Autore Topic: FIAT REGATA non arriva corrente al motorino di avviamento...  (Letto 4856 volte)
Offline Paul86
  • Post: 21
Buonasera mi ritrovo su questo forum dopo una bella esperienza passata  http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=4359.0  ;D
ora ho questo problema, io giro la chiave per fare l'avviamento ma il motorino non gira
come ho proceduto:
- ho cambiato i cavi della batteria perchè un morsetto non stringeva più bene
- ho cambiato il motorino di avviamento
- ho su consiglio di un meccanico cambiato le piastrine che vanno inserite nel blocco dove inserisci la chiave anche se a me sembravano già a posto
- ho provato tramite i cavi a far partire l'auto con un'altra batteria pensando che fosse quest'ultima
non riesco a capire perchè non arriva corrente al motorino di avviamento, ho notato cambiando i cavi della batteria che il positivo ha un cavo che dalla batteria va al motorino di avviamento e un altro cavo più piccolo che collegato con altri cavi in una piastra e a intuito in pratica da li passa l'energia per tutte le funzioni dell'auto penso. ..il negativo va fissato alla carrozzeria in due punti.
qualcuno ha qualche suggerimento ? :)
altra nota, nel quadro non compare rossa la figura della batteria ma solo quella dell'olio, anche tramite i cavi collegati a un'altra automobile.
p.s. altra nota, c'è un cavo che dal motorino di avviamento si collega al monoblocco vicino alle candele, a cosa serve ?  ::)
Offline Paul86
  • Post: 21
Re: FIAT REGATA non arriva corrente al motorino di avviamento...
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2013, 15:59:58 »
risolto :)
Offline lapo-87
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 11 Luglio 2013, 15:43:15 »
Come risolvesti?
