Autore Topic: THUNDERBIRD "uccello tuonante"  (Letto 82153 volte)
Re: THUNDERBIRD "uccello tuonante"
« Risposta #195 il: 07 Giugno 2013, 21:27:23 »
...si solleva la capote...
« Risposta #196 il: 07 Giugno 2013, 21:28:30 »
Offline Quetzalcoatl
  • Post: 600
« Risposta #197 il: 08 Giugno 2013, 08:21:14 »
Oddio, sta macchina ha più attuatori idraulici di un Airbus hahahha :D
My Cars:
Offline sciroccots
  • Post: 358
  • la Jole
« Risposta #198 il: 08 Giugno 2013, 14:26:28 »
più che altro senza sarebbe un dramma dramma da gestire
« Risposta #199 il: 09 Giugno 2013, 22:38:18 »
...  sono appena tornato dal raduno in umbria, mi sono sparato circa 700 km tutto magnifico .appena posso posterò delle foto, che hanno fatto gli altri fratelli di benzina....ho scattato solo tre o quattro foto, poi non so cosa sia successo, na nel scaricare le valige o io o mia moglie..abbiamo appoggiato la macchina fotografica non so dove... e non c'è più...mannaggia...(unica nota dolente)...
ritornando al movimento della capote.... che faccio scopro o non scopro?
« Risposta #200 il: 10 Giugno 2013, 07:08:20 »
Scopri, scopri
« Risposta #201 il: 10 Giugno 2013, 13:31:00 »
...scopro... qui c'è un'altra parte del grande marchingeno.. con motore elettrico per fare la pressione all'olio per il sollevamento della capote.. e una secchiata di relè.... per mettere d'accordo tutto il movimento del meccsnismo....
« Risposta #202 il: 10 Giugno 2013, 13:31:59 »
  • Post: 600
« Risposta #203 il: 10 Giugno 2013, 15:41:27 »
Spero che abbia un'affidabilità ASSOLUTA in quanto neanche Henry Ford in persona penso ci capirebbe qualcosa... Il bello è che da noi in quel periodo fare una cosa del genere avrebbe scoraggiato qualunque Casa, negli USA invece l'hanno fatto!!!
My Cars:
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #204 il: 10 Giugno 2013, 19:25:01 »
mi spiegate gentilmente tutti quei cavi e cavetti come attivano il meccanismo della capotte??? io nn ci capisco nulla! ;D
« Risposta #205 il: 10 Giugno 2013, 20:59:51 »
cercherò di spiegarlo in due parole.....
il meccanismo funziona così......quando si va ad agire sull'interruttore a bascula... per prima cosa le viti di serraggio iniziano a svitarsi, appena si sono svitate un interruttore a contatto chiude un circutito che fa azionare il motore elettrico (quello che ha la forma di un cilindro), il quale mette in pressione l'olio e apre una valvola che aziona i pistoni idraulici e il cofano si apre, quando ha raggiunto la massima escurzione un altro interruttore stacca il movimento del motore e di conseguenza chiude un altro circuito che aziona la palpebra che inizia a  stendersi...quando raggiunge il fine corsa, un altro interruttore stacca corrente alla palpebra e aziona il motore che apre una valvola per i pistoni della capote, quando la capote si ripega e finisce di adagiarsi dentro la bauliera,a questo punto un altro interruttore stacca la corrente alla capote e attacca la corrente al cofano che si abbassa , a quel punto un altro interruttore da corrente alle viti che questa volta si avvitano e si chiude , a fine corsa un altro interruttore stacca la corrente  e il gioco è fatto, quando si deve richiudere la capote.. tutto si aziona  all'incontrario con ancora altri interruttori....
da questo intricato discorso si capisce che c'è una miriade di fili interruttori e relè
spero di essere stato chiaro, comunque di quest'auto l'unica cosa che funzionava male.. era la capote.... e piano piano ho imparato il funzionamento, cambiato una secchiata di relè .. e imparato anche tutto il funzionamento...ora è da tre anni che va benissimo, e quando la apro  faccio sempre spettacolo, tutti  increduli a quello che vedono  rimangono  a bocca aperta...
« Risposta #206 il: 10 Giugno 2013, 21:02:41 »
in primo piano le valvole che smistano a secondo della posizione la pressione dell'olio o al cofano o alla capote..
« Risposta #207 il: 10 Giugno 2013, 21:14:37 »
  • Post: 1337
« Risposta #208 il: 10 Giugno 2013, 21:27:51 »
sicuramente sarà uno spettacolo....
Offline Contecassius
  • Post: 705
« Risposta #209 il: 10 Giugno 2013, 22:13:46 »
Che meraviglia! Mi hanno sempre affascinato questi automatismi sulle vecchiette d'oltre oceano!
Ciao, Stefano
