Autore Topic: gomme che si sgonfiano...  (Letto 5566 volte)
« il: 06 Settembre 2013, 18:10:02 »
Sembrerebbe un problema stupido, ma non riesco a risolverlo.
Sulla Rover 111 di mia moglie (storica da quest'anno) si sgonfiano le gomme, in modo random, in tempi random, e ho già provato diverse soluzioni: sostituzione valvole, inserimento camere d'aria, pulizia accurata canale del cerchio e rimontaggio tubeless. Niente. un giorno troviamo a terra una gomma anteriore, un'altra volta una posteriore, magari per dieci giorni non succede niente, poi due gomme a terra contemporaneamente... Sembrerebbe che si sgonfiano più facilmente quando sta ferma.
Quale possibile causa non mi è venuta in mente?
Re: gomme che si sgonfiano...
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2013, 19:33:23 »
C'è il vicino o gli (allegri) giovincelli che fanno scherzi pericolosi... te le sgonfiano??
Con quello che hai provato è impossibile che facciano da se!
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2013, 23:07:46 »
.... sicuramente sono un pò datate .. e si sgonfiano perchè la carcassa non tiene a livello del canale del cerchio....la gomma con il tempo si è irrigidita... se usi l'auto si riscalda e tiene di più....se la fermi per un certo periodo...perde...ho avuto lo stesso problema con delle gomme anni fà....
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2013, 07:54:03 »
Come "inserimento camere d'aria" ??? ? Vuol dire che non sono più tubeless?
...ora a prescindere che le camere d'aria di oggi sono piuttosto scadenti, se le trovi sgonfie anche con le camere d'aria mi sa davvero che qualcuno si diverte a sgonfiarle...
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2013, 09:05:47 »
quella delle camere d'aria è stata una prova, che non ha risolto. Adesso sono di nuovo tubeless.
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2013, 08:15:03 »
Eh, ma se si sgonfiano anche le camere d'aria (presumo con valvoline nuove) il discorso cerchio / tenuta del canale non vale più... mi sa che c'è una "mano morta"... a meno che le camere fossero difettose pure loro..
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2013, 08:26:17 »
le valvole in quel caso erano quelle delle camere d'aria.
