Autore Topic: problemi elettrovalvola golf 1,8gli cabrio 85'  (Letto 14566 volte)
Offline ghostghost
  • Post: 49
« il: 07 Marzo 2011, 17:33:18 »
Salve a tutti innanzi tutto vorrei presentarmi visto che sono nuovo del forum mi chiamo alessandro e vengo da livorno.
Allora io avrei questo problema sulla mia super golf praticamente nn arriva corrente all'eletrovalvola(la quale funziona perfettamente quindi e un problema elettrico) nelle partenze a freddo, so che e un difetto delle golf di 1 serie piu vecchie, per ovviare al problema ce da aggiungere un rele nella scatola dei fusibili se ho ben capito qualcuno ha per caso lo schema per questa modifica? o sa indicarmi quali fili bisogna prendere? o un meccanico competente a cui rivolgersi visto che e il 3 che vedo e nn ci capisce nulla? la macchina e ferma da 3 anni nn se ne puo piu voglio riguidarla!!
Offline ghostghost
  • Post: 49
Re: problemi elettrovalvola golf 1,8gli cabrio 85'
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2011, 09:55:24 »
nessuno sa aiutarmi??? anche un piccolo consiglio..cmq pompa benzina cabiata inietori rettificati pompa iniezione cambiata
Offline marcodeltona
  • Post: 84
    • naibo preparazioni
« Risposta #2 il: 08 Marzo 2011, 19:26:46 »
per elettrovalvola , quale intendi? io anni fa avevo una golf gti 1600 prima serie che mi ha dato fastidi di avviamento a freddo che poi avevo risolto, ma per spiegarti se il problema che hai tu e' similare a quello che avevo io dovresti spiegarti un po meglio.....
per quanto riguarda i 3 meccanici che non ti han risolto il problema guarda che e' una cosa comune, io da meccanico ho dovuto imparare come funziona sta benedetta K-Jetronic perche avevo la golf e ho lavorato sulle vecchie audi e porsche sia 924 che 911 , ma guarda che e' un casino, pochi san veramente metterci le mani, sopratutto perche pochi all'epoca volevano imparare come funzionava, la montava solo il gruppo vag (audi vw e porsche) e se uno non ci lavorava con quelle macchine non si cimentava nemmeno a tentare di riparare una iniezione di quelle li e  credimi che la K-Jetronic non la mastica bene di sicuro....
Offline ghostghost
  • Post: 49
« Risposta #3 il: 09 Marzo 2011, 09:34:18 »
innanzi tutto grazie per aver risposto.. comunque e 'elettrovalvola che nella partenza a freddo manda un po piu di benzina nella camera di combustione? per farla partire poi si chiude una volta che l'auto e partita.
La soluzione possibile sarebbe dice il meccanico di mettere un pulsante esterno per far aprire sta benedetta elettrovalvola per i tempi di apertura? nn che la pericolosità se uno dovesse dimenticarsela aperta
Tu come hai risolto il problema con la tua gloriosa 1600?
Offline ghostghost
  • Post: 49
« Risposta #4 il: 09 Marzo 2011, 09:38:50 »
spero di essere stato piu o meno chiaro!
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2011, 21:31:34 »
 :) parlo secondo la K mfi della mia xr3i, ma l'elettrovalvola che intendi dovrebbe essere un comune bulbo temporizzatore, che baypassa corrente finche il liquido di raffredamento arriva a tot gradi°,impiega circa 30\50 secondi .lui manda corrente all'elettroiniettore di riscaldamento e aprendogli lo spillo lascia entrare la benzina in aggiunta che serve.
 :D cambiali entrambi alla Bosch sono ordinabili, se no portali da un carburatorista serio e fatteli provare !!
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2011, 08:14:21 »
ok non ci siamo allora il "fornelletto" si trova davanti al motore collegato dall'iniezione devi trovare un fornelletto usato xche nuovo la bosch non li fa' +  alla porsche sparano 800 euri rigenerato! il costo suo era 150 euri serve esclusivamente x le partenze a freddo
Offline ghostghost
  • Post: 49
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2011, 08:39:15 »
emh a quanto ho capito nn e temporizzata l'elettrovalvola
Offline ghostghost
  • Post: 49
« Risposta #8 il: 10 Marzo 2011, 08:39:50 »
scusa per fornelletto che intendi nn ho ben capito!
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2011, 08:49:56 »
se e' iniezione meccanica il problema nasce appunto x la partenza a freddo! il "fornelletto" altro non e' che una resistenza  che sente se il motore e' caldo aumentando la pressione carb
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2011, 09:02:33 »
Bei tempi quando si metteva quello del porsche sui golf gti per elaborare il k...
« Risposta #11 il: 10 Marzo 2011, 09:04:34 »
Devi cambiare il "fornelletto"... non mi risulta di pulsanti e similia per poterlo tenere aperto...
A meno che non parli del relais della pompa d'iniezione che sfiamma spesso e si cambia come le caramelle e per "emergenza" o meglio, per poter ritornare a casa, ci si creava un pulsante per collegare direttamente la pompa bypassando il relais stesso...
« Risposta #12 il: 10 Marzo 2011, 09:11:48 »
stavo pensando... il tuo mecc ha provato a smontarlo per ripulirlo?
Magari e' solo sporco e la sezioen che resta aperta non basta a far passare la benzina necessaria per l'avviamento a freddo...
anche per questo applicare un pulsante diretto servirebbe a poco, se la valvola aprisse poco attivarlo con un pulsante diretto servirebbe a poco...
Offline ghostghost
  • Post: 49
« Risposta #13 il: 10 Marzo 2011, 09:38:15 »
no l'elettrovalvola funziona bene dice il meccanico la smontata lui dice che nn gli arriva corrente cosi ma detto...
« Risposta #14 il: 10 Marzo 2011, 09:49:54 »
ciccio la metti in moto sta golf e non tiene il minimo, devi tenere il pedale del gas??
