Autore Topic: Nuova entrata in casa GTI  (Letto 401289 volte)
Re: Nuova entrata in casa GTI
« Risposta #285 il: 23 Luglio 2009, 09:10:19 »
ci sono dei posti dove te la prendono senza problemi : gli sfasciacarrozze !!! ahahahahah ;D pensaci !!! ;D
Guarda che non ho mica una Lancia...  ;D
« Risposta #286 il: 23 Luglio 2009, 10:41:07 »
Ragazzi, ho un problemino con lo spurgo del filtro gasolio, infatti è pieno d'aria e non riesco ad eliminarla.
Mi hanno spiegato che mentre si cerca di metterla in moto, bisogna svitare la vite superiore finchè non esce gasolio. Quando esce a la macchina và in moto, lo spurgo è fatto.
Il problema è che la macchina con molta fatica si accende, ma il gasolio dalla vite non ne esce nemmeno una goccia e si vedono le bolle d'aria nel tubicino che và dal filtro alla pompa gasolio. Dopo un pò infatti il motgore si spegne perchè non pesca più gasolio.
Come devo fare?
Se sviti la vite superiore non partira' mai......... ;)
Monta un filtro a tazza, quindi svita la ghiera in plastica che c'è sotto, appena arriva gasolio devi solo fare avviamento.........l'impianto bosch si spurga da solo  ;)
« Risposta #287 il: 23 Luglio 2009, 10:55:24 »
son le stesse cose che gli ho detto io ieri sera al telefono .....pari , pari .... :D :D :D :D
« Risposta #288 il: 23 Luglio 2009, 10:56:56 »
Ma tanto non ascolta nessuno...........quel testun!..... ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #289 il: 23 Luglio 2009, 11:04:43 »
Sì, figurati!!!
Ieri sera mi hai detto: "Ah sì? E adesso?"  :D
Ho provato ed infatti nel tubicino non ci sono più bolle d'aria, anche se fà lo stesso un pò di fatica ad accendersi.
Può essere che c'è ancora un pò d'aria nella pompa?
Quindi l'aria entrava dalla vite superiore? E cosa serve allora?
« Risposta #290 il: 23 Luglio 2009, 11:15:18 »
Di solito basta farla partire e tenerla su di giri per riempire l'impianto, sempre che sia tutto a posto, guarnizione e anello tenuta! La base portafiltro è comune a molte auto, alcune con pompa elettrica di carico, si spurgano da sopra!
« Risposta #291 il: 23 Luglio 2009, 11:18:59 »
Comunque ora gira bene e non si spegne più.
Per l'accensione un pò faticosa (che prima non faceva), può essere ancora qualche bolla nell'impianto? Si può eliminare facendo un pò di strada?
« Risposta #292 il: 23 Luglio 2009, 11:22:05 »
Strano, di solito si spurga in pochi secondi che è in moto!
Sicuro che non aspiri aria da qualche parte?
Tubicini, recuperi o dalle guarnizioni filtro??
Se il difetto persiste in futuro......devi capire da dove aspira
« Risposta #293 il: 23 Luglio 2009, 11:28:24 »
Nel tappo inferiore del filtro non ci sono guarnizioni. Può essere che entra da li?
O magari i tubicini che si collegano al filtro che non sono stretti bene?
« Risposta #294 il: 23 Luglio 2009, 11:32:14 »
Sul tappo inferiore in plastica non c'è guarnizione di solito, comunque essendo in basso gocciolerebbe. Dai tubi è possibile che aspira, sopratutto se sono vecchi e screpolati. Di solito si logorano dove c'è la fascetta, basta accorciarli di poco e posizionare la fascetta piu' su'.
« Risposta #295 il: 23 Luglio 2009, 11:44:22 »
....che ti ho detto io ?? :D :D :D :D :D :D :D :D
« Risposta #296 il: 23 Luglio 2009, 14:55:21 »
Cesco se non ci fossi tu...  ;)
E anche Maicol ovviamente!  ;D
« Risposta #297 il: 23 Luglio 2009, 17:56:32 »
ho appena sentito GTI mi ha detto che ha fatto come gli ho suggerito " IO " e la golf adesso va bene ......certo anche Cekk qualcosa mastica .... :D :D :D :D :D :D :D :D
« Risposta #298 il: 23 Luglio 2009, 17:58:53 »
Giusto qualcosina! ;D
« Risposta #299 il: 23 Luglio 2009, 18:02:40 »
Diciamo la verità , cekk , prima di intervenire sul forum , fa un ripassino generale telefonando a maicol :D
