Autore Topic: AUDI 90 2.0 20v quattro problema con radiatore  (Letto 4183 volte)
Offline boeing747
  • Post: 5
« il: 10 Ottobre 2011, 22:02:52 »
Ciao a tutti mi presento mi chiamo Andrea 32 anni felice possessore da 12 anni di un Audi 90 1989 come da foto, ho scoperto questo bellissimo sito dove potrò condividere con Voi la passione che ho delle auto.
L' Audi in questione è mia ovviamente e ho un problemino con il radiatore premetto che la macchina è stata ferma dal 2007 e solo 15 gg dopo iscrizione ASI assicurazione, revisione ecc... ecc..... l'ho rimessa in moto, batteria nuova cambio olio motore, olio cambio olio differenziale olio freni olio servosterzo, liquido radiatore, tutto tranne il liquido radiatore di primaria marca ovvero CASTROL.
Il problema sta nel radiatore che perde liquido di raffreddamento da un foro alla sua sommità come si vede dalle foto, il foro è quello a sinistra del tubo di ingresso è da 8mm senza filetto, a cosa serve? cosa dovrei metterci? una volta come si vede in una vecchia foto che feci c'era un gommino che misi io per ovviare al problema e funzionava perchè percolava pochissimo ma veramente quasi ineccepibile ora invece anche con lo stesso gommino che ho conservato in fase di recupero auto percola molto più abbondantemente, mi sapreste consigliare qualcosa? grazie.
Offline boeing747
  • Post: 5
Re: AUDI 90 2.0 20v quattro problema con radiatore
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2011, 22:09:03 »
ecco le altre foto, scusate.
« Risposta #2 il: 11 Ottobre 2011, 07:38:53 »
è uno spurgo , filettalo e mettici un bulloncino da usare come spurgo
« Risposta #3 il: 11 Ottobre 2011, 08:12:04 »
Alcuni radiatori dell'epoca anche bmw avevano una sorta di valvola di spurgo a biglia, di sicuro sarà venuta meno la tenuta ma prima di intervenire proverei a farla andare in temperatura assicurandomi che il livello del liquido non sia eccessivo, di solito una volta spurgata va a posto.
Offline boeing747
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 11 Ottobre 2011, 15:06:38 »
Ok grazie per le risposte molto gentili, quindi probabilmente dentro l'impianto del radiatore dovrebbe esserci una sacca d'aria dovuta a quando ho cambiato il liquido radiatore......dopo averlo cambiato non ho superato il livello MAX anzi ora è appena sotto ma ci ho percorso 22km circa e il problema sussiste ancora, pero la temperatura è sempre stata sotto i 90 gradi (nel libretto Audi c'e' scritto che non vanno richieste performance sportive al motore finchè non si superano i 90 gradi!!! :o :o ;D) la lascierò al minimo fino a che non li supera e vediamo se si spurga per bene, intanto grazie. ;)
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2011, 16:02:02 »
Ciao,anche se lo hai fatto anche qui,dovresti presentarti in questa sezione ;)
Offline boeing747
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 12 Ottobre 2011, 22:01:57 »
 :D :D :D Problema risolto!!! ho messo un gommino a forma di cono e lo pressato a mano tiene che è una meraviglia è perfetto, è di una gomma speciale che mantiene le caratteristiche anche alle elevatissime temperature!! l'ho presa da un pezzo di ricambio della mia macchinina a scoppio da corsa!!! incredibile una macchina così piccola ha aiutato una cosi grande!! grazie a tutti, x doppia gobba appena posso mi presento sulla sezione apposta con relative foto (le devo fare bene prima......  8)) per chi fosse interessato guardi quì http://dsracing.jimdo.com/ è il sito della mia macchinina! ;D
« Risposta #7 il: 13 Ottobre 2011, 07:26:10 »
Bel sito interessante ;)
