Autore Topic: FRENI INCHIODATI  (Letto 17691 volte)
Offline hans
  • Post: 68
FRENI INCHIODATI
« il: 04 Gennaio 2010, 21:17:10 »
io ho un serio problema con la mia fulvia paticamente mentre freno tende ad andare verso destra.
che problema ho, cosa posso fare?
Re: FRENI INCHIODATI
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2010, 21:24:41 »
direi frenata squilibrata, nel senso che frena di più una ruota che l'altra. direi che per partire bisognerebbe provare a spurgare i freni, se da una parte l'olio esce con più difficoltà e meno pressione potresti aver un tubo dei freni in cui l'olio non scorre bene, poi si passa a verificare le pinze freno etc...
parlo in linea puramente generale, non so se sia un problema ricorrente sulle fulviette perchè mai posseduta ne ci ho mai"operato"
Offline adu
  • Post: 5055
« Risposta #2 il: 04 Gennaio 2010, 21:28:45 »
Andare da un buon meccanico, magari che lavora anche su auto d'epoca?
« Risposta #3 il: 04 Gennaio 2010, 21:34:19 »
Un amico con la Fulvietta ha avuto un problema analogo dovuto alle pinze dei freni, che tendevano a non tornare. Però potrebbero essere, come già ti hanno detto, tante altre cose
« Risposta #4 il: 04 Gennaio 2010, 23:22:58 »
Purtroppo è un problema cronico della Fulvia.
Tantissime Coupè quando si frena tendono a portare verso destra o sinistra...
Questo problema ai freni è frequente,ed è dovuto all'impianto frenate,componente delicato che andrebbe revisionato in toto,magari controllando anche le pinze freno,che spesso e volentieri o non tornano o tendono ad inchiodarsi...
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2010, 10:49:37 »
Ho avuto lo stesso problema con il GT Junior ed alla fine erano proprio le pinze che tendevano ad inchiodarsi per lo scarso utilizzo. ;)
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2010, 10:26:55 »
Succede purtroppo...a volte è utile non inserire il freno a mano quando si parcheggia l'auto in garage ed innestare soltanto la marcia. in questo modo si prevengono bloccaggi indesiderati.
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2010, 10:34:11 »
Beh ma se si bloccano i freni posteriori non si ha il problema che tira da una parte in frenata.
Io opterei innanzi tutto su un bello spurgo dell'impianto come dice Ricky  ;)
Alfetta*GTV-2000L
« Risposta #8 il: 08 Gennaio 2010, 10:43:35 »
Ma veramente io il freno a mano in garage non l'ho mai inserito! A cosa serve? ??? Salvo che il box non sia in forte pendenza (Ma ne esistono di questo tipo? ???) direi che è del tutto inutile, basta la 1/a o la retro inserita... se poi lo si fa come forma ulteriore di antifurto, beh, anche qui credo non serva molto, meglio allora un bloster, un bloccasterzo aggiuntivo a quello di serie od un blocca-pedali (Da me non hanno mai rubato nulla nei box ma non si sa mai!) come faccio io, ma il freno a mano meglio lasciarlo disinserito quando non serve... ;)
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2010, 10:45:10 da Alfetta*GTV-2000L »
« Risposta #9 il: 08 Gennaio 2010, 10:45:03 »
Molti parcheggiano solo con freno a mano e marcia disinserita.
A scuola guida ad esempio mi facevano sempre lasciare l'auto così (l'ho sempre ritenuto sbagliato!!!)
« Risposta #10 il: 08 Gennaio 2010, 10:46:01 »
No certo, mi riferivo a quanto detto da Ema. In questo caso il problema è quasi sicuramente dell'impianto....lo spurgo è una mossa giustissima prima di mettere mano alle pinze o ai dischi e anche al portafogli purtroppo!
« Risposta #11 il: 08 Gennaio 2010, 10:47:16 »
Personalmente le lascio in box senza freno a mano e senza marcia...
Il mio meccanico mi ha sconsigliato anche quest'ultima cosa...
Un pezzettino di legno per bloccare la ruota e via...
Alfetta*GTV-2000L
« Risposta #12 il: 08 Gennaio 2010, 10:50:37 »
Hai ragione... è assolutamente sbagliato ed inutile! ;D Mah! ??? Io la patente l'ho conseguita a militare e poi convertita in "C" civile in Motorizzazione (Ho fatto solo un esamino di 5 minuti, più che altro una formalità, all'epoca!), ed ovviamente ho fatto scuola guida coi sacri crismi militareschi, ;D anche se non sono mai entrato in un'autoscuola... e sinceramente mi ricordo che sia i camion che le macchine in dotazione all'Esercito non ce le facevano certo parcheggiare a freno a mano tirato e marcia disinserita... ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2010, 10:52:46 da Alfetta*GTV-2000L »
Alfetta*GTV-2000L
« Risposta #13 il: 08 Gennaio 2010, 10:54:21 »
Potrebbe essere una buona idea anche questa... ma non credo che lasciare inserita la marcia a macchina ferma possa nuocere al cambio... ??? chiederò al mio mecca... ;)
« Risposta #14 il: 08 Gennaio 2010, 10:55:08 »
Anche io non trovo delle grandi controindicazioni lasciando la macchina ferma con la marcia inserita.
