Autore Topic: nuovo acquisto di t.bird  (Letto 81453 volte)
Offline 478vs492
  • Post: 219
Re:nuovo acquisto di t.bird
« Risposta #105 il: 18 Ottobre 2019, 17:49:23 »
Esatto.
 8)
« Risposta #106 il: 18 Ottobre 2019, 18:50:34 »
... giusto per parlè ... la DS doveva uscire con un inedito motore boxer 6 cilindri alimentato ad iniezione, la Michelin che deteneva una cospicua quota di azioni, decise che il progetto era troppo costoso, anche perchè il motore in fase di collaudo, era difficile da mettere a punto,consumava troppo e non aveva una potenza rilevante,adottarono il collaudato 4 cilindri in linea della "trazion" ecco, un altro motivo, del motore montato alla rovescia, cioè un il cambio sull'anteriore,
..... la Michelin sulla DS sviluppò i famosi pneumatici asimmetrici, dato che la DS sul terreno in curva nessuna ruota percorreva la stessa orma..
.... sulle prime serie il cerchio era serrato da un bullone centrale...
poi.... alla prossima ..... svelerò altre chicche
« Risposta #107 il: 19 Ottobre 2019, 08:53:30 »
Gradite informazioni!!! ;)
...sempre la Michelin mi pare che sviluppò dei cerchioni in plastica/resina per scongiurare il fenomeno della corrosione che ai tempi causava (non spesso per la verità) il distacco del canale. Se non erro tali cerchi equipaggiarono le SM e anche le DS, Corrado sai qualcosa in più di questa storia?
« Risposta #108 il: 19 Ottobre 2019, 09:11:09 »
... Citroen sviluppò solo per SM dei cerchi che erano composti in resina e ..... fibra di carbonio erano gli anni "70,  io non li ho mai visti, ma la Citroen SM si poteva acquistare accessorio a richiesta con tali cerchi, ma era più per un discorso di pesi, come ad esempio, la DS aveva i dischi freno all'entrobordo, cioè subito all'uscita del differenziale, e non all'estremità...del cerchio.
Offline 478vs492
  • Post: 219
« Risposta #109 il: 19 Ottobre 2019, 09:20:35 »
si...questa è una scelta per ridurre le masse non sospese.
  • Post: 7827
« Risposta #110 il: 20 Ottobre 2019, 08:18:54 »
Aggiungo che quando venne presentata, nonostante un prezzo non facilmente abbordabile, ci fu uno sproposito di prenotazioni. La garanzia includeva un'assistenza gratuita, in Europa H 24. L'auto era talmente complicata che, per Citroen, fu uno sforzo non da poco, addestrare squadre di tecnici pronte a partire in qualunque momento del giorno e della notte, ricordo, nella seconda metà degli anni 50 e quindi non con le facilitazioni di viaggio dei nostri anni attuali.
« Risposta #111 il: 20 Ottobre 2019, 09:26:42 »
.... alla presentazione, i funzionari Citroen, si trovarono impreparati, dalla calca e dalle file dei clienti i quali volevano subito avere un contratto, ben presto finirono i prestampati, molti riuscirono ad avere una specie di prenotazione su le salviette del bar....
La Citroen era talmente preoccupata che la concorrenza le copiasse il progetto, che anche le concessionarie non avevano avuto il supporto tecnico, quindi non conoscevano assolutamente l'auto, ad ogni qualsiasi piccolo problema erano in tilt, dato il fatto che i clienti di questa auto erano, personaggi dello spettacolo, attori,avvocati, architetti, insomma la crema della società, e per ovviare ad un colossale flop,Citroen istruì in tempi veloci dei tecnici i quali dopo aver giurato fedeltà, dovevano essere pronti per risolvere i problemi ove necessario.
Mi ricordo, a fine anni settanta che per la mia città Raffaele Pisù virava con una DS Pallas blu oriente, sono sempre rimasto affascinato da questa auto.(e non solo)
« Risposta #112 il: 22 Ottobre 2019, 17:05:18 »
verniciatura del resto dei pannelli ...
image hosting site
« Risposta #113 il: 23 Ottobre 2019, 14:17:18 »
intanto, il tappezziere....
il tessuto,un vellutino acrilico,blu, unito ai fianchi laterali e blu e righe brunite ai cuscini centrali, che ho trovato uguale all'originale, le cuciture al tempo erano in filo grigio.... e ovviamente ho ricalcato l'originale, la gomma piuma dei sedili era sfatta, e ho cercato ovviamente una gommapiuma avente la stessa densità, la Dea, aveva dei sedili morbidissimi e confortevoli al massimo.
« Risposta #114 il: 23 Ottobre 2019, 14:40:00 »
Bravo Corrado... dove hai trovato i tessuti? In Belgio?
Offline 478vs492
  • Post: 219
« Risposta #115 il: 23 Ottobre 2019, 15:55:04 »
Quando verrà a costare il giochino? Anche in modo spannometrico giusto per darmi un'idea di cotanto lavoro!
  • Post: 7827
« Risposta #116 il: 23 Ottobre 2019, 16:01:08 »
E' come quando nei '60 e '70 la Rolls Royce/Bentley non dichiarava la potenza dei motori ma rispondeva:"a sufficienza per affrontare qualsiasi situazione" ;D ;D
Offline 478vs492
  • Post: 219
« Risposta #117 il: 23 Ottobre 2019, 16:02:00 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #118 il: 23 Ottobre 2019, 18:06:36 »
i tessuti tramite un mio amico, restauratore di DS che acquista in Belgio,comunque restaurare in modo professionale e con amore, ha un costo, e tra pezzi, meccanico,carrozziere, tappezziere, e poi io, che molto del mio, alla fine dei bei soldoni.
« Risposta #119 il: 23 Ottobre 2019, 18:12:07 »
... in genere tutti cercano la DS con interni in cuoio, a me in genere piacciono molto gli interni in pelle, sulla  DS invece non li sopporto non mi vogliono piacere, preferisco oltre misura il vellutino, che al tatto ti carezza e secondo me sono il massimo che si possa desiderare.
