Autore Topic: Qualche volenteroso disposto a darmi consigli per lavoretti su Fiat 1100B?  (Letto 79676 volte)
Re: Qualche volenteroso disposto a darmi consigli per lavoretti su Fiat 1100B?
« Risposta #15 il: 05 Febbraio 2018, 12:58:42 »
Meglio che lo faccia aprendo altre discussioni o meglio farlo qui? Non mi dispiacerebbe fare un topic solo con tutte le riparazioni e i vostri preziosi consigli.
Secondo me qui va benissimo.
  • Post: 7826
« Risposta #16 il: 05 Febbraio 2018, 14:28:55 »
Vista la carica conferitami  8), confermo quanto scritto dal buon Valetri  :)
« Risposta #17 il: 06 Febbraio 2018, 09:20:32 »
Sua Signoria, mi inchino (ma non mi chino) dinanzi a cotanta grazia ;D  ;D
  • Post: 7826
« Risposta #18 il: 06 Febbraio 2018, 10:23:12 »
Voi del sud utilizzate termini che da noi,al nord, sono ormai scomparsi o almeno desueti e infatti non riesco a capire l'attinenza, nella frase di "cotanta" ???
Mio nonno,buonanima, la utilizzava per indicare una parte del maiale.... ::) ( ;D ;D ;D ;D)
« Risposta #19 il: 06 Febbraio 2018, 11:12:13 »
quella non era la cotenna?
Offline 00xyz00
  • Post: 119
« Risposta #20 il: 06 Febbraio 2018, 11:25:52 »
Ragazzi, grazie a tutti!!!
Spero di riuscire a postare qualche altra foto entro ora di cena. :D
« Risposta #21 il: 06 Febbraio 2018, 13:34:03 »
sto morendo ahahahahahaha
  • Post: 7826
« Risposta #22 il: 06 Febbraio 2018, 13:54:16 »
temo di non aver messo abbastanza faccine sorridenti
« Risposta #23 il: 06 Febbraio 2018, 14:05:00 »
allora era tanta cotenna...  ;D ;D ;D ;D
  • Post: 7826
« Risposta #24 il: 06 Febbraio 2018, 18:08:55 »
;D ;D ;D ;D
Speriamo che Valetri si sia salvato..... ::) dalle risate, intendo  ;D
« Risposta #25 il: 06 Febbraio 2018, 20:19:30 »
... ma cotenna o cotica.....
  • Post: 7826
« Risposta #26 il: 07 Febbraio 2018, 06:13:39 »
mi fai il raffinato? ;D ;D ;D
« Risposta #27 il: 07 Febbraio 2018, 08:26:59 »
hahahahahahahahahahahahahahaha
Offline 00xyz00
  • Post: 119
« Risposta #29 il: 07 Febbraio 2018, 16:41:20 »
Carissimi, sebbene mi stia venendo voglia di fagioli con le cotiche cerco di postare rapidamente una nuova tematica
SECONDO PROBLEMA: Perni sospensioni, boccole ammortizzatori posteriori.
Ricordo a tutti che sono inesperto quindi spero perdonerete eventuali strafalcioni.
SOSPENSIONE ANTERIORE
Da quello che ho capito nella sospensione anteriore non ci sono boccole. Allego foto
In A abbiamo due cuscinetti contrapposti del braccio oscillante
in B abbiamo perno corto ingrassato
in C abbiamo perno corto ingrassato
in D abbiamo perno lungo ingrassato.
I perni B e C sono uguali, con bronzine.
Saranno gli anni che passano ma noto perdite a livello di questi perni, come potete vedere anche dalle foto. Da quello che so, ma potrei sbagliare, non ci sono qui guarnizioni ma il grasso viene spinto dentro ai perni con delle scanalature e forature e li dovrebbe rimanere.
E' quindi preoccupante che questo grasso, messo anni fa è vero, coli così vistosamente? Se si cosa posso fare?
In questa foto quello che indico con la freccia è un ingrassatore? Sembra di si, come se qualcuno lo avesse ricoperto di vernice però....
Per l'ingrassaggio sui perni mi pare di vedere degli ingrassatori. Questi però non sono sporgenti come i soliti ma sono a conchetta.
Ho pensato che ingrassando nuovamente tutti i perni con grasso nuovo, quello vecchio e rovinato dovrebbe colar via e il problema dovrebbe essere risolto. Mi confermate che sia cosi? Se si è una cosa che posso fare da solo :D In alternativa ogni suggerimento è apprezzato. Penso però che una revisione alle sospensioni, fatta anni fa, non sia necessaria da quel che vedo.
AMMORTIZZATORI POSTERIORI
Oltre alle balestre sono presenti due ammortizzatori che si collegano alla parte centrale della balestra grazie ad una staffa.
Però da quello che vedo tale collegamento avviene mediante una sorta di boccola che, nel mio caso, ha la gomma gonfia, screpolata, ben rovinata.
Pensavo di cambiarla ma non ho idea di preciso in cosa consista il pezzo e della difficoltà dell'intervento. Potete indicarmi cosa dovrei comprare? Si chiama boccola? e soprattutto dove posso trovarla? Anche qualche riferimento fotografico sarebbe utile per capire che forma ha da nuova.
Bene, per ora direi che può bastare. Ci sono altri interventi da fare quindi state collegati.
Grazie
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 16:59:27 da 00xyz00 »
