Autore Topic: pulizia interna motore  (Letto 10272 volte)
Offline bat0010
  • Post: 111
« il: 09 Luglio 2009, 19:07:33 »
Buonasera...volevo un consiglio...esistono prodotti o metodi per potere lavare un motore internamente?
volevo togliere ed eliminare il vecchio olio e i vecchi residui che ci sono,senza pero doverlo aprire tutto...
Re: pulizia interna motore
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2009, 19:17:42 »
beh aspettiamo l'esperto(gti79)...ma preparati ad ore di duro lavoro..... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2009, 19:52:27 »
Si, ci sono degli addittivi da aggiungere all'olio...
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2009, 19:54:08 »
chiedo scusa ..avevo capito esternamente :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Offline bat0010
  • Post: 111
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2009, 19:54:55 »
hihi,,infatti non avevo capito lo spazzolino...
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2009, 22:22:20 »
Comunque, dopo una pulizia interna una bella spazzolata esterna ci sta proprio bene.
Stefanooooooooo, ti vogliono!
Spiega un po' come si usa lo spazzolino. ................   ;D
Offline Kodiak
  • Post: 22
  • In me vis sortis nulla sed ingenium
    • www.antiquariato-ilpostodellerose.it
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2009, 22:38:20 »
Recentemente ne ho visto uno lavato davvero bene impiegando benzina.
Ciao!
Salvatore
Triumph Tr3(a) '59, Mini British Open Classic '94
Offline bat0010
  • Post: 111
« Risposta #7 il: 10 Luglio 2009, 07:35:37 »
no,ma esternamente l'ho gia tutto pulito,smontato motorino avviamnto dinamo pompa acqua ecc...gli daro una sabbiatina leggera..
e poi lo vernicero..
era per l'interno,tipo ho tirato via il coperchio punterie e li sotto tra le valvole ho trovato diversa morchia ,olio vecchio sedimentato...
« Risposta #8 il: 10 Luglio 2009, 08:57:00 »
Mi fischiano le orecchie...  ;D
Offline mauring
  • Post: 722
« Risposta #9 il: 10 Luglio 2009, 10:06:15 »
Attenzione a voler ripulire il circuito dell'olio dalle morchie.
Esistono prodotti, e' vero, ma le morchie potrebbero intasare i condotti e portare a buttar via il motore.
Secondo me, o te lo tieni cosi' e fai finta di non sapere  :-\, o lo smonti, con grande esborso di denaro.
« Risposta #10 il: 10 Luglio 2009, 10:10:10 »
Dicono che per pulire l'impianto, si debba svuotare completamente il circuito, versargli dell'olio "di prova", che serve per pulire, scaricare ancora ed infine versare l'olio definitivo.
Offline giammj
  • Post: 8
  • El Carnicero Loco
« Risposta #11 il: 10 Luglio 2009, 13:13:10 »
Approfitto della discussione a me interesserebbe anche sapere come pulirli esternamente, se qualcuno ha qualche suggerimento...
« Risposta #12 il: 10 Luglio 2009, 13:15:56 »
Olio di gomito  ;D
Ci sono dei prodotti appositi per la pulizia degli organi meccanici, una sorta di sgrassatori: poi devi decidere tu come fare per strofinare. Io ho il mio attrezzo preferito  ;D ;D ;D
Offline bat0010
  • Post: 111
« Risposta #13 il: 10 Luglio 2009, 13:16:28 »
beh,io parlo per me che avevo il motore smontato dall auto..
ho tirato via tutti gli accessori,come motorino avvimamento ecc..li ho puliti e riverniciati del colore originale..
il blocco motore in ghisa lh' pulito prma con benzina a pennello, e poi con il compressore con l'ìatrezzo quello che spruzza il liquido compresso...
poi per finire ho tappato per bene tutti i fori (bisonga stare attentissimi) e gli ho dato una leggera sabbiata..
Poi ho preso il suo colore originale e adesso lo devo verniciare...
Offline giammj
  • Post: 8
  • El Carnicero Loco
« Risposta #14 il: 10 Luglio 2009, 13:24:56 »
Il mio e montato,olio di gomito non manca, spazzolino e sgrassatore neppure ma poi devo sciaquarlo???
oppure semplicemente asciugare...
