquilli come me ;);)
ps nella smart ho un impianto di serie che fa paura, mi stono di musica è troppo figo
Non saprei, con la mia in sede di revisione non ho avuto problemi e a parte i consumi un po' lievitati per ora non ho avuto brutte sorprese (Delta se non erro ha modifiche simili sulla sua).
Per la modifica "impianto musicale" quoto Cekk, su una Mini anni 90 credo sia una modifica "che ci sta": musica maestro! :D
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #361 il: 10 Giugno 2009, 16:22:57 »
comunque sarebbe una cosa soft, non devo mica mettere sub ec\cetera, ho 2 casse e ne metterò altre 2, coordinando un amplificatore e un'autoradio di medio livello...
Ora il sole
disegna
un commiato straziante
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
nel giungere a frotte
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #362 il: 10 Giugno 2009, 18:28:49 »
Se il lavoro è ben fatto,non perdi,ma guadagni...
Anche io nessun problema.Gira che è una meraviglia( e gli amici che erano con me al raduno di Vercelli potranno confermarlo) ;D
mini cooper
« Risposta #363 il: 10 Giugno 2009, 18:51:31 »
Quoto..
Sè ti piace sentire una bella musica in auto ad alto volume monta anche le casse..non credo sia un sacrilegio..,anzi..fossi in tè..''cosa che farò sulla mia 485''..monterei un Sub preamplificato..così potrai ascoltare musica ad alto volume facendo vibrare di piacere anche la tua piccola senza stravolgere l'impianto elettrico..''si devono collegare solo due fili dietro lo stereo''..e non c'è bisogno di montare casse all'interno..''visto che il Sub si mette nel portabagagli e si può tranquillamente togliere..''..quindi si ha anche il vantaggio di avere una modifica totalmente reversibile.. ;D ;) ;)
mini cooper
« Risposta #364 il: 10 Giugno 2009, 19:07:38 »
Un sound piacevolissimo! ;D
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #365 il: 11 Giugno 2009, 07:53:12 »
Quoto..
il sub è troppo per me, cmq ho già 2 casse da 250 che ora non sfrutto a pieno, perciò cambierò autoradio e monterò un amplificatore, e poi metterò altre 2 casse nelle tasche che vi ho detto, e queste 2 casse dovranno essere di ottima qualità (di quelle che hanno tutto incorporato e esaltano sia gli alti che i bassi)
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #366 il: 11 Giugno 2009, 08:05:10 »
Idee chiare.............bene  ;D ;D ;D
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #367 il: 11 Giugno 2009, 08:18:21 »
mi dispiace solo non capire un cacchio di queste cose e dovermi rivolgere a chi lo fa di mestiere,  se potessi fare un pò di sano fai da te sarei molto più soddisfatto!!!
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #368 il: 11 Giugno 2009, 08:27:16 »
Se non ci provi.........come fai a sapere se ci riesci o no?  ;D
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #369 il: 11 Giugno 2009, 08:28:23 »
farei un macello, rischierei di fare qualche danno ;);) al passimo posso fare i pannellini da mettere nelle tasche di dietro, secondo voi che devo usare?compensato?
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #370 il: 11 Giugno 2009, 08:47:47 »
Vedi che le idee cè le hai?  ;D ;D ;D ;D
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #371 il: 11 Giugno 2009, 09:11:36 »
si, saprei bucare il compensato, ma non saprei collegare fili o cose del genere, infatti le casse che ho ora le ho collegate io e spesso non funzionano e devo scollegarle e ricollegarle ;);););)
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #372 il: 11 Giugno 2009, 09:28:36 »
Probabilmente hai invertito la polarità, il positivo cassa è sempre indicato  ;D ;D ;D
Usando i capicorda giusti il cavo adatto e fissando bene.........ci riesci  ;D
Offline Saul
  • Post: 924
mini cooper
« Risposta #373 il: 11 Giugno 2009, 09:47:48 »
no non è una questione di polarità, perchè poi li rimetto allo stesso modo e funziona, credo sia un probliema di contatto con la lamiera del bagagliaio, ma non so come risolverlo, per ora ho messo dei fazzoletti come spessore ;)
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
mini cooper
« Risposta #374 il: 11 Giugno 2009, 09:58:09 »
Bè sè monterai un'amplificatore rischi di stravolgere un pochino l'impianto.. :-\
In tal caso ci saranno più fili da collegare..ed inoltre dovrai trovare un posto all'interno dell'auto dove far alloggiare l'amplificatore..''di solito sotto il sedile''..e non credo sia una grande cosa sù un auto di interesse storico.. :-[
Invece con il Sub non ci sono problemi..in quanto essendo già preamplificato non avrai bisogno di acquistare ed alloggiare all'interno dell'auto un amplificatore..e non avrai bisogno di prendere altre casse e cambiare stereo..''forse spendi anche meno con il Sub..alla fine..''
Ci sono Sub preamplificati da 400W che costano sui 250 euro...però sè consideri che non hai bisogno di acquistare altre casse e cambiare stereo penso proprio che risparmierai acquistando il Sub..ottenendo trà l'altro gli stessi risultati sè non migliori..e non dovrai stravolgere la tua piccola.. ;)
Ovviamente il mio è solo un consiglio..''non vendo Subwoofer.. ;D ;D''e quello che farei e farò sulla mia 485...però sei sempre tu a decidere per la tua storica,...informati un pò e valuta.. ;)
