Autore Topic: help: ventola riscaldamento A112 introvabile  (Letto 13130 volte)
« il: 12 Gennaio 2009, 10:56:00 »
Ho rotto la ventola del riscaldamento (motore elettrico ko, boccole e avvolgimento partiti), con -8 -10 gradi fuori la mia piccola è inutilizzabile!
Il meccanico pensava di sistemarla in un paio d'ore di lavoro ma il ricambio pare introvabile ed il dodici è smontato e fermo in officina. Soffro di crisi di astinenza da dodici!!!
Non è facile trovare un pezzo adattabile con facilità, lo spazio dove montarla è ristretto e gli attacchi particolari (per quel che dice il meccanico)... se qualcuno ha suggerimenti per pezzi alternativi o ricambisti particolarmente forniti saranno graditissimi!
Al momento ci stiamo informando per far rifare il motore della ventola e sto chiedendo sul forum specifico del a112 club se qualcuno ne ha uno da cedere, ma al momento non ho ancora concluso molto...
Re: help: ventola riscaldamento A112 introvabile
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2009, 11:28:46 »
Ho avuto lo stesso problema sulla Grigio Argento..la ventola girava a fatica e faceva rumore..in più oscillava anche..
Fortuna a voluto che in passato acquistai ad uno sfascio un radiatore completo di ventola di una Alpine Turbo..quindi per il meccanico è stato semplice..ha smontato la ventola è la sostituita con quell'altra..ed ora è ok.
Ti consiglio di andare alla Fiat a sentire sè c'è qualcosa in magazzino..e poi di cimentarti negli sfasci..e sù internet..sono sicuro che la troverai in breve tempo..il 112 è un auto italiana molto commercializzata..non avrai alcun problema...buona fortuna.
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2009, 11:36:20 »
Anche il mio consiglio è quello di andare per sfasci, è raro non trovare almeno una a112 nei demolitori (almeno nella mia zona)...
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2009, 11:41:11 »
Grazie ragazzi, proverò a cercare ma negli sfasci qua in zona ha già chiesto il mio meccanico: tengono solo grosse parti (motore, cambio, portiere e cofani) e non hanno nulla degli interni...
Proverò a telefonare ad un poo' di ricambisti in zona...
« Risposta #4 il: 12 Gennaio 2009, 11:47:09 »
Penso di non aver capito bene..mà si è rotta la ventola del radiatore di raffredamento motore..o la ventola interna per il riscaldamento dell'auto..
Sè fosse il secondo caso..potresti comunque utilizzare l'auto..ovviamente con un bel giubbino addosso..
« Risposta #5 il: 12 Gennaio 2009, 11:57:38 »
Purtroppo è il secondo caso (ho a casa un radiatore con elettroventola di ricambio), ma a bassa velocità è inutilizzabile, si gela letteralmente con questo clima.
Se la uso per dieci minuti ok, se devo star dentro un'ora esco con la brina sulla faccia! :D :D :D
« Risposta #6 il: 12 Gennaio 2009, 19:09:29 »
Magari cekk ha qualcosa,tra i suoi mille ricambi ;) ...
« Risposta #7 il: 13 Gennaio 2009, 09:24:24 »
Giusto 2 settimana fà, girando per sfasci a Monza con l'amico Cash, abbiamo trovato una A112 5 serie come la tua. Io però prima di settimana prossima credo di non riuscire a passare...
« Risposta #8 il: 13 Gennaio 2009, 10:35:04 »
Ehm...Quella di civas è una 6 serie ;D
Ma la ventola potrebbe essere la stessa...
« Risposta #9 il: 13 Gennaio 2009, 11:10:58 »
Beh dai, stò imparando ma faccio ancora un pò di confusione...  :D
« Risposta #10 il: 13 Gennaio 2009, 11:15:13 »
Motorino identico da oltre 40 anni..........a112 127 panda uno 1°serie e chi sa quante altre..........fai un giro in demolizione!
« Risposta #11 il: 13 Gennaio 2009, 11:35:44 »
A questo punto hai l'imbarazzo della scelta.
« Risposta #12 il: 13 Gennaio 2009, 11:58:21 »
Se è quello della uno/panda 903cc, il ricambista ce l'ha e viene prodotto come ricambio (188mm diametro, 190w).
Ma tutti mi dicono che non si trova, e non capisco il motivo... il meccanico però ieri sera mi ha detto che dovrebbe averlo trovato, vi facci osapere domani...
« Risposta #13 il: 13 Gennaio 2009, 14:59:56 »
A meno che la tua auto non sia "speciale".......la ventola è comune a tutte le fiat prodotte in quegli anni fino alla panda del 2001
« Risposta #14 il: 13 Gennaio 2009, 16:20:30 »
Ottimo, grazie cekk!!!
