Autore Topic: Problema ad un Cilindro  (Letto 32015 volte)
Offline SuperPado
  • Post: 15
« il: 23 Maggio 2024, 18:02:41 »
Buongiorno a tutti, scusate se disturbo ancora ho una 124 spider ad iniezione dell'82 l'auto è ferma da un po' per un problema ad un cilindro (il terzo), ho controllato e cambiato le candele ma il problema non sono quelle ne il cavo che le alimenta.
ho eseguito un test di compressione dei cilindri pensando che il problema potesse essere una valvola che non chiudesse ma il risultato a freddo è stato molto simile sui 4 cilindri. (il motore è stato rifatto nel 2013 e l'auto poi per un po' è stata ferma).
Ho notato che il filtro benzina era molto sporco anche con della ruggine proveniente dal serbatoio.
Il mio dubbio è se può essere passato dello sporco o ruggine che sia andato ad intasare un iniettore.
I sintomi della macchina sono: vibrazioni del motore quando accelera, a bassi giri il problema non si nota molto ne a freddo.
Vi prego di aiutarmi.
Grazie a tutti
Offline R 2370
  • Post: 115
  • ♦ Renault Fб ♦
Re:Problema ad un Cilindro
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2024, 14:52:35 »
AncH io ho il serbatoio arrugginito,e purtroppo ho constatato che il filtro della benzina (seppur nuovo)riesce a tattenere solo le particelle più grosse.
La ruggìne impalpabile me la  ritrovo oltre . decanta nella vaschetta del carburatore ma anche le candele  si colorano un poco di quel rossiccio caratteristico.
Le tue come sono
« Ultima modifica: 27 Maggio 2024, 14:57:06 da R 2370 »
Offline SuperPado
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2024, 15:29:44 »
le candele da me erano perfette fino a prima del problema adesso diventano subito nere.
Magari però gli iniettori filtrano un po' di più e si intasano non saprei...
« Risposta #3 il: 29 Maggio 2024, 13:43:49 »
Iniettori da revisionare e/o da sostituire, ma prima di tutto va trattato il serbatoio con la Tankerite, altrimenti è tutto inutile e la prossima a partire sarà la pompa...
E' comunque necessario controllare che tutto il resto sia a posto, iniziando dall'accensione, puntine, rotore, condensatore eccetera.
« Ultima modifica: 29 Maggio 2024, 13:47:04 da nigel68 »
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2024, 15:15:51 »
Sviluppi??
