Autore Topic: carburazione magra  (Letto 12249 volte)
Offline gabriele73
  • Post: 84
carburazione magra
« il: 12 Maggio 2011, 12:52:37 »
avevo la carburazione molto grassa (candele scurissime, accensione immediata a freddo senza tirare l'aria) ma le candele non erano bagnate adesso dopo alcune regolazioni i sintomi sono di carburazione troppo magra ma le candele risultano essere bagnate (come se fossero state immerse nella benzia e poi subito montate come è possibile?
dimenticavo sono bagnate e prive di qualsiasi colore, la prova l'ho fatta al minimo dando delle acelerate
Offline mauring
  • Post: 722
Re: carburazione magra
« Risposta #1 il: 12 Maggio 2011, 16:18:16 »
Non e' che sia olio ?
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2011, 16:38:11 »
No e' benzina
« Risposta #3 il: 13 Maggio 2011, 00:23:48 »
Non è che hai mosso l'anticipo? Cosa hai "regolato"?
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #4 il: 13 Maggio 2011, 08:58:46 »
No ho solo regolato la carburazione e questo problema me lo ha dato da quando ho regolato i galleggianti nelle vashette
« Risposta #5 il: 13 Maggio 2011, 09:27:53 »
La risposta te la sei data da solo ;)
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #6 il: 13 Maggio 2011, 10:00:27 »
Io non sto cercando la causa ma il motivo delle candele bagnate con carburazione magra io ho sempre saputo che le candele bagnate sono sintomo di miscela grassa
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2011, 11:09:15 »
Le cause possono essere diverse ma se hai allungato la corsa degli aghi il difetto si accentua inevitanilmente.
Una candela puo' bagnare per vari motivi ma se la certezza è la carburazione occorre accorciare l'escursione spillo e non allungarla, poi dipende dai motori e le tipologie di carburatore, non è facile rispondere
« Risposta #8 il: 13 Maggio 2011, 15:23:54 »
Non è facile rispondere anche perchè bisogna sapere tante variabili, prima fra tutte in che condizioni sono i carburatori che hai. CI sono le procedure per regolare i galleggianti di qualsiasi carburatore, la weber vendeva proprio uno strumento (banale in verità) per questo. Ma con pazienza si può fare anche a meno. Se hai allungato e ti si bagnano le candele prova a "tornare indietro", accorcia e vedi se è quello.
« Risposta #9 il: 13 Maggio 2011, 15:40:41 »
Se hai gli SU, cambi la regolazione di una vite e devi ri-regolare le altre 123.876 viti :D
« Risposta #10 il: 13 Maggio 2011, 20:11:33 »
ma non erano semplici da regolare con tutte le vitine ben visibili ecc ecc! ;D ;D
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #11 il: 13 Maggio 2011, 21:45:07 »
in teoria non dovrebbero essere difficili da regolare la regolazione si fa con un unica vite solo che in pratiche è un casino
anche il carburatorista dove l ho portata in pratica non ci capisce una mazza con la sua regolazione ho una candela magra ed una
grassa l'antra magra e l'altra ancora grassa è da gennaio che voglio fare un giro di 500/600 km ma con questa carburazione preferisco non partire
« Risposta #12 il: 14 Maggio 2011, 04:29:15 »
Ti consiglio vivamente di portarla da un esperto di SU, ammesso che i carburatori non siano da revisionare, tipo con la sede dello spillo variabile rovinata o gli alberini delle farfalle con troppo gioco sui perni. In tal caso non si riescono più a fare le corrette regolazioni, davvero molto complesse.
Tanto per capire:
http://www.triumphspitfire.eu/pagine/interventi/Pag_Meccanica/pagine/carburatori/Carburazione.htm
« Ultima modifica: 14 Maggio 2011, 04:30:53 da nigel68 »
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2011, 09:24:20 »
Si il sito lo avevo gia' consultato e' molto interessante, i carburatoristi che ho sentito tutti dicono essere esperti di su ma parlandoci mi sono accorto che non ne capiscono nulla tu hai qualche carburatorista esperto s.u. Da consigliarmi?
« Risposta #14 il: 14 Maggio 2011, 14:33:26 »
Ti ho mandato un MP
