Autore Topic: Distribuzione motore busso un po rumoroso..  (Letto 46025 volte)
Offline 3diablo3
  • Post: 146
Re: Distribuzione motore busso un po rumoroso..
« Risposta #105 il: 23 Marzo 2012, 08:03:56 »
Non ho ancora finito il lavoro ma posso anticipare i problemi riscontrati:
-difficoltà nel togliere un paraolio interno pistoncino nel tendicinghia idraulico
-ragazzi... ..che casino metterla in FASE!!!!! AZZ!!!!!
Ora devo solo registrare il tendi cinghia... ..vi aggiorno
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #106 il: 26 Marzo 2012, 16:34:05 »
Ho avuto anche problemi con le cinghie nuove, dentate.. ..sono più spesse e non entrando nella sede conica risultano corte.
« Risposta #107 il: 26 Marzo 2012, 16:43:32 »
sicuro che le cinghie sincrone abbiano i denti di forma e dimensione esatti??
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #108 il: 26 Marzo 2012, 17:15:20 »
Me le hanno vendute cosi per ricambio di alfa 75 3.0 v6, ma sono nettamente più spesse delle originali.. ..la lunghezza dovrebbe coincidere.. ..ma se sono più spesse non entrano fino in fondo alla sede della puleggia e quindi risulta corta...
« Risposta #109 il: 26 Marzo 2012, 17:16:43 »
mi sembra un po' strana sta cosa..
 sono piu' spessi i denti o proprio le cinghie?
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #110 il: 26 Marzo 2012, 20:50:25 »
Scusa sono più larghe volevo dire....
« Risposta #111 il: 26 Marzo 2012, 21:00:31 »
mah.. sarebbero da vedere...
« Risposta #112 il: 26 Marzo 2012, 21:28:21 »
ricordati mettere in blocco il tenditore altrimenti non entrano
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #113 il: 27 Marzo 2012, 08:08:20 »
Sto parlando delle cinghie dei servizi... ..i tenditori sono tutti svitati e a fondo corsa.. ..questo pome vi metto una foro per farvi vedere la differenza tra le cinghie.  ???
« Risposta #114 il: 27 Marzo 2012, 08:10:30 »
scusami avevo capito quelle della distribuzione se la lunghezza è uguale falle scapolare sulle pulegge facendo girare il motore a mano
« Risposta #115 il: 27 Marzo 2012, 08:12:58 »
pure io avevo capito fossero le sincrone... qui pro quo!
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #116 il: 27 Marzo 2012, 08:18:54 »
Ho già provato.. ..nulla da fare.. ..non vanno su! Non c'è soluzione! Se non vanno in fondo alla sede (perchè larghe) diventano terribbilmente piu corte...
« Risposta #117 il: 27 Marzo 2012, 08:25:36 »
Se sono a sezione troppo larga perdi cm perche' non si infilano nelle pulegge, prova a cambiare marca di cinghie!!
« Risposta #118 il: 27 Marzo 2012, 08:40:06 »
la misura è 9 mm e 10 per condizionatore
su quella macchina li la misura è questa
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #119 il: 28 Marzo 2012, 10:22:51 »
Cinghie servizi montate... ...ho dovuto prendere una misura in più, ora è perfetta.
Ieri ho messo in moto e ho scoperto una cosa molto strana.
Guardando il tendicinghia idraulico, ho notato che il pistoncino a motore acceso sale!!! Quando va in pressione l'olio il pistoncino sale vincendo la forza della molla e non serve pià a nulla. In poche parole solo a motore spento la molla interna del tendicinghia va a tirare la cinghia. Come è possibile?
