Autore Topic: Impianto elettrico ventola riscaldamento  (Letto 14166 volte)
« il: 07 Gennaio 2010, 09:34:50 »
Ragazzi, vediamo se qualcuno riesce ad aiutarmi: ieri ho cercato di sistemare l'impianto elettrico che comanda la vebtola del riscaldamento dopo aver staccato il clima.
Il problema è che l'impianto originale è stato completamente modificato e ci sono relè sparsi ovunque. Sono arrivato alla conclusione che è meglio staccare tutto e rifarlo da 0.
Allora, andiamo per gradi.
Faccio arrivare la corrente dalla batteria alla scatola relè e successivamente alla scatola fusibili.
Da lì la corrente arriva all'interruttore a 3 scatti e ad ogni contatto di velocità riporto il segnale al relè che poi comanda la ventola. giusto?
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: Impianto elettrico ventola riscaldamento
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2010, 11:58:01 »
Ciao gti!Anch'io ho problemi con la ventola della scirocco e sono molto interessato all'argomento.(non mi va la 3za velocità!)ma non posso aiutarti!seguirò con molto interesse l'argomento!
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2010, 12:21:41 »
da bravo elettricista ti dico....lo schema te lo sei procurato?
negli impianti non si inventa nulla devi avere lo schema e tutto si risolve agevolmente ;) ;)
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2010, 13:04:17 »
Ad averlo...
Provo a chiedere al conce se ha ancora qualche cosa.
L'impianto è identico. Persino la ventola ha lo stesso codice.
Potrei smontare la tua e copiare l'impianto  ;D ;D ;D
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2010, 13:19:07 »
Ad averlo...
se è concessionario da tanto tempo lo dovrebbe avere ;)
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2010, 13:33:09 »
Il problema è che bisogna anche saperlo leggere.  :D
« Risposta #6 il: 07 Gennaio 2010, 15:00:19 »
In effetti quando ho rifatto de novo l'impianto dei miei vetri elettrici avevo lo schema dell'impianto ma non ci capivo una mazza. ;D
Però nel mio caso era più facile perchè non c'erano relè di mezzo. :-\
« Risposta #7 il: 07 Gennaio 2010, 16:13:54 »
Ho sentito il concessionario e con il numero di telaio dovrebbero essere in grado di stamparmi gli schemi.
E' già qualche cosa. Poi vediamo anche di capirli.  :D
« Risposta #8 il: 07 Gennaio 2010, 17:15:26 »
con gli schemi se vuoi ti posso aiutare.. ;) ;)
se non sono in crucco :o ;D ;D
« Risposta #9 il: 07 Gennaio 2010, 17:27:16 »
Credo che siano in italiano.
Grazie per l'aiuto  ;)
Offline Lollogh
  • Post: 441
« Risposta #10 il: 07 Gennaio 2010, 18:06:13 »
Ma tutte le concessionarie cel'hanno,o solo quelle più vecchie?se l'impianto è identico magari me la faccio mandare via fax!vediamo se va bene innanzitutto!
« Risposta #11 il: 07 Gennaio 2010, 18:33:12 »
TROVATO !!! con la descrizione tradotta dal tedesco  :o
Szchema per golf :
1) collecare filo di ramen da zvai circuiten in ein bobina e fare puff , tutto bruciare perchè tu italienisch baffi neri non buono a niente zolo a suonare mandolino
2) poi collecare al zentro dello circuito la mazza (con la s) e poi fare ancora puff ma ztavolta essere kolpa di auto tetesca del popolo ke essere kostruita con poko di buono materiale
3) buttare ein fiume tutto cvesto kasino ke avete fatto e mentre golf andare sotto akua rifare puff , perckè a lei piace fare puff , zempre kofani aperti in autobahn.
Fine zchema elttriko golf , prosit
« Risposta #12 il: 07 Gennaio 2010, 18:48:31 »
Szchema per golf :
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
con questa hai vinto il premio picio dell'anno
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #13 il: 07 Gennaio 2010, 19:17:03 »
Quoto, mi hai fatto ribaltare per terra!!! :D :D :D :D :D
Offline Lollogh
  • Post: 441
« Risposta #14 il: 07 Gennaio 2010, 19:47:02 »
BWAHAHAHAHA!!! NON CI CREDO!!! CREDEVO DI RIMANERCI SECCO! NON RIUSCIVO PIÙ A RESPIRARE!!
GRANDE TOSCANACCIO! XD XD XD XD
