Autore Topic: Installazione aria condizionata aftermarket  (Letto 12990 volte)
Offline yrenegade1
  • Post: 66
« il: 22 Luglio 2021, 09:20:06 »
Ciao a tutti
mi chiedevo se sia possibile installare l'aria condizionata su una alfa giulia nuova super del 77
e se esistono kit già pronti
grazie
Re:Installazione aria condizionata aftermarket
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2021, 12:06:23 »
Kit già pronti tipo gli americani di Vintage Air dubito si possano installare in una Giulia, ma si può vedere di acquistare i singoli componenti. Poi ci va un bravissimo (bravo non è sufficiente) installatore.
qui c'è una bellissima fonte di ispirazione (logicamente americana):
https://www.alfabb.com/threads/installing-vintage-air-in-giulia-super.345898/
All'epoca, tranne sulla 1750 / 2000, anche GTV, dove era prevista in opzione (Autoclima o Veglia Borletti), sulla Giulia non si poteva avere e quasi nessuno la installava (tantomeno sui 1300). I grossi problemi sono: spazio, diffusori nell'abitacolo e peggioramento delle prestazioni (raffreddamento e perdita di potenza).
"It seemed the A/C condenser blocked off enough of the airflow to make it tough to cool things, and there wasn't a lot of room to install a big electric fan or even a stock mechanical fan with the extra fan belt and re-routed radiator hoses. That could probably have been resolved with a custom radiator or similar fettling but it isn't something well documented that a shop can just fix with standard parts. 105 Alfas were never designed for A/C, so everything has to be an adaptation of a universal part."
e anche:
"The other annoyance on the Super was that DCOE Webers don't really have a way to install an idle compensator, so you either have to adjust the idle too high for normal non A/C driving or feather the throttle when the A/C is on to keep it from dying at idle. "
Perché innestandosi il compressore, il calo del minimo è parecchio...
Consiglio spassionato (dato che lo lasciano capire anche gli americani): lascia perdere.
Offline yrenegade1
  • Post: 66
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2021, 10:28:04 »
 ;D seguo alla lettera il consiglio
peccato
grazie delle info esaustivissime
  • Post: 3664
« Risposta #3 il: 02 Agosto 2021, 13:05:45 »
Probabilmente con quello che ti costerebbe l'operazione ti compreresti un'Alfetta con aria condizionata di serie ;D
