Autore Topic: liquido refrigerante si liquido refrigerante no.  (Letto 54864 volte)
Offline ken shiro
  • Post: 57
« il: 12 Giugno 2008, 20:06:57 »
nella mia fiat 600 devo mettere il liquido refrigerante?
due meccanici con due risposte diverse m'hanno messo la pulce nell'orecchio...
Uno me dice:meglio non metterlo.perchè ti corrode tutto, lascia solo l'acqua. tanto per la strada che ci fai non rischi niente
 un altro mi dice invece che una giusta percentuale di liquido protegge il radiatore...
a chi dare retta? in ogni caso è meglio acqua d'osmosi quasi priva di calcare?
Offline Christian 86
  • Post: 675
Re: liquido refrigerante si liquido refrigerante no.
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2008, 21:00:22 »
Ciao Ken shiro, lavoro alla volvo come meccanico, nulla a togliere al collega meccanico ma secondo me il liquido va messo perche protegge il radiatore non fa corrodere le pareti del motore a contatto con l' acqua,e protegge anche la pompa, un consiglio mettilo
Offline ken shiro
  • Post: 57
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2008, 23:13:22 »
potresti dirmi a che percentuale?
grazie mille per la risposta molto utile.
  • Post: 675
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2008, 23:26:07 »
Io in volvo metto al 50% fatti consigliare dal ricambista il colore adatto perchè non sono tutti uguali hanno caratteristiche diverse.
nella mia gt metto quello classico blu
Offline ken shiro
  • Post: 57
« Risposta #4 il: 13 Giugno 2008, 07:11:08 »
. Vi sono anche altre colorazioni? sarebbe interessante un liquido adatto per vecchie auto, almeno più delicato di altri. la mia 600 è del 1956 ma non credo cambi nulla. sempre 600 è. Per quanto riguarda il colre aspettiamo magari un seicentista e vediamo che dice
« Risposta #5 il: 13 Giugno 2008, 07:31:36 »
Nella 600 come diceva Christian il regrigerante ci vuole, anche perchè l'impianto è soggetto sia alla ruggine che all'ebollizzione........sulle mie 600 uso il paraflu ma
se il colore è un problema, esistono refrigeranti incolore o rosati. Prima di fare l'operazione sarebbe opportuno scaricare l'impianto e fare un lavaggio com la soda caustica, almeno scarichi le impurita' sopratutto sulla 1 serie!
Offline ken shiro
  • Post: 57
« Risposta #6 il: 13 Giugno 2008, 08:20:41 »
andrebbe bene usare dell'acido muriatico per esempio? sciaquare tutto per 10 minuti e poi inserire di tutto punto l'acqua pulita con il liquido?
« Risposta #7 il: 13 Giugno 2008, 08:24:03 »
Scusate l'ignoranza di chi non è un meccanico di professione... ma come si può prendere in considerazione di non mettere il refrigerante ma usare solo acqua???
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2008, 08:28:27 »
Cosi' butti via tutti imanicotti?? Se ci sono ruggine o incrostazioni, la soda
è già aggressiva di suo........10 minuti sono troppi bastano un paio di minuti, anche perchè il premistoppa della pompa potrebbe danneggiarsi!
Offline ken shiro
  • Post: 57
« Risposta #9 il: 13 Giugno 2008, 10:24:20 »
GTI 79 hai ragione ma tant'è che mi è stato riferito...pure a me pare assurdo. cmq metterò il liquido refrigerante nella proporzione del 50 % del totale. laverò prima tutto con dell'acido muriatico per pochissimi minuti e poi risciaquerò con sola acqua per poi procedere con il finale riempimento con il liquido.
  • Post: 675
« Risposta #10 il: 13 Giugno 2008, 12:57:49 »
Per pulire i condotti dell' acqua metti il bicarbonato.
Prepara 2 bottiglie di acqua da 1,5 con acqua e bicarbonato la dose mettila a occhio.
poi il resto metti acqua.
Accendi l' auto per 15 minuti, spegni mettiti un guanto e stacca il manicotto più basso del radiatore, occhio che scotta dopo qualche secondo apri il radiatore.
Attendi che si fredda metti il liquido accendi la macchina e apri il riscaldamento.
Offline ken shiro
  • Post: 57
« Risposta #11 il: 13 Giugno 2008, 20:20:46 »
Christian perchè devo aprire il riscaldamento?
  • Post: 675
« Risposta #12 il: 14 Giugno 2008, 00:09:16 »
Perchè quando svuoti l' impianto si crea aria all interno dei manicotti nel ri mettere l' acqua si creano bolle d' aria.
Metti l' acqua e l'antigelo a freddo, accendi dopo un po apri il riscaldamento in modo che il radiatorino per il riscaldamento all' interno si riempe e elimina l'aria.
Quando stappi a caldo il riscaldamento deve essere aperto.
Che 600 é e di che anno?
Offline ken shiro
  • Post: 57
« Risposta #13 il: 14 Giugno 2008, 07:16:10 »
diciamo che accendo il riscaldamento solo nell'operazione finale per eliminare l'aria. giusto? la macchina è una 600 trasformabile del 56
  • Post: 675
« Risposta #14 il: 14 Giugno 2008, 11:04:34 »
Esatto, non ti preoccupare l'operazione non è difficile fai attenzione quando stacchi il tubo perchè scotta.
