Autore Topic: Nuova entrata in casa GTI  (Letto 402054 volte)
Re: Nuova entrata in casa GTI
« Risposta #600 il: 24 Novembre 2009, 15:17:13 »
Ragazzi perdonate l'intromissione, va bene andare in OT, però qui si sta proprio uscendo prolungatamente dalla discussione relativa alla GTD di GTI79, fra Golf Cabrio e A50 perciò vi chiedo di non andare oltre...anzi, penso sia il caso di andare a spezzare ed incorporare la parte della A50 all'apposita discussione di Bimmer, in modo da fare un pò di ordine. Mi occuperò quanto prima della rettifica delle due discussioni.  ;)
Grazie
« Risposta #601 il: 09 Dicembre 2009, 13:20:11 »
Giorni di lavoro febbrile sul GTD!
Primi interventi sabato mattina, progetto: capire ed eventualmente disintegrare condizionatore e antifurto, entrambi aftermarket e non più funzionanti.
1) eliminazione del cassettino portaoggetti per verificare il fissaggio lato passeggero del blocco clima. E già qui primo problema, trovo GTI smadonnante perchè il cassettino non ne vuol sapere di uscire, nonstante tutte le viti siano state tolte...così comincio a smadonnare anch'io perchè fuoriesce per pochissimi centimetri e poi si blocca...tentiamo e ritentiamo, finchè decidiamo di riavvitare e rimettere a posto, quando mi coglie illuminazione e con manovre da consumato tecnico estraggo il malefico rischiando di lasciarci una buona percentuale di falangi! Quando il cassettino è fuori capiamo il perchè della sua riluttanza ad abbandonare la plancia della GTD: è saldato in due pezzi con la colla a caldo! Poi pranzando arriviamo anche al perchè di questo: il cassettino delle versioni con il clima è più corto, quello per le senza clima più lungo, e siccome nello specifico della nostra malata, il clima era aftermarket, qualche pazzo fra i precedenti proprietari ha deciso che era troppa fatica comprare il cassetto corto, e che fosse più semplice segare il preesistente e di saldare la parte posteriore con la colla a caldo! Ma è solo la terza delle demenze della giornata (la prima demenza è l'incontro fra il mio cervello e quello di GTI, la seconda è stato l'arrivo di Maicol in tenuta da terrorista uzbeko  ;D)
« Risposta #602 il: 09 Dicembre 2009, 13:29:06 »
2) Tolto il cassettino, si presenta una scena raccapricciante, cioè un blocco monolitico fissato non si sa dove, ma all'apparenza molto solido, che contiene il clima (ad eccezione ovviamente del compressore), e cavi elettrici che partono finendo praticamente ovunque. Decidiamo di cominciare a seguire i fili, non senza aver smontato la mascherina dei comandi della climatizzazione, e presi dallo sconforto molliamo il colpo, passando al reparto antifurto...
3) Passiamo alla scatola fusibili nel sottoplancia sinistro, e anche lì il casino regna sovrano, cavi e relè, anche chiaramente posticci, albergano ovunque, e lo sconforto ci assale subito di nuovo! Al che decidiamo di girare attorno al problema e passiamo al vano motore per seguire i cavi alla rovescia.
4) Vano motore: eliminiamo subito la sirena, e sorpresa...capiamo subito che questo antifurto era già stato disinnescato da tempo poichè cominciamo e seguire un pò di cavi e tutti finiscono nel nulla! Troviamo almeno 4/5 fili elettrici che terminano penzoloni nel vano senza essere collegati a niente, e spesso senza nemmeno essere fissati (in un caso il rame era persino scoperto...), quindi potenzialmente pericolosi.
« Risposta #603 il: 09 Dicembre 2009, 13:35:53 »
Avvincente questo racconto... :D
« Risposta #604 il: 09 Dicembre 2009, 13:39:24 »
Peccato abbia perso le foto, perchè fanno vedere un disastro autentico all'interno dell'abitacolo.
« Risposta #605 il: 09 Dicembre 2009, 13:39:46 »
Come hai perso le foto? :o
« Risposta #606 il: 09 Dicembre 2009, 13:51:19 »
Chiedilo alla mia digitale!!!  >:( >:( >:( >:( :-X :-X :-X :-X
« Risposta #607 il: 09 Dicembre 2009, 14:01:05 »
O dei casini che avete fatto?  ;D ;D ;D ;D ;D
Mi immagino la scena e diego in disparte che se la ghigna..... ;D ;D
mitici casinari.... :D :D :D :D :D :D :D :D
« Risposta #608 il: 09 Dicembre 2009, 14:04:40 »
Mi viene da sorridere leggendo il racconto delle varie peripezie... anche sulla mia golf ho trovato ed eliminato di tutto (antifurto, vetri elettrici e centralizzata montanti dopo con componenti in parte originali ed in parte no)! :D
Che sia una mania dei possessori di golf quella di personalizzare aftermarket l'auto???
« Risposta #609 il: 09 Dicembre 2009, 14:07:57 »
Negli anni 80 accessori di ogni sorta pullulavano. Molti erano venduti in kit, altri a pezzi singoli e alcuni abbinavano pezzi presi in demolizione con roba alfamarcket. Trovavi di tutto, vetri elettrici, chiusure centralizzate, clima e una marea di modifiche che spesso montate male, decretavano la fine precoce delle auto.
« Risposta #610 il: 09 Dicembre 2009, 14:09:06 »
Ma non facevate prima a portarla dallo sfasciacarrozze ? magari qualche soldino lo recuperavate ;D
« Risposta #611 il: 09 Dicembre 2009, 15:09:48 »
In parole povere, abbiamo scoperto che la causa dell'acqua che entra nell'abitacolo e del "non funzionamento" di tutti i comandi della climatizzazione, è riconducibile all'aria condizionata.
Per far passare 1 tubo che si collega al radiatore, hanno fatto ben 2!!!! buchi nel telaio di 5/6 cm di diametro!!!! ed inoltre hanno pure bucato il coperchio della griglia dell'aria presente nel canale di scolo.
Praticamente ogni volta che piove forte ed il canale di scolo si riempie, si allaga la macchina!!! Complimenti a chi ha realizzato questa grande opera!!!
Per il resto invece, hanno "semplicemente" collegato il comando di regolazione aria calda/fredda e dell'interruttore a 3 velocitù della ventola, al climatizzatore. Essando scollegato, anche loro sono out. Ah, dimenticavo, pure lo sbrina lunotto dipende da lui!!! Il problema è che non so nemmeno se sto benedetto clima funziona, perchè seguendo tutti i cavi, non ce n'era uno che finava a qualche cosa!!! Tutto staccato!!!
Ora è stato smontato fisicamente e tolti tutti i collegamenti inutili, ma bisogna ricomprare la ventola ed un tubo di collegamento e soprattutto ripristinare i collegamenti originali per far funzionare la ventola.
L'antifurto invece, tanto per cambiare, era completamente scollegato, ma anche in questo caso, alcuni collegamenti sono stati rifatti per dipendere da lui.
« Risposta #612 il: 09 Dicembre 2009, 16:21:41 »
Intendi dire qualcosa del genere (vecchio rinco)?
oppure di questo tipo (travestimento da muezzin)?
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2009, 16:24:50 da acton1951 »
« Risposta #613 il: 09 Dicembre 2009, 16:48:57 »
Il secondo come aspetto, il primo come testa  :D
« Risposta #614 il: 09 Dicembre 2009, 16:50:40 »
Capisco perfettamente il vostro stupore nel vedere tutti i pastrocchi che i vecchi proprietari hanno fatto o fatto fare sull'auto e soprattutto sull'impianto elettrico. Anch'io quando mi sono deciso a ripristinare l'impianto dei vetri elettrici (la macchina è nata senza, ma sono stati aggiunti in seguito) ne ho viste di tutti i colori, così come quando abbiamo eliminato l'antifurto della 924 di mio fratello.
La domanda che sorge spontanea è: ma gli elettrauto, i meccanici, i carrozzieri che hanno concepito e dato forma a tutte 'ste boiate se ne saranno resi conto? ???
