Autore Topic: Montare il radiatore dell'olio  (Letto 5543 volte)
Offline Paolino1948
  • Post: 171
« il: 08 Settembre 2020, 15:30:36 »
Salve ragazzi, ora che mi accingo a mettere le mani sotto il cofano sono pieno di dubbi, nonostante abbia una guida (quella di Moss) abbastanza chiara.
Voglio mettere un radiatore dell'olio per contribuire a far scaldare meno il motore. Lo so, non dovrebbe essercene bisogno perché se era progettata in un certo modo era perché così andava bene ma sapete com'è, anche per le persone, invecchiando un aiutino ci vuole :)
Ho ordinato i pezzi necessari e finalmente sono arrivati. Il montaggio in se dovrebbe essere abbastanza semplice (in teoria): svitare 1 e 2 (fig.1), collegare i due tubi ai punti 1 e 2 e al radiatore (fig.2).
Ed eccoci alle domande.
Prima domanda: vorrei montare il radiatore in verticale (ovviamente spostando il clacson) ... è indifferente il posizionamento o devo montarlo solo in orizzontale?
Seconda domanda: supponendo che lo possa mettere in verticale, il tubo che arriva dal punto 1 va collegato all'attacco basso o all'attacco alto del radiatore? (l'altro va di conseguenza)
Terza domanda: ho visto che i tubi sono più lunghi del necessario e mi sembra di aver letto proprio qui sul blog, tempo fa, che ci sono ditte che possono farteli a misura (e magari con la copertura in fili di acciaio che mi piace pure di più) mandandogli i tuoi; qualcuno sa darmi una dritta?
E qui mi fermo che già vi ho chiesto pure troppo  8)
  • Post: 7799
Re:Montare il radiatore dell'olio
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2020, 21:02:15 »
A buon senso(mio e quindi soggettivo)
1-l'olio circola in pressione e quindi mi sento di dire che è indifferente
2-idem come sopra: il radiatore è una serpentina che serve a smaltire il calore e quindi che vada in un senso o nell'altro, mi pare indifferente
3-cercherei nella tua zona una "oleodinamica"(vicino a casa mia ce n'è una ma è lontano dalla Toscana)
Mi sorge un dubbio: le foto sono molto piccole e non capisco dov'è il clacson.Immagino in una zona ben investita dall'aria dinamica perchè altrimenti il radiatore rischia di non raffreddare come dovrebbe
Attendi però il parere di un tecnico prima di agire  :)
Offline Paolino1948
  • Post: 171
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2020, 22:45:20 »
Itrael, che dirti? Sei il mio nume tutelare, in un colpo solo mi hai risolto tutti i problemi!  :D
Una ditta "oleodinamica" ho scoperto di averla a meno di due o tre chilometri da casa e dalle foto del catalogo credo sia proprio quel che mi serve.
Mi spiace che le foto siano piccole ma il clacson è quella cosa rotonda cromata accanto al radiatore nella figura 2. Il posto è adattissimo, è dove prendeva aria il sistema di riscaldamento ed è proprio dietro la griglia.
Domattina parto con mia moglie per qualche giorno in campagna (io sarei rimasto qui in garage ma sai com'è  :-X ) però appena mi metto al lavoro vi mando le foto.
  • Post: 7799
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2020, 07:52:27 »
Lieto di averti aiutato nell'oleodinamica ma ti esorto ad attendere il parere di un vero tecnico per l'installazione.
Qui c'è qualche consiglio utile:
https://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?t=357
Inspiegabilmente, questa mattina, le foto sono più grandi e vedo meglio la posizione del clacson ma vedo anche che la seconda foto,è stata fatta senza musetto che coprirà il flusso dell'aria dinamica.
Io ho sempre visto il radiatore olio aggiuntivo, montato così:
che, vista la ridotta altezza da terra della tua Sprite, immagino impossibile o quantomeno pericoloso applicare.
« Ultima modifica: 09 Settembre 2020, 07:56:04 da ITRAEL »
  • Post: 6472
« Risposta #4 il: 09 Settembre 2020, 09:05:47 »
Io lo monterei assolutamente in posizione orizzontale, come ad esempio montato sulle MGB per i mercati Export. Qui alcune immagini di montaggio su A.H. Sprite:
Vedendo il montaggio, soprattutto nella prima immagine, mi viene da pensare che la lunghezza dei tubi fornita nel kit non sia assolutamente eccessiva ;)
« Ultima modifica: 09 Settembre 2020, 09:17:10 da nigel68 »
Offline 00xyz00
  • Post: 119
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2020, 12:08:25 »
Ma ha senso montarlo davanti al radiatore acqua? Nell'ottica di raffreddare meglio forse converrebbe non sovrapporli.
Offline Paolino1948
  • Post: 171
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2020, 12:33:25 »
Ciao Nigel e grazie per l'interessamento ma alla mia Sprite, già dai suoi anni californiani, è stato tolto l'impianto di riscaldamento con il relativo tubo di presa dell'aria e la presa è proprio dietro la griglia anteriore sulla parte sinistra guardando la macchina dal davanti. La qual cosa cade comunque a fagiolo perché metterlo più basso del radiatore acqua struscerebbe per terra e metterlo davanti riduce la portata aria su quello dell'acqua.
Volevo fare un po' come la Sprite di Taglietti, ma a lui l'ha preparata un reparto corse, io invece faccio da solo con l'aiuto dell'amico benzinaio.  ;D
Cerco di allegarti una foto della sua.
  • Post: 6472
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2020, 13:02:33 »
Mah io metterei il radiatore dell'olio in pieno flusso, perché se non prende aria sufficientemente fresca, non serve a granché... La ventola elettrica (se necessaria) può essere montata anche in mezzo ai due radiatori, dal momento che oggi ne fanno di sottilissime... ;)
Per conto mio, parlo come se avessi l'auto e chiaramente non avrei mai eliminato il riscaldamento e le sue prese; per me il riscaldamento sulle auto è una specie di feticcio. Magari non lo uso mai ma devo sapere che è in perfetta efficienza (gli inglesi bocciano al MOT -la revisione- tutte le auto che ne sono prive)...
Offline Paolino1948
  • Post: 171
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2020, 18:01:14 »
Allora credo di aver finito. Quantomeno tutto sembra funzionare, non perde olio (non più del solito almeno)  ;D
Prima abbiamo montato il radiatore dove sarebbe stata la presa d'aria per il sistema di riscaldamento che, ahimé, non c'è (foto 1)
Poi abbiamo calcolato la lunghezza dei tubi del circuito. Il kit era per i modelli di carrozzeria successivi che , in effetti, erano troppo lunghi. (foto 2)
Trovata la giusta lunghezza e fatti accorciare i tubi da un'oleodinamica. (foto 3)
Messo tutto insieme, serrato e provato. (foto 4)
Non c'entra nulla con il radiatore dell'olio, ma già che c'eravamo, spostato targa anteriore sopra la griglia perchè attaccata sotto gridava vendetta al cospetto delle linee della Sprite. (foto 5)
Non è la targa anteriore vera e propria (quella la tengo in macchina) ma una fedele riproduzione (è anche catarifrangente) adesiva. Che ve ne pare? a me sembra ci stia bene lì dove la portano anche le inglesi.
Offline Paolino1948
  • Post: 171
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2020, 18:03:12 »
mancava questa  ::)
  • Post: 3658
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2020, 09:40:41 »
Bhe, in effetti la targa lì ci sta proprio bene. Per il resto non me ne intendo quindi mi astengo.
  • Post: 7799
« Risposta #11 il: 15 Settembre 2020, 10:27:51 »
Quoto Valetri sulla targa, mi auguro che ci sia un sufficiente giro d'aria per il radiatore dell'olio
  • Post: 6472
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2020, 14:21:48 »
Secondo me no, perché il muso della "Frogeye" ha una bocca stretta che convoglia l'aria esattamente nel radiatore grande, mentre così montato sul lato è esattamente fuori dal flusso, schermato da quella paratia verticale che si incastra poi nel cofano...
Logicamente il suo contributo al raffreddamento lo da, ma a mio avviso non quanto farebbe se fosse posizionato in pieno flusso.
« Ultima modifica: 15 Settembre 2020, 14:23:48 da nigel68 »
Offline Paolino1948
  • Post: 171
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2020, 18:10:54 »
Se guardate la foto del musetto della macchina si vede bene che sulla destra (di chi guarda) c'è un pezzo di carrozzeria rosso che aiuta a convogliare aria sul radiatore mentre sull'altro lato (a sinistra dello stemmino AA) non c'è nulla e di li l'aria passa che è una bellezza. Ti allego una foto del workshop manual dove si vede che dietro la mascherina ci dovrebbero essere due convogliatori (parti 3 e 4); la 4 c'è sempre mentre la 3 è stata rimossa quando hanno tolto il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo. Poi, ti dirò, che il gioco valga o meno la candela non lo so, so che mi son divertito un sacco a metterci finalmente un po' le mani  ;D ;D ;D
  • Post: 7799
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2020, 21:07:26 »
potresti montare un piccolo anemometro di fianco al radiatore olio e verificare la potenza del flusso aria  ;D ;D ;D ;D ;D
