Autore Topic: porsche targa g50 del litlegio  (Letto 43317 volte)
Re: porsche targa g50 del litlegio
« Risposta #60 il: 23 Marzo 2012, 22:47:49 »
Allora stammi bene! Un caro saluto porschista!  ;D
Ha ha ha ha........... quasi meglio dell'originale  :D ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D Malefici!!!!
Complimenti Giò, onestamente pensavo peggio da quello che mi hai detto al telefono.
Certo che 10 anni ferma... controlla bene la meccanica prima di fare il "pirata"  :D
« Risposta #61 il: 24 Marzo 2012, 19:23:47 »
gia' fatto il mecc ha confermato che tutto l'impianto frenante e' stato sostituito tubi,flessibili pinze revisionate ecc ecc
cambiato olio filtro ecc ecc anche se nuovo.... ::) ::) cambiata una tubazione benzina (la puzza arrivava da li) e' siamo a posto
a dimenticavo ho comprato una colla x alte temperature ma non tiene un granche' quindi sono andato in concessionaria x sapere loro cosa usavano............ 8) 8) udite udite la plastica che e' incollata dietro al motore non si incolla ma si cambia!! :D :D
costa solo 119 euro e' x montarla si deve solo togliere il motore!! :o :o :o :o :o
« Risposta #62 il: 24 Marzo 2012, 19:25:57 »
Non ho capito di che plastica parli...
« Risposta #63 il: 24 Marzo 2012, 20:06:42 »
e' una plastica nera dietro al motore incollata sulla parte in metallo non l'ha vedi se non infili quasi la testa! dovrebbe' insonorizzare l'abitacolo   ;D ;D ;D ;D
« Risposta #64 il: 26 Marzo 2012, 11:21:36 »
lasciala scollata e bella rumorosa allora  ;D ;)
« Risposta #65 il: 26 Marzo 2012, 14:21:19 »
Lo so me lo accennavi a telefono, ma di solito si incollano con la pasta epossidica anche se non è un lavoro semplice. Devi smontare qualcosina e puntellare con delle tavolette di legno nei punti dove incolli. Se si fa un lavoro pulito viene benissimo e non tiri giu' il motore per cambiarla.
« Risposta #66 il: 26 Marzo 2012, 22:09:30 »
grazie ceek (non ho quasi + coraggio x telefonarti x consigli ecc ecc mi sento il classico rompiballe)
comunque la colla x alte temperature ha tenuto solo nella parte superiore il resto si e' afflosciato,porcaccia...
del resto quella che avevo dietro c'era molto + spazio x lavorare qui hanno riempito tutto!!
Offline docmobile
  • Post: 605
« Risposta #67 il: 17 Maggio 2012, 17:57:03 »
Siccome manco da quasi un annetto dal forum,ti faccio solo ora i complimenti per il "superferro".......
Una macchina favolosa....e come ben sai,con gli interni che preferisco.
Adesso devi disegnare tutti i tornanti di trieste con delle virgolone nere.. :D
Uploaded with ImageShack.us
« Risposta #68 il: 17 Maggio 2012, 19:07:01 »
bentornato doc  :D grazie come ti ricordi e' stata una lunga ricerca ma alla fine l'ho trovata come volevo interni compresi! ;) :D
« Risposta #69 il: 18 Maggio 2012, 07:54:22 »
Non credo che ci sia bisogno di dirglielo  :D
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #70 il: 13 Settembre 2012, 18:31:41 »
Auguroni ......bellissima!!! ;)
« Risposta #71 il: 13 Settembre 2012, 18:55:02 »
grazie  se avessi + tempo x usarle!! ::) ::)
Offline pugnali53
  • Post: 1121
« Risposta #72 il: 13 Settembre 2012, 19:06:28 »
Io x insonorizzare il mio 911 2,4 E hò levato il coperchio del filtro aria eliminato il filtro e messo una spugna tipo moto da cross al posto del coperchio fissata da una fascetta, rifatta la carburazione montando i pompanti della carrera rsr 2,7 sulla pompa di iniezione meccanica anche perchè monto scarichi di una rsr corsa, hò perso parecchio tempo per rifare i passaggi del riscaldamento visto che la rsr ne è sprovviasta, l'urlo che ne esce è musica per la mie orecchie, l'importante è che il viaggio non sia lungo altrimenti rincoglionisco, comunque sentirla scopiettare quando il limitatore entra ai 7300 è libidine impossibile andare piano.....
« Risposta #73 il: 14 Settembre 2012, 18:16:47 »
Lucio non provocare Gio, che già è un ragazzo sensibile di suo, se gli dici così va a finire che segue i tuoi consigli e mette pure due il motore della Turbo!  ;D ;D ;D
« Risposta #74 il: 14 Settembre 2012, 21:17:18 »
hahahah guarda ho dei amici a bolzano (ex meccanici porsche germany) che non vedono l'ora che passo a trovarli
elaborano 911 da una vita quando li incontri ti trasmettono il loro entusiasmo e' anche un gran mal di testa (parlano di pistoni bielle speciali pompe iniezione con pompanti maggiorate ecc ecc) con una sfilza di sigle,io di meccanica ne mastico qualcosa ma seguire i loro ragionamenti e' una missione impossibile! (il ceek ,forse...)
sono l'equivalente dei deltoidi (spremono l'impossibile dai deltoni)
detto questo si sa' che le porsche hanno motori tranquilli in rapporto alla cilindrata (non i 100cv/litro che quei ragazzi riescono a tirare fuori) ::) ::)
le turbo mi fanno paura (vuoi x esperienza passata) vuoi x il mio piede pesante e' l'incazzatura facile!! :D :D
quindi mi godo con il vento fra i capelli (io ;D)l'ultimo acquisto (x ora) nel misto-veloce  ;) ;) :D :D :D
