Autore Topic: codice albero a camme fiat 126 650cc  (Letto 9014 volte)
Offline alexsis
  • Post: 169
« il: 26 Settembre 2010, 11:03:42 »
ciao raga
dovrei reperire alcuni pezzi di ricambio per la mia 126 silver personal4 650 cc. 1979,
e vorrei sapere il codice esatto perche io ho alcuni dubbi in merito.... ??? ???
allora:
albero a camme,quale dei 3 ?---------------> 4400585 - 4273066 - 4273065
fermo lubrificazione motore quale dei 2 ?----> 4017013 - 13401076
ingranaggi pompa olio ( lungo/corto )-------> 4390639/4299376
valvola pompa olio ------------------------> 987046
sto impazzendo perche dovunque leggo c'è poca chiarezza >:(
grazie!!!!!!!
Re: codice albero a camme fiat 126 650cc
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2010, 07:40:25 »
ciao raga
allora:
grazie!!!!!!!
C'è poca chiarezza perchè in realtà tutti i pezzi sono identici dalla 1 all'ultima 126 ;)
I codici numerici si riferiscono agli stabilimenti di produzione e classificazione di disegno-magazzino
44xxxx sono gli ultimi aggiornamenti dopo il 1981, tuttavia gli alberi a cammes sono TUTTI uguali e puo montare tranquillamente quello che hai, idem per gli ingranaggi pompa che sono identici dalla 500 in poi.
Se occorressero i riscontri a comparatore o serraggi e procedure di controllo , siccome non li ricordo tutti a memoria mi porto il libro in ufficio. Sappi che tutto il banco, coperchi e distribuzione con ingranaggi, camme bicchierini aste, punterie e guidavalvola sono identici dalla prima 126 A all'ultima fsm.
Offline alexsis
  • Post: 169
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2010, 17:12:01 »
grazie cekk!!!! :D :D :D :D
esaustivo come sempre!!!!
l'albero qualsiasi codice abbia va comunque bene  ;)
io avevo letto che in base alle versioni del cammes cambiava la "briosità del motore"
se puoi,dal tuo libro, puoi trovarmi il codice esatto?cosi per avere un riferimento certo  ::)
resto in stand-by.......
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2010, 07:20:59 »
L'alzata degli eccentrici è identica su tutti il tuo dopo il 1977 è il 4273066, il 4400585 è il motore realizzato in polonia. I codici sono puramente indicativi perchè il banco è identico, cambiano solo le testate e le canne ;)
Offline alexsis
  • Post: 169
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2010, 14:42:12 »
Grazie!!!!!
mitico cekK!!!
 :D :D :D :D :D
