Autore Topic: aiuto pulizia carburatore  (Letto 10869 volte)
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« il: 26 Marzo 2009, 13:31:00 »
Ciao, vorrei chiedervi un aiuto (spero che anche Ceck500 mi legga) con rif alla foto vorrei sapere se il "perno" verticale sta' nella corretta posizione cosi' come e' ....dovrebbe essere mosso dalla membrana sottostante che lavora in depressione giusto ? non ho avuto il coraggio di aprire il coperchio della membrana per paura che abbia una guarnizione che si rovina......oppure che si rompa la membrana stessa.... Vorrei anche chiedere se quando richiudo il coperchietto della foto devo mettere una "pasta" dato che non ha guarnizione...Inoltre non riesco a togliere lo sporco all'interno dove c'e' i pernetto verticale...ho provato con svitol ma non si sciogle facilmente.....  Grazie se potete aiutarmi.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2009, 13:32:40 da vox1.padova »
Offline vox1.padova
  • Post: 574
Re: aiuto pulizia carburatore
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2009, 13:34:01 »
avevo sbagliato metodo inserzione foto  chiedo scusa
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2009, 13:47:04 »
leggo tutto..........ma la foto non riesco a vederla :(
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2009, 07:47:23 »
Ti ho mandato la foto al tuo indirizzo e-mail... spero di aver fatto giusto...grazie
Io la foto la vedo e spero anche gli altri forumisti....  nessun commento ? (accetto anche rimproveri eh ! )      dai ! ciao grazie
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2009, 09:22:18 »
Grazie Paolo ho ricevuto la foto, purtroppo sul forum non le vedo tutte, credo sia un problema di plugin o server....bhooo!
Il tuo carburatore dubito possa funzionare da quel che vedo! La membrana dell'arricchitore è sicuramente rotta, visto che lo stelo non ci batte contro e a starter aperto, dovrebbe. Inoltre sull'assemblaggio dei carburatori non si utilizzano paste e collanti di nessun tipo. Gli accoppiamenti devono essere precisi e le guarnizioni in carta, talvolta riproducibili con un po di pazienza, vanno solo stirate bene ed inumidite con acqua! Le membrane in gomma sono fragili dopo qualche decennio, smontandole è facile che si sbriciolano ed è opportuno ricostruirle e dove non è possibile adattarne di nuove! Avendo fortuna si trovano ancora in giro dei kit revisione, sacchettini completi di guarnizione, spillo, boccole e anelli tenuta per vari carburatori. I Weber per fortuna sono molto intercambiabili e la modularità di alcuni pezzi, permette di salvarne ancora tanti........sulla 124 puoi montare parecchi pezzi compatibili!
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2009, 10:52:34 »
La foto si vede...Cekk a volta ha dei problemi nella visualizzazione...
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2009, 14:02:55 »
GRazie per l'interessamento. Per funzionare funziona, anzi  dopo che ho "manutentato" i leveraggi dello starter bloccati (anche un alberino era bloccato oltre al leveraggio principale) mi va' anche in moto subito ! e non si bagnano piu' le candele come prima. Solo che volevo fare una "pulizia" piu' completa se possibile...  allora prima di aprire la membrana andro'  dal meccanico col carburatore - ciao grazie
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2009, 14:55:26 »
Bene, se non sei attrezzato meglio rivolgersi al mecca ! ;)
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2009, 07:52:30 »
Grazie allo "spaccato" della Weber che ho trovato (con tanto di spiegazioni sul funzionamento ... interessante da leggere !!) ho appuarto che la posizione e' corretta cosi'. Tolto tutto lo sporco e soffiando con cautela sul pistonciono ho appurato che anche la membrana funziona.... fatto guarnizione con cartoncino imbevuto olio per il piccolo coperchietto e........ domenica ho tirato giu' la capota e via  !!!  ciao
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2009, 07:55:32 »
Sono contento per te! Sopratutto che il carburo funzioni ;)
Offline Lollogh
  • Post: 441
« Risposta #10 il: 29 Gennaio 2010, 22:16:52 »
:o :o :o ma cekk mi strisce sempre di più! Conosci anche il carburatore singolo della golf/scirocco 1.3 prima serie? Magari per portarmi avanti nell'aquisto di ricambi,visto che quando l'ho fatto regolare mi il meccanico mi ha detto che ha dovuto 'adattare' una molla dell'aria,penso quella collegata allo starter.quanto mi piacerebbe imparare a regolare i carburatori,qualcuno conosce qualche libro o sito in proposito?
Offline lucalazio
  • Post: 55
« Risposta #11 il: 04 Febbraio 2010, 07:31:44 »
..........Conosci anche il carburatore singolo della golf/scirocco 1.3 prima serie?..........qualcuno conosce qualche libro o sito in proposito?
E' per caso quello semielettronico usato anche sul 1100 Type GG?
Grazie.
Ciao, Luca.
Le presentazioni: da sinistra verso destra, l'ammiraglia per i viaggi, il cabrio per le passeggiate ed il tenderino per la città
+ un Honda PCX ed una DiamondBack Deore XT.
Offline Lollogh
  • Post: 441
« Risposta #12 il: 04 Febbraio 2010, 11:34:29 »
?! Non credo..a parte la valvola estate/inverno automatica mi sembra un carburatore normalissimo! Semplicemente
cerco informazioni utili,penso che saper regolare/pulire il carburatore della propria auto sia fondamentale.. Mi dispiace non poterti aiutare! Ritenta! ;)
