Autore Topic: pompa benzina  (Letto 3959 volte)
Offline vox1.padova
  • Post: 574
pompa benzina
« il: 10 Settembre 2010, 16:27:04 »
Intanto chiedo scusa ma ero indeciso se scrivere nell argomento "compatibilita'" ricambi o qui... allego foto della mia pompa che ogni tanto capita che fischia.....allora gli do' delle bottine anche con le nocche delle dita e si "zittisce" (cioe' torna al normale rumore) domando se secondo voi e' segno che si sta' rompendo ? posso smontarla e fare qualcosa ?  vorrei prenderne una di scorta ma non so' quale  auto abbia  pompa compatibile con la mia.... ed infine non essendoci scritto nulla nell apompa quali /dove trovo i dati per cercarne una (non so' dove... forse in internet ?)  molte grazie ciao
scusate anche il casino per mettere l'allegato...ma ogni volta faccio confusione
Uploaded with ImageShack.us
Re: pompa benzina
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2010, 16:35:18 »
è un difetto comune,io non mi preoccuperei più di tanto.....che auto è??
Offline vox1.padova
  • Post: 574
Re: pompa benzina
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2010, 17:10:08 »
scusa, ma avendone 1 sola davo per scontato...e' la 124 spider CS1 (quella col motore del 132 per capirci) - grazie DG
Re: pompa benzina
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2010, 17:18:26 »
allora la trovi ancora dai ricambisti delle moderne...io quando ho cambiato quella sul mio 124 pininfarina l'ho trovata e mi ricordo ci fossero a catalogo di diversi tipi ;) ;)
in oltre posso dirti che una qualsiasi pompa di 132,ritmo ecc. va benissimo,hanno tutte la stessa pressione di esercizio,basta che non sia di una vettura iniezione,che lavora con pressioni molto più alta ;) ;)
« Ultima modifica: 10 Settembre 2010, 17:20:29 da DOPPIA GOBBA »
