Autore Topic: Distribuzione motore busso un po rumoroso..  (Letto 46013 volte)
Re: Distribuzione motore busso un po rumoroso..
« Risposta #15 il: 18 Dicembre 2011, 00:09:40 »
Oggi ho sentito un altro meccanico e mi ha detto di smontare e controllare camme e bicchierini. Adesso sento un terzo, poi deciderò cosa fare. Fa rumore la bancata a DX.
   qualche meccanico specializzato in alfa romeo non cè dalle tue parti??? troppi pareri rischi di andare in confusione...piuttosto fatti qualche km ma trova un punto di riferimento che ti dia garanzia di competenza...io non voglio fare il maestro e sapientone...però su quel motore se ti fanno qualche casino poi sono guai seri...
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #16 il: 19 Dicembre 2011, 15:42:05 »
Adesso mi muoverò cosi....
...prima di tutto misuro la compressione dei clilindri per vedere se  è a posto.
Poi smonterò personalmente il coperchio valvole della bancata di DX e controllo visivamente se c'è l'albero a camme o i bicchierini consumati. Se non trovo nessuna anomalia vuol dire che c'è da pulire il passaggio olio di una valvola... ...il che vuol dire smontare e pulire aime.. ..questa eventuale operazione però deve farla un esperto, non certo io. Io posso fare le cinghie e bicchierini che è semplice. Perchè dite che è un casino??? I motori funzionano tutti allo stesso modo, anzi, fare la distribuzione del busso mi sembra semplice....
« Risposta #17 il: 19 Dicembre 2011, 18:28:20 »
scusa ma cosa c'entra il passaggio dell'olio di una valvola???
smonti il coperchio almeno regola le valvole , anzi ti conviene regolarle comunque
visto che fai la distrubuzione , quelle di scarico le regoli dal bilancere, ma quelle di aspirazione devi togliere la camma , una volta fatta la ditribuzione che fai riparti da capo? ovvio il mio è solo un consiglio
« Risposta #18 il: 19 Dicembre 2011, 18:37:12 »
quoto.....
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #19 il: 19 Dicembre 2011, 18:45:39 »
ehmmm sono tutto orecchi... ..premetto che non so come è fatto il motore busso, quindi magari ho scritto qualche caxxata. Non ha il recupero di giochi valvole idraulico??  ???
« Risposta #20 il: 19 Dicembre 2011, 22:07:27 »
nulla di idraulico solo il tenditore della cinghia distribuzione è idraulico
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #21 il: 19 Dicembre 2011, 22:27:58 »
Ok. Grazie! Allora provo a registrare le valvole e poi sostituisco le cinghie. Chi ha già fatto questo lavoro può darmi due dritte? magari con uno spaccato per capire bene.. ..ve ne sarei grato!! :-P
« Risposta #22 il: 19 Dicembre 2011, 22:30:19 »
fai il meccanico???
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #23 il: 20 Dicembre 2011, 08:18:30 »
Assolutamente no! Ma nel tempo libero faccio io i lavori che posso fare.. ..primo perchè mi piace, secondo perchè non ho fretta e terzo perchè risparmio. Ovviamente non posso fare tutto perchè non ho un'officina  ma ho solo una piccola fossa.
Prima di fare un lavoro che non ho mai fatto mi informo bene e se ci riteniamo all'altezza (siamo in 2) proviamo a cominciare a fare il lavoro, è tutta esperienza che mi entra imn saccoccia! Motori non ne ho mai smontati io, (il mio amico si). Per questo sto chiedendo info a voi, che sicuramente, siete molto avanti rispetto a me, soprattutto su questo motore! Quindi ritornano al mio lavoro... ..dove posso trovare lo spaccato per capire com'è strutturato il motore? QUalcuno di voi può darmi qualche consiglio?? GRAZIE!!!
« Risposta #24 il: 20 Dicembre 2011, 08:53:04 »
non volevo essere offensivo, è solo che è un lavoro un po rognoso su quel motore, anche per quelli del mestiere, comunque spaccati non ne ho se vuoi ti posso mandare i dati per la registrazione delle valvole e della distribuzione
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #25 il: 20 Dicembre 2011, 09:57:53 »
Non sei offensivo! assolutamente! Se per il tuo punto di vista è un lavoro "complicato" è giusto che mi dica le tue esperienze a riguardo. Te ne sarei grato per i dati della registrazione valvole e distribuzione. Tu hai già fatto questo lavoro? Devo riuscire a capire il "grado di difficoltà" e se fare quindi il lavoro o no. Perchè mi dici che è rognoso? Quali sono le difficoltà? Cavoli avevo trovato in fiera la guida ufficiale alfa romeo officina, ma volevano 150 euro per il libro...
« Risposta #26 il: 20 Dicembre 2011, 10:37:58 »
lo scarico lo registri facilmente , la'spirazione devi togliere la camma vedo di mandarti un po di dati e spiegarti nel miglior modo possibile cosa fare senza fare danni
« Risposta #27 il: 20 Dicembre 2011, 11:00:50 »
si può scaricare il manuale d officina su un sito che appena lo trovo te lo dico ..ma soprattutto è gratis.....................devi solo avere tanta carta e inchiostro nella stampante.... ;)
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #28 il: 20 Dicembre 2011, 11:02:50 »
Veramente???!?!? UAAOOOO!!! Ma sei un mito!!! Aspetto con ansia il LINK!!!! Ne sapete  una più del diavolo!
Offline 3diablo3
  • Post: 146
« Risposta #29 il: 20 Dicembre 2011, 11:03:51 »
Ok! Grazie! Quel "far danni" mi preoccupa...... LOOOL
