Autore Topic: Help.. mancata accensione.. no scintilla cosa controllare  (Letto 20558 volte)
Offline wall
  • Post: 99
Re:Help.. mancata accensione.. no scintilla cosa controllare
« Risposta #15 il: 23 Marzo 2020, 10:16:28 »
PS:Wall se inserisci immagini in formato ridottissimo diventa più difficile aiutarti  ;)
ok cerchero' di migliorare, diciamo che ho scritto quanto presente nelle immagini (ma appena capisco come fare le ingrandisco).
quindi cerco di schematizzare i sei contatti della bobina:
negativo   WB   .BiancoNero  da amplificatore  -OK
               WB   .BiancoNero  da ECU con connesione sopra la testata (famosa per interrompersi) - OK
               WSU .Biancogrigiazzurro al Tachimetro ... OK
positivo    W     .Bianco   da amplificatore - OK
               R     .Rosso    da alternatore ... suppongo Ok ma non trovato sugli schemi.
               W     .Bianco   da blocchettoChiave (trovato schema..) interposto fusibile .. KO  da negativo invece che positivo... probabile interposizione impianto allarme.
p.s. finalmente ho imparato a leggere meglio gli schemi e credo di aver trovato come avrebbero dovuto essere i collegamente originali del comando chiave e forse riuscirò a togliere l'antifurto non appena ho le idee piu' chaire
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 10:35:30 da wall »
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #16 il: 23 Marzo 2020, 17:26:15 »
OK.. ho fatto la qualche altra prova..
anche se convinto del problema lato chiave accensione/antifurto ho provato a controllare la scintilla in uscita dalla bobina.. ovviamente nessuna traccia..
ho poi provato togliendo il bianco dal positivo della bobina e tirando un cavo volante dal positivo della batteria..
Eureka !! la scintilla almeno dal cavo ad alta tensione della bobina era ben visibile!!!
ho provato poi se si vedeva dalle candele...  purtroppo nessuna scintilla dalle tre candele testate, ma non riuscendo a togliere la calotta del distributore a causa delle viti spanate.. non mi preoccupa moltissimo.. appena mi arriva la calotta nuova.. spero mi arrivi anche l'inserto per togliere le viti spanate..  ma diciamo che cambiando calotta, rotore (che non ho ancora trovato), cavi e candele  bene o male dovrei risolvere.
ora devo ripristinare il corretto collegamento del blocchetto accensione ed escludere l'antifurto...
ho iniziato liberando il piu' possibile la zona del volante.. ho trovato che il deviatore del tergicristallo era solo appoggiato e non collegato..
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 17:42:12 da wall »
  • Post: 7830
« Risposta #17 il: 23 Marzo 2020, 19:14:32 »
Vedo in citazione che hai inserito delle foto e però non ho capito perchè non appaiono.Ho fatto delle prove,senza successo
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #18 il: 23 Marzo 2020, 20:43:50 »
non lo so.. riprovo domattina.. ho provato e riprovato ad inserire i link ma mi diceva sempre che dovevo aspettare o che il messaggio era duplicato
  • Post: 2469
« Risposta #19 il: 24 Marzo 2020, 07:17:08 »
Ciao, per visualizzare bene le immagini ti consiglio di provare a caricarle qui le foto e poi copia solo la parte del link che inizia con https:// e termina con .jpg. Cerca di non usare link a immagini che non finiscono con .jpg, ho notato che il forum non le riconosce.
  • Post: 7830
« Risposta #20 il: 24 Marzo 2020, 07:29:28 »
Grazie Manta, ho comunque segnalato il problema al webmaster  ;)
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #21 il: 24 Marzo 2020, 08:47:41 »
riprovo..
deviotergi
antifurto
blocchetto chiave
connettori staccati trovati
e poi questa cosa curiosa che a me sembra un interruttore o commutatore rotto imboscato sotto la copertura del volante..
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #22 il: 24 Marzo 2020, 08:54:32 »
provo anche a rimettere l'immagine dei test consigliati sul manuale..  vediamo
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #23 il: 24 Marzo 2020, 18:20:29 »
purtroppo oggi non riesco a connettere il telefono al pc..  bippa ma non mi chiede se voglio condividere i dati... pazienza...
Aggiornamento...   armato di buona volontà ho tolto un'altro paio di tubazioni dell'acqua ed ho finalmente liberato la calotta del distributore..  appaiono evidenti un paio di cose:
la rottura della calotta era difficilmente evitabile..  il materiale sembra fragile.. ed il terminale del cilindro tre è talmente saldato alla calotta che anche sul bancone non sono riuscito a toglierlo.. ed alla fine ho finito per rompere ancora di piu' l'isolamento della calotta.
le connessioni interne della calotta non sembrano in buone condizioni. sembrano segnate in modo strano..  anche il rotore non è bellissimo, appena riesco posto le foto,  anche l'interruttore magnetico non è bellissimo, ora cerco di capire se è il caso di smontarlo e pulirlo. In Ogni caso ho fatto l'errore madornale di farmi spedire la calotta al lavoro..   e 100km di questi tempi senza giustificazione non si fanno... ho dovuto ordinarne una seconda adesso...  altri € 35 .. pazienza..  è necessaria.. speriamo almeno che ci mettano poco a consegnarla dall'inghilterra.
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #24 il: 25 Marzo 2020, 13:26:50 »
eccoci.. scusate ieri ho avuto un problema al cavetto usb...   prestato al figlio che ha pensato bene di far cadere il telefono in carica...  sembrava a posto.. ricarica... ma non connete correttemente al pc.. bando alle ciance... ecco le foto dell'interno del distributore
ed della calotta..
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #25 il: 25 Marzo 2020, 16:29:05 »
Eureka..  preso da 5 minuti di entusiasmo nonostante il freddo sonosceso dalla XJ.. con manuale dell'antifurto e qualche schema elettrico, li ho poggiati sul sedile del passeggero... e... lasciati li.
Ho pensato di procedere dalla chiave in poi per trovare dove si interponeva l'antifurto e vedere se riuscivo a ripristinare la situazione... dopo circa un minuto... 40 secondi ci sono voluti per togliere la copertura del blocchetto d'accensione...   ho trovato a circa 2 cm dal blocchetto un bel mammuth...   grosso a due vie... ..  la prima impressione era che fosse l'interruzione che cercavo.. il bianco (positivo) entrava nel mammuth e ne uscivano un cavo bianco ed uno giallo..      sull'altra via del mammuth un cavo bianco che sembrava la prosecuzione del primo ed in uscita un cavo grigio.. seguiti i cavi in uscita portavano tutti alla centralina antifurto...   ok tolgo il mammuth .. ricollego i due capi del bianco.. .. collego la batteria..  ed armato di tester vado alla bobina.. ok con chiave..ad Off tutto come prima ...   giro la chiave su On... bzzzzzzzzz  sento la pompa della benzina come mai prima... vado alla bobina... ed Eureka!!  positivo a 12 Volt!!   e finalmente puzza di benzina dai cilindri aperti...  pure troppa...  poi qualche goccia di pioggia mi hanno fatto dire basta...   ulteriori indagini domani...  ma per lo meno l'estirpazione ha avuto inizio!!! ed il primo obbiettivo è stato raggiunto.
« Risposta #26 il: 25 Marzo 2020, 17:13:08 »
Visto??  ;) :D ::) non demordere...
  • Post: 7830
« Risposta #27 il: 25 Marzo 2020, 18:16:08 »
Bravo!!! Devi lottare contro la cialtroneria dell'elettrauto mascherato  ;D ;D
...o dell'ex proprietario che si è improvvisato  ::)
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #28 il: 25 Marzo 2020, 20:13:56 »
In effetti è un filino strana come situazione... l'antifurto gemini in questione non è un prodotto da fai da te...   ed ha molte componenti che passano attraverso tutta la vettura.. alcune parti visibili sono state montate esteticamente bene.. come ad esempio i sensori di cofano e bagagliaio aperto.. mentre altre tra cui alcuni cablaggi non sono esattamente da.. professionista...  con fili annodati e di recupero e con posizioni improbabili, nastro adesivo così così..  non sembra un lavoro fatto da un'improvvisato quanto da un  professionista impreparato...
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #29 il: 26 Marzo 2020, 15:50:59 »
prosegue l'opera.. ho scoperto a cosa serviva la seconda centralina ... era per l'allarme volumetrico interno..  poche viti e sono riuscito a toglierla del tutto sensori e cablaggi compresi, poi un'ideuzza pazza... serro 5 candele.. ed una (la solita tre) la tolgo, riconnetto bobina e cablaggio candele, tranne la solita tre ...   appoggio la calotta al distributore.. si avete letto bene..  dopo la brutta esperienza non voglio riusare quelle vitacce malefiche... quindi l'ho solo appoggiata, collego la batteria e giro la chiave...   e finalmente qualche vagito... non si è messa in moto.. ci mancherebbe... ma quasi... non ha preso giri.  ma penso sia un buon segnale.. sono tentato di fare la spesa completa...
nel WE probabilmente provvederò al cambio filtro ed olio motore ed ad un paio di cambi di acqua distillata nel radiatore per iniziare a pulire un po' l'impianto, appena funzionante il motore provvederò ad una pulizia piu' accurata ed al definitivo liquido antigelo, magari dopo aver messo qualche tubazione nuova se nel frattempo ne trovo qualcuna non in buone condizioni.
Ad oggi mi ero forzato a non investire troppo prima di vederla in moto, se non fosse stata recuperabile avrei venduto i pezzi guadagnandoci probabilmente piu' che vendendola intera.  Ma i primi vagiti mi stanno facendo venir meno ad i buoni propositi...    ho già il carrello pronto con ammortizzatori  anteriori e posteriori, dischi dei freni, pastiglie ovviamente, kit revisione pinze e cilindro maestro, testine di sterzo, copertura nuova dei sedili in pelle sia anteriori che posteriori (a proposito qualcuno sa quanto possa costare sistemare dei sedili in pelle .. seccati dal sole?).
