Autore Topic: Help.. mancata accensione.. no scintilla cosa controllare  (Letto 14987 volte)
Offline wall
  • Post: 97
Re:Help.. mancata accensione.. no scintilla cosa controllare
« Risposta #30 il: 26 Marzo 2020, 16:45:48 »
poi visto che mi hanno costretto a prendere le ferie di pasqua..  potrei approfittare per fare anche un po' di carrozzeria, non dovessero riaprire in tempo i negozi tradizionali sapete dove comprare online la vernice antipietrisco spry ? e la vernice in generale?
« Risposta #31 il: 27 Marzo 2020, 07:36:44 »
puoi provare a dare un'occhiata qui:
https://www.pimpshop.it/
Offline wall
  • Post: 97
« Risposta #32 il: 27 Marzo 2020, 18:30:16 »
Oggi ho proseguito nello'opera di epurazione dell'impianto elettrico..
via completamente la centralina..
poi seguendo 4 cavi.. avanzati...  ho trovato il pulsante per attivare/disattivare l'antifurto..  PORK !!!  ò@°ò#!!  fa nulla ho tolto un po di chili e possibili problemi!!
tolti i sensori baule e cofano con relativi cablaggi, tolta la sirena e relativo cablaggio...   purtroppo il montaggio sirena da maniscalco ha lasciato dei buchi dal parafango... motivo per cui ruggine e sporco hanno rovinato la vernice interna del vano motore sotto alla sirena..
p.s.  quasi tutte le connessioni dei cavi erano sono state fatte senza utilizzo dello stagno .. ma solo avvitando i fili tra di loro e nastrando con nastro adesivo.  ma l'intreccio ben fatto e soprattutto il metodo di nastratura mi fanno pensare all'installazione fgatta da un professionista...  non al top.. ovviamente.. anche pensando a quando è stata fatta.. credo vent'anni fa o poco più.
  • Post: 7826
« Risposta #33 il: 27 Marzo 2020, 20:59:06 »
fosse stata fatta 40 anni fa, forse non ci avresti dovuto metter mano  ;D
Offline wall
  • Post: 97
« Risposta #34 il: 05 Aprile 2020, 14:01:51 »
Ok.. completata opera di epurazione dall'impianto d'allarme, e dell'impianto telefonico è rimasta solo l'antenna sul tetto (devo capire come togliere il cielo ..)
via il filo rosso (positivo) in più dalla scatola fusibili
ripristinati i collegamenti del devioluci
eliminati i fili in arrivo dal fianco sinistro
pulito il vano motore, ricablati meglio l'alternatore e bobina.. e tolti tutti i cavi volanti alla batteria (inutili).
ed infine essendo arrivata la calotta dall'inghilterra... montata calotta e cavi candela nuovi.. sperando di aver azzeccato la sequenza..
ok..   pulito e lavato iul circuito di raffreddamento (è uscita una sacco di ruggine!!  nessuna traccia di morchia o olio, ma parecchia acqua marrone...    pulizia per adesso solo con acqua semi distillata (quella dell'asciugatrice.. )   poi provvederò ad una pulizia più approfondita,   cmbiato olio motore e relativo filtro..  e  oK PROVO ..    MESSA IN MOTO !!!!
E' PARTITA PRATICAMENTE AL PRIMO COLPO !!!
Offline wall
  • Post: 97
« Risposta #35 il: 05 Aprile 2020, 14:04:57 »
Dimenticavo, prima avevo anche pulito il corpo farfallato, e smontato e pulito il misuratore d'aria ,  ho spento subito il motore percè altrimenti mi aspirava diretto..
  • Post: 7826
« Risposta #36 il: 06 Aprile 2020, 12:20:06 »
;D :) ;D :) 8)
Offline wall
  • Post: 97
« Risposta #37 il: 09 Aprile 2020, 12:25:52 »
https://youtu.be/cZEc09_MFmY
ultimo minuto e mezzo.
