Autore Topic: sono finalmente diventato Lancista!!!  (Letto 114161 volte)
Offline EffeEffe
  • Post: 2259
« Risposta #225 il: 08 Luglio 2011, 14:29:10 »
http://www.youtube.com/watch?v=NKSKRkookBM
Avvistato effe131 a bordo di una Prisma con canottiera alzata ad andatura da parinot! ;D
« Risposta #226 il: 08 Luglio 2011, 14:30:45 »
mi manca l'antenna a frusta che parte dal parafango anteriore e finisce a quello posteriore ;D
« Risposta #227 il: 18 Luglio 2011, 12:18:08 »
sabato ho riprovato la prisma e il problema di perdita di liquido refrigerante continua ad esserci...da quel poco che ho capito, la perdita dovrebbe essere localizzata dal tubo di gomma (di dimentro di circa 1,5-2cm) che parte dalla vaschetta medesima e che raggiunge il motore, pastrugnando con le mani (visto che la zona non è visibile) ho notato una sorta di sporcizia umida dello stesso colore del liquido proprio accanto ad una fascetta metallica? potrebbe essere una fascetta? qualcuno di voi sa dove è posizionata la pompa dell'acqua sulla prisma 1.6???
« Risposta #228 il: 18 Luglio 2011, 12:22:15 »
Facilmente non basterà cambiare la fascetta, il manicotto sarà cristallizzato e le lo mungi è peggio :)
« Risposta #229 il: 18 Luglio 2011, 12:23:56 »
spero che sia solo quel manicotto malefico  :-\
« Risposta #230 il: 18 Luglio 2011, 12:26:51 »
Malefico perchè scomodo da cambiare, visto il lavoro che c'è di solito si cambiano tutti, almeno quelli lato post ;)
ma non è una spesa folle e quei pezzi sono comuni a tanti altri modelli
« Risposta #231 il: 18 Luglio 2011, 12:28:18 »
ma non avevo nuovamente di portarla dal meccanico...però devo visto che devo cambiargli pure gli ammortizzatori posteriori visto che così com'è è inguidabile
« Risposta #232 il: 18 Luglio 2011, 12:31:46 »
Carica un paio di casse di patate.......... e l'assetti x bene :)
« Risposta #233 il: 18 Luglio 2011, 12:32:49 »
no è già assettata  così ;D ;D ;D
Offline EffeEffe
  • Post: 2259
« Risposta #234 il: 18 Luglio 2011, 14:21:24 »
Bisogna rimediare... ;D
Offline ares.1982
  • Post: 822
« Risposta #235 il: 19 Luglio 2011, 09:40:14 »
Michi.. la pompa dell'acqua non è li. E' dove c'è la cinghia distribuzione (che serve anche a  far girare  la pompa dell'acqua appunto).
Il manicotto più costoso in cui mi sia mai imbattuto è costato 45 € e arrivava dritto dritto dal giappone. Fai un pò te... Vai dalla "dea Kalì" (nome in codice per identificare un ricambista della zona) e te ne tira dietro a quintalate a 20€ di quei manicotti. 2 fascette e il problema non c'è più.
Delle volte ti disperi per nulla...
Gli ammortizzatori... c'è un pò da spendere perchè sono balordi da montare, ok, ma fai un giro di meccanici e vedi dove ti costa di meno.
Come diceva Giobbe Covatta basta poco che ce vò?
« Risposta #236 il: 19 Luglio 2011, 11:55:39 »
concordo....gli ammortizzatori dietro sulla prisma si cambiano in mezzora.....e rigenerati non costano più di 40-50 euri l'uno....a strapagarli ;) ;) ;)
« Risposta #237 il: 19 Luglio 2011, 12:33:55 »
ti ho mandato EMMEPI  ;D :D :D
« Risposta #238 il: 19 Luglio 2011, 12:36:10 »
a settembre vedremo...
« Risposta #239 il: 20 Agosto 2011, 18:04:57 »
avviso  ;D la prisma è già dal meccanico per la sostituzione delle articolazioni posteriori  ;D :D :D ... così da settembre può ricalcare le strade... domanda, avrei il prossimo anno intenzione di andare in ferie con la storica, ovvero in prisma...secondo voi è possibile montare un moderno kit di aria condizionata? premetto che la macchina è un 1.6 da 105 cv, ed all'epoca era disponibile come optional l'a.c....cosa ne pensate?
