Tecnica => Meccanica ed elettronica => Topic aperto da: 3diablo3 - 04 Settembre 2011, 11:42:49
Salve a tutti.
Faccio un brevissimo riassunto delll'accaduto.
Compro una 75 V6 america 3.0 V6 importata dalla svizzera.
Prima di comprarla, provata, provata in un piazzale prima, seconda, terza quarta, controllata la carrozzeria e controllato il rumore del motore.
Tutto perfetto. Nessuna rumore, nessun fumo allo scarico.
Passa il tempo.
Piano piano comincio a fare i seguenti lavori:
-cambio olio con selenia racing 10w60
-cambio olio del cambio
-cambio olio freni
-sostituzione ammortizzatori e molle con eibach e koni gialli
-sostituzione boccole power flex
-sostituzione scarico con CSC
Premetto che l'auto l'ho accesa poche volte facendola entrare bene in temperatura.
Poi compro il kit per rifare la distribuzione.
Decido prima, di pulire il con il bicarbonato il circuito di raffreddamento, dovendo poi sostituire il liquido rifacendo la ditribuzione.
Aime. Accesa e scaldata la macchina salta fuori un brutto rumore da una valvola. E la cosa più brutta e che fuma blu rilasciando e riaccelerando!
Ho subito pensato al grasso usato per montare lo scarico, ma facendola girare per 15 minuti da ferma il blu allo scarico rimane.
Prima non lo faceva! Ho pensato all'olio troppo fluido che causava il rumore ma il selenia racing secondo me va benissimo.
Spenta 5 minuti e riaccesa un rumore ancora più evidente da una valvola, poco dopo riscomparso.
SONO TERRORIZZATO DALL'IDEA DI APRIRE IL MOTORE....
Secondo me è lo scarico. Rimetti l'originale e prova. Non penpenso che sia un problema di motore, ma prima di aprirlo, fai la prova che ti ho detto. Facci sapere :)
L'originale?? Per il fumo dici? L'originale era talmente marcio che l'ho buttato. Non era più utilizzabile. L'unica sarebbe usarla un po su strada per alcuni km. Se è lo scarico la fumosità tende a scomparire dopo un po. Lo scarico è nuovo ricordo! Non avendo le targhe devo aspettare. >:(
Ok, appena fai la prova su stada facci sapere. Ma il rumore, dal motore proviene?
Valvola molto probabilmente.... quando la vedrà un meccanico esperto saprò dare chiarimenti... speriamo!!!! ??? ???
ok, se riusciresti a fare una registazione audio per capire un pò cosa potrebbe essere ;). purtroppo per fare una diagnosi precisa bisogna vederla, così solo ipotesi si possono fare :(
Il fumo è dovuto allo scarico nuovo, scomparirà. Il rumore che viene dal motore devo ancora diagnosticarlo. Vi tengo aggiornati.
ciao se ti può consolare anche la mia 75 turbo quando l ho accesa dopo un lungo fermo faceva un rumore fastidioso tipo tac tac continuo..è bastato una messa a punto togliendo il coperchio punterie ed è tornata perfetta..cè da dire che io ho rifatto le sedi valvole per adattarle alla benzina verde...ora al minimo sembra spenta e dallo scarico nessun fumo strano...se l auto è tanto che è ferma potrebbe essere normale....intanto ti segnalo un sito che magari conosci già..ma che potrebbe tornarti utile... http://www.alfa-service.com/index.php/cat/c831_valvole.html
io ho cambiato lo scarico completo e fumo non ne ha mai fatto....magari cfc è differente
Uhmm . Che sito è? Vende i ricambi? Per quanto riguarda la benzina, non vanno a 95 ottani le nostre alfa? La mia è dell'88 catalitica.
questo è il link http://www.alfa-service.com/start.php cè una sacco di ricambi per le 75..su alcuni forum ne parlano molto bene... vende ricambi ordinabili direttamente sul sito ed a prezzi inferiori di afra...ad esempio vendono pure le pinze nuove brembo.... :o
Ho avuto modo di acquistare materiale da loro e mi sono trovato molto bene...
Non vorrei essere pessimista ma ho avuto un'esperienza simile diversi anni fa (1989) con una tipo 1600. Se davo una bella accelerata, naturalmente non a freddo, e rilasciavo aspettando un pò, al momento che riacceleravo, anche senza premere a fondo, la macchina faceva una bella fumata azzurra e dal motore proveniva un ticchettio simile a quando il motore "batte in testa" (non so se è il termine giusto), però un pò più accentuato.
Allora la macchina non aveva neanche 3 mesi, praticamente era nuova.
La diagnosi fu che trafilava olio dalle sedi valvole, probabilmente già difettose dalla nascita, e l'intervento fu eseguito in garanzia.
Fortunatamente poi portai la macchina a più di 300.000 KM senza mai più riaprire il motore!
Nella mia croma 2.0 turbo ie dopo averla riverniciata completamente, abbiamo cambiato tutto lo scarico completo dall'uscita al motore e mentre la portavo a casa io ero dietro (guidava mio padre) la macchina i primi 5 km vedevo che fumava bianco (mi ero anche preoccupato) poi tutto è sparito. Erano le marmitte nuove!
Quoto. Erano le marmitte nuove! ;D
Menomale!
