Autore Topic: Pulizia candele con diluente  (Letto 23078 volte)
Offline fulviotonutti
  • Post: 10
« il: 20 Agosto 2008, 10:42:08 »
Buon giorno,
ecco un'altro quesito:
dopo circa 300 Km con ma mia Fiat Osca mi capita di avere le candele un pò sporche, è possibile sgrassarle con il diluente o si rovinano?
Grazie
Fulvio
Re: Pulizia candele con diluente
« Risposta #1 il: 26 Agosto 2008, 16:32:06 »
Secondo me è troppo aggressivo...
« Risposta #2 il: 26 Agosto 2008, 17:56:21 »
Io l'ho fatto (in passato) varie volte senza inconvenienti.
Però se dopo 300km le candele si sporcano (nere) il problema sta nella carburazione errata o nella guida a regimi troppo ridotti...
« Risposta #3 il: 26 Agosto 2008, 22:49:30 »
Leggo solo ora questa discussione...
ha ragione civas, la pulizia si può fare abbastanza tranquillamente. Certo che dopo soli 300km non è molto normale...
« Risposta #4 il: 26 Agosto 2008, 22:59:43 »
Bisogna anche tenere conto di un aspetto:essendo una barchetta è probabile che il motore sia un motore spinto,da corsa.
Che al termine della competizione veniva magari completamente revisionato e di conseguenza sostituite le candele per la gara successiva...
Comunque sia 300 km rimangono pochini...
« Risposta #5 il: 27 Agosto 2008, 07:31:58 »
Infatti non lo è........il sintomo è tipico del motore stranco.....che tipo di testata monta? Di solito il basamento 1100 non da problemi ma le guide valvola sono molto sollecitate sopratutto le bialbero!
Consumo di olio?......Prova a sollevare l'astina olio.......mentre gira al minimo.
Se la decompressione è eccessiva te ne accorgi perche' soffia molto e in alcuni casi il regime di giri si abbassa notevolmente.........in questo caso considererei l'eventualita' di una revisione dell'incoppigliato!
« Risposta #6 il: 27 Agosto 2008, 13:57:46 »
Sentivo la mancanza delle perle,frutto dell'esperienza e dell'abilità di cekk...
Bentornato tra noi!! ;D ;D ;D
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2008, 14:41:25 »
Grazie andre........anche se non sono sempre presente!
Domani il mio amico informatico mi istalla un programmino x inserire le foto.......speriamo bene, almeno mostro qualcosina!!
« Risposta #8 il: 27 Agosto 2008, 22:56:49 »
Eh...Sarà meglio!! ;D ;D
