Autore Topic: THUNDERBIRD "uccello tuonante"  (Letto 82431 volte)
Re: THUNDERBIRD "uccello tuonante"
« Risposta #210 il: 10 Giugno 2013, 22:17:11 »
cercherò di spiegarlo in due parole.....
il meccanismo funziona così......quando si va ad agire sull'interruttore a bascula... per prima cosa le viti di serraggio iniziano a svitarsi, appena si sono svitate un interruttore a contatto chiude un circutito che fa azionare il motore elettrico (quello che ha la forma di un cilindro), il quale mette in pressione l'olio e apre una valvola che aziona i pistoni idraulici e il cofano si apre, quando ha raggiunto la massima escurzione un altro interruttore stacca il movimento del motore e di conseguenza chiude un altro circuito che aziona la palpebra che inizia a  stendersi...quando raggiunge il fine corsa, un altro interruttore stacca corrente alla palpebra e aziona il motore che apre una valvola per i pistoni della capote, quando la capote si ripega e finisce di adagiarsi dentro la bauliera,a questo punto un altro interruttore stacca la corrente alla capote e attacca la corrente al cofano che si abbassa , a quel punto un altro interruttore da corrente alle viti che questa volta si avvitano e si chiude , a fine corsa un altro interruttore stacca la corrente  e il gioco è fatto, quando si deve richiudere la capote.. tutto si aziona  all'incontrario con ancora altri interruttori....
da questo intricato discorso si capisce che c'è una miriade di fili interruttori e relè
spero di essere stato chiaro, comunque di quest'auto l'unica cosa che funzionava male.. era la capote.... e piano piano ho imparato il funzionamento, cambiato una secchiata di relè .. e imparato anche tutto il funzionamento...ora è da tre anni che va benissimo, e quando la apro  faccio sempre spettacolo, tutti  increduli a quello che vedono  rimangono  a bocca aperta...
quello che non capisco e' perche' sti americani nel frattempo del apri/chiudi non hanno messo pure una macchinetta x il caffe'......... ;) ;)..
« Risposta #211 il: 10 Giugno 2013, 22:17:40 »
« Risposta #212 il: 10 Giugno 2013, 22:18:51 »
ahhhhh...ahhhhh sarebbe stao anche facile...
Offline Quetzalcoatl
  • Post: 600
« Risposta #213 il: 11 Giugno 2013, 08:18:02 »
Sai che sciccheria, mentre la capote si muove sorseggi la tua bevanda, poi getti la tazzina nel lavandino e prendi un sigaro dalla tabacchiera... :D
Unico problema, visto la nazionalità della Thunderbird, la tazzina sarebbe stata una TAZZONA di caffè americano...
My Cars:
« Risposta #214 il: 11 Giugno 2013, 20:32:27 »
ho ancora altre foto della thunderbird..... così  mi rifaccio gli occhi.....
« Risposta #215 il: 11 Giugno 2013, 20:33:52 »
io di auto americane non ne' capisco una mazza! ::) ::) l'unica che ho guidato era una cadilac eldorado (son passati secoli forse sbaglio) l'unica cosa che ricordo e' neanche con piacere erano i sedili a panca che giocando con i bottoni vibravano si spostavano ecc ecc .......solo che a un certo punto sono diventati letto matrimoniale  ::) ::) ::) tutto bene??? no cazzo stavo guidando!! ;D
« Risposta #216 il: 11 Giugno 2013, 20:38:44 »
..si i sedili delle caddy sono spettaccolari mi ricordo la mia 59 coupè..a panca unica..che ha il suo che...specialmente se si è in compagnia femminile.
« Risposta #217 il: 11 Giugno 2013, 20:43:17 »
l'enorme paraurti cromato.... ci saranno solo di cromo 15kg
« Risposta #218 il: 11 Giugno 2013, 20:44:46 »
che banane............
« Risposta #219 il: 11 Giugno 2013, 20:46:32 »
che grinta
« Risposta #220 il: 11 Giugno 2013, 20:53:19 »
« Risposta #221 il: 11 Giugno 2013, 21:05:43 »
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #222 il: 12 Giugno 2013, 22:13:23 »
sbavvvvvvvv :P.... che prodotto usi per tenere lucide le cromature?
« Risposta #223 il: 12 Giugno 2013, 22:18:17 »
...una cera a base d'argilla.
« Risposta #224 il: 17 Giugno 2013, 07:10:35 »
Puoi mandarmi marca ed altri elementi in MP?
Grazie
