Autore Topic: Guarnizioni Collettore Aspirazione  (Letto 8288 volte)
Offline leovich
  • Post: 78
« il: 22 Luglio 2009, 12:46:34 »
nessuno di voi si è mai costruito da solo le guarnizioni tra il caburatore e il collettore..?la mia balilla perde un pò di benzina dalla guarnizione e vorrei rifarla..volevo prima sentire il vostro parere,ho già acquistato la carta per guarnizioni nei tagli da 0,5 e da 1 mm..qual'è secondo voi la più adeguata..?
Re: Guarnizioni Collettore Aspirazione
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2009, 13:21:03 »
Direi che solo cekk può darti una risposta chiara e definitiva  ;)
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2009, 14:47:25 »
Gli ho scritto in privato........ ;)
A volte ho il timore di essere inopportuno........ ;D
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2009, 14:53:30 »
Ma non dire fesserie...Quando mai sei inopportuno?
Sei stato inopportuno a non scrivere sul forum per tutto sto tempo,se mai ;D
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2009, 14:55:02 »
Hai ragione, ho latitato un po'........tra malattia e convalescenza sono mancato quasi 20 giorni ma rieccomi  ;D
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2009, 15:09:09 »
Inopportuno?? Meriteresti di essere bannato per questa affermazione!!!!  :D
Dicci anche a noi come si fanno le guarnizioni artigianalmente.  ;)
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2009, 15:17:08 »
ma....se non ricordo male ho scritto tante volte sull'argomento!
Molte guarnizioni si possono fare artigianalmente e dipende dal loro utilizzo.
Realizzare guarnizioni in carta non è difficile, basta tracciarle e ritagliarle  :D
Fare quelle in glingerite o in fibra richiede un po piu' di pazienza, per quelle amiantate le procedure son piu' complesse ma non è nulla di particolare  ;)
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2009, 16:22:33 »
Io mi sono fatto dei gommini con il nastro isolante per delle bocchette dell'aria  :D
Offline leovich
  • Post: 78
« Risposta #8 il: 23 Luglio 2009, 16:58:12 »
ho provato a togliere il carburatore dal collettore..però bisogna togliere tutto il collettore che è anche saldato a quello di scarico:-) domani pomeriggio provo a smontare e vedo..tra l'altro ho bisogno di cambiare anche quei pezzi dorati che sono attaccati all'estremità del cavo delle candele e vanno inseriti nello spinterogeno..hanno un nome..? dove si possono trovare..?
Offline leovich
  • Post: 78
« Risposta #9 il: 25 Luglio 2009, 11:27:59 »
nessuno sa come si chiamano quei pezzetti dorati..?:)
Offline leovich
  • Post: 78
« Risposta #10 il: 26 Luglio 2009, 13:08:55 »
stamattina ho smontato il collettore di aspirazione-scarico (sono saldati insieme) e ho tolto il carburatore per sostituire la guarnizione..poi ho messo della pasta rossa tra le guarnizioni di scarico e aspirazione e il collettore e ho rimontato tutto:) pensavo fosse più difficile:)
