Autore Topic: Problemi e soluzioni  (Letto 41637 volte)
Re: Problemi e soluzioni
« Risposta #15 il: 15 Aprile 2008, 18:14:55 »
Credo anch'io che ti faceva massa, è abbastanza frequente.
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
« Risposta #16 il: 15 Aprile 2008, 18:25:23 »
E' probabile, vai dall'elettrauto e col tester te la controlla, ma nn dirgli dell'alternatore.
Mad
Cliccate sui miei link.Grazie
http://racetown.miniville.fr
Offline Enricomanta
  • Post: 110
« Risposta #17 il: 21 Settembre 2008, 13:47:28 »
scusate appassionati io volevo gentilmente sapere dove aquistare il kit di revisione per il mio carburatore solex che ora non ricordo se 3441-508 (doppio corpo)della mia opel manta del 71.
Nell'incerto tieni aperto!
Offline Enricomanta
  • Post: 110
« Risposta #18 il: 21 Settembre 2008, 13:56:04 »
sono un nuovo arrivato e dopo aver letto qualche discussione di qua e di la mi sono rassicurato vedendo tutti questi argomenti...vi ringrazio anticipatamente delle risposte...anche se mi date indirizzi  e-mail fate voi grazie
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
« Risposta #19 il: 21 Settembre 2008, 18:54:36 »
benvenuto, una manta, difficile vederne da noi, in Germania invece c'è anche un film "Manta-Manta", una specie di Bo & Luke che al posto del Generale LEE hanno ovviamente una Opel Manta.
Per il tuo problema, ti cponsiglio innanzi tutto di presentarti nella sezione apposita, e aspettare giusto il tempo che la tua domanda sia letta.
Mad
« Risposta #20 il: 21 Settembre 2008, 22:20:23 »
Mad è un ottimo vice-moderatore ;) ;)
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
« Risposta #21 il: 22 Settembre 2008, 12:03:13 »
ehheheheheh Delta!!!!!!
nn mi sento all'altezza!,nn credo di poter dare una presenza assidua con i miei spostamenti!,lo vedi ank tu ci sono giorni in cui rimango un pò indietro nel seguire le discussioni.
Mad
« Risposta #22 il: 22 Settembre 2008, 15:50:00 »
Prova su Ebay...è pieno di questi kit ;)
Offline Enricomanta
  • Post: 110
« Risposta #23 il: 22 Settembre 2008, 16:35:41 »
il fattore e-bay e validissimo,ma io avendo una macchina tedesca e non sapendo parlare tedesco rimango sempre alla vecchia maniera...dal vecchio meccanico,o dal rivenditore di pezzi di ricambio con tanti anni sul mercato e quindi con rimanenze di magazzino comunque provo a cercare nel sito l'argomento giusto...grazie a tutti!
« Risposta #24 il: 22 Settembre 2008, 17:27:41 »
Offline Enricomanta
  • Post: 110
« Risposta #25 il: 22 Settembre 2008, 21:03:19 »
no non mi da niente ho provato anche con parole tedesche ma niente..se riesco vado a padova..tra tutti i mercatini che ho girato trovo solo pezzi del mercato italiano al massimo qualcosa bmw
« Risposta #26 il: 22 Settembre 2008, 23:22:58 »
Un'altro socio che parteciperà alla spedizione in terra padovana...Bene,bene... ;D ;D
« Risposta #27 il: 23 Settembre 2008, 07:56:04 »
Come non ti dà niente? In che senso? Il link funziona...
Offline Enricomanta
  • Post: 110
« Risposta #28 il: 23 Settembre 2008, 16:27:26 »
il link funziona correttamente ma dovrei cercare in germania...mi sto a fa certe risate xke nn capisco niente sono riuscito a tradurre carburatore,kit di revisione ecc...vuoi vede che m'imparo pure il tedesco!!!
« Risposta #29 il: 24 Settembre 2008, 10:39:39 »
Kit carburatore?
Si tratta di due guarnizioni, spillo e riscontro, boccole per farfalla e 2 O R
Se non ti serve lo spillo.......il resto lo trovi in commercio!
Le guarnizioni sono in carta e puoi fartele da solo!
