Autore Topic: consiglio impianto audio  (Letto 6000 volte)
Offline Saul
  • Post: 924
« il: 20 Luglio 2009, 16:07:03 »
ragazzi, un amico vuole fare un impiantino a una non storica...
vuole mettere coppia di casse a 2 vie dietro e coppia casse normali avanti, con avanti 4 tweeter (2 vicino alle casse di avanti e fra cruscorro e passante vetro per intenderci)
come amplificatore ci vuole per forza un 4 vie?
Ora il sole
disegna
un commiato straziante
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
nel giungere a frotte
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
Re: consiglio impianto audio
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2009, 13:22:05 »
Non me ne intendo molto, ma credo proprio di sì.
Ma vuole forare pannelli, cruscotto e compagnia bella??
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2009, 13:34:11 »
i pannelli li faccio artigiali..
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2009, 15:19:38 »
Se le casse superano i 4 hom o i 20watt sei obbligato!
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2009, 15:32:25 »
mi consigliereste un buon set?? tipo casse da tot watt tweeter da tot, woofer da tot??
calcolando che ho già 2 casse a 2 vie da 100watt..
dovrei aggiungere una coppia casse normali, coppia tweeter coppia woofer e ampli da abbinare
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2009, 16:00:18 »
Quindi non c'è nessun amico...Sei tu che devi farti l'impianto...
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2009, 16:04:05 »
no, gli do le mie casse della mini,, tanto a me in effetti non servono ne metto 2 normali che avevo in garage e quelle buone gliele do a lui, ma lui come me non ne capisce, quindi ho parlato in prima persona pensando appunto di dover fare io l'abbinamento, o almeno di andare io a parlare per lui in negozio...
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2009, 21:38:09 »
L'unico consiglio che so dare è quello di tenere bene a mente che mentre i bassi non sono direzionali (puoi orientare gli altoparlanti un po' a caso) gli alti lo sono quindi se mal orientati si sente da cani nonostante la componentistica.
Attenzione anche a montare tutto in modo che non ci siano vibrazioni anomale che rovinano tutto, ed a bilanciare bene i soldi spesi per la componentistica, avere una resa di alta qualità in auto è difficile e costoso quindi bisogna scendere a compromessi se non si ha un budget elevatissimo...
Offline sve
  • Post: 526
« Risposta #8 il: 23 Luglio 2009, 12:57:07 »
Se c'è un modo per rovinarsi l'udito è proprio quello di sentire la musica in auto con super impianti stereo.
« Risposta #9 il: 23 Luglio 2009, 19:12:06 »
Non è questione di volume, ma di qualità... è chiaro che un impianto ben realizzato consente di ascoltare anche ad volume impossibile per un impianto da poco, ma la differenza di qualità è abissale già a volumi normali.
