Autore Topic: THUNDERBIRD "uccello tuonante"  (Letto 82089 volte)
Re: THUNDERBIRD "uccello tuonante"
« Risposta #60 il: 28 Dicembre 2012, 11:12:43 »
  • Post: 6472
« Risposta #61 il: 28 Dicembre 2012, 13:24:29 »
Corrado lo schema corretto delle cuciture è diverso, non avendo in casa delle foto su libri ho cercato su automotivemilepost.com:
Il colore invece dovrebbe essere corretto, non so il cruscotto stranamente bicolore  :-[
Qui ci sono più info:
http://automotivemileposts.com/tbird1964doorpanels.html
Non sono convinto invece del volante nero, al 100% non era rivestito in pelle... ;)
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2012, 13:34:47 da nigel68 »
« Risposta #62 il: 28 Dicembre 2012, 16:21:22 »
... il cruscotto si poteva avere in tre toni.. o meglio colore degli interni, bicolore con la parte superiore sempre nera e la parte inferiore del tono degli interni, oppure tutto nero...come il mio .. ho tre libri con tutte le serie di t.bird..poi gli interni avevano tre diverse trame di cuciture....e una è molto simile alla mia..direi uguale . gli allestimenti erano in vinpelle e poi per certe serie .. in pelle.. appena posso metto giù delle foto ricavate dai libri che sono marcati FORD, ci sono anche delle immagini ricavate dalla pubblicità... devo dire che tempo fà ..non mi funzionava un vero posteriore... bene smontando lo schienale ho trovato l'etichetta di mamma ford con le specifiche e colore RED.... è sempre lì sotto..non l'ho fotografato... ma è lì...
VIN: 5Y85Z 1-----
BODI 76A -COLOR 8 -DATE 27L -DSO 81 -AXE 1 TRAMS 4
COLOR 8 Sptingtime Yellow colore addizionale per The landau special o export.
già dal colore n°8 colore non di serie per la convertible in questo caso forse per export...
e comunque gli abbinamenti di colori come da catalogo erano monteplici..a fine produzione sempre per il modello" 65" era anche prevista una finitura in finto legno...se non sbaglio l'anno solare della ford era da  sett..a settembre
...parlare con te di auto è molto affascinante e costruttivo...
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2012, 17:03:06 da t.bird »
  • Post: 6472
« Risposta #63 il: 28 Dicembre 2012, 18:03:21 »
Si sono gli "Appointments" previsti nei vari trim.. Mo' non esagerare coi complimenti, bischero  :D
« Risposta #64 il: 28 Dicembre 2012, 18:06:48 »
... ma lo sai che bischero lo può dire solo un toscano... pirla...così siamo pari....ahhhhhh ahhhh
ok.
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #65 il: 28 Dicembre 2012, 20:01:52 »
Ma cosa siete un'enciclopedia vivente ;D
« Risposta #66 il: 28 Dicembre 2012, 21:19:05 »
..no, ci teniamo allenati er un futuro gioco a quiz...aaahhhhh .
  • Post: 1337
« Risposta #67 il: 28 Dicembre 2012, 21:24:11 »
Allora inizio a studiare.... Ma se vinco mi fai fare un giro?? Sul sedile passegero ovviamente ;D ;D
« Risposta #68 il: 28 Dicembre 2012, 21:24:33 »
.. e va bene... per ora è stata sempre scoperta.... e se ta per piovere... basta... azionare la bascula ... un pulsante in mezzo al montante del quadro ..e magia....
« Risposta #69 il: 28 Dicembre 2012, 21:36:28 »
... a questo punto la capotta è chiusa...inizia a piovere..dobbiamo azionare i tergicristalli.. e questa thunderbird è munita di un dispositivo per cui i tergicristalli vengono azionati dall'olio del servosterzo.. che per mezzo della pressione dell'olio si possono azionare con diverse velocità un pò tanto per fare un esempio come un reostato del quadro strumenti...
godetevi il filmato.....
http://www.imdb.com/video/imdb/vi1591476505/
« Risposta #70 il: 29 Dicembre 2012, 20:23:48 »
piccola spiegazione del filmato
 Auto Ford e tergicristalli
Un prodotto veramente avvincente è questo Flash of Genius che parla della lunga battaglia legale del professor Robert Kearns e della Ford Motor Company che gli ruba negli anni '40 l'idea del tergicristalli regolabile ad intermittenza.
La sua invenzione parte da un incidente che ha avuto durante il viaggio di nozze con la moglie, quando, per aprire una bottiglia di champagne, il tappo gli finisce nell'occhio sinistro rendendolo in parte cieco.
Per fortuna il professore universitario grazie al brevetto ed alla sua perseveranza nella battaglia legale (tra l'altro anche senza avvocato, visto che nessuno crede a fondo nel caso e prende da solo le sue difese), dopo tanti anni riesce ad ottenere un risarcimento di molti milioni dalla Ford per l'idea rubata del tergicristalli elettrico ad intermittenza e soprattutto il riconoscimento del suo genio brevettato.
....la FoMoCo abbandonò il movimento a pressione dell'olio presa dalla pompa del servosterzo..nel 1969 introducendo l'intermittenza cosa che non si poteva avere con il sistema a pressione d'olio, che passava progressivamente da molto piano a velocità maggiori come un potenziometro...un pò come se si aprisse sempre più o sempre meno il rubinetto ..con il cambiare del flusso cambiava  la velocità...e secondo me era invenzione geniale...senza assorbimento d'energia dalla batteria... istallando l'intermittenza con un motore elettrico le costò caro..
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2012, 20:25:57 da t.bird »
« Risposta #71 il: 29 Dicembre 2012, 20:51:49 »
la FORD sviluppò il sistema di capotta già nel 1957 e qui vi posto il fiore all'occhiello il tetto rigido.... che poi ha il solito principio..
filmino....
http://www.youtube.com/watch?v=vNrMPrH4Pl4
se vi comportate bene vi faccio vedere .... come si scopre la mia...
« Risposta #72 il: 29 Dicembre 2012, 20:57:37 »
La Skyliner '57: la mia passione assoluta. E anche molto semplice, nonostante le apparenze. Corrado, posta un dettaglio delle viti automatiche che chiudono il bagagliaio...
« Risposta #73 il: 29 Dicembre 2012, 21:00:51 »
.. si ora cerco il dettaglio e poi posto...poi diciamo che guasi tutte le FORD sono semplici nonostante l'apparenza..
« Risposta #74 il: 29 Dicembre 2012, 21:19:14 »
.. ho trovato questo filmato...domani faccio una foto sulla mia del dettaglio..
buona visione...
http://www.youtube.com/watch?v=6LNp8jmZ3OQ
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2012, 21:21:43 da t.bird »
