Autore Topic: Quale olio motore ?  (Letto 12531 volte)
Offline General purpose
  • Post: 26
Quale olio motore ?
« il: 16 Agosto 2013, 13:25:32 »
Ciao a tutti. Possiedo una Willys MB / Ford GPW del 1942, il motore è un 2200 cc a benzina, 4 cilindri con valvole laterali. I cilindri fusi in ghisa sono in blocco unico con il basamento, anche la testata è in ghisa.
Vorrei chiedere secondo voi quale è il migliore olio motore che potrei metterci, quale gradazione, in considerazione dei suoi 71 anni di età. La vettura è utilizzata sempre con clima mite (20-30°).
Grazie.
  • Post: 26
Re: Quale olio motore ?
« Risposta #1 il: 17 Agosto 2013, 17:30:05 »
Non c'è nessuno che si intenda un pò di queste cose ??
Alcuni mi consigliano il Selenia HPX 20W50 perchè è molto viscoso e ridà pressione al motore, molti altri lo vedono come il male assoluto perchè a freddo lubrifica pochssimo e lo considerano solo un turafalle.
Altri consigliano una SAE30, altri lo Shell Rotella 15W40.......... sto diventando matto :o
Help.
« Risposta #2 il: 17 Agosto 2013, 20:32:28 »
Non c'è bisogno di chiedere aiuto x questo, vanno benissimo le gradazioni che hai gia scritto 20W50 o 15W40
Mettine uno buono, anche l'HPX.
L'importante che l'olio ci sia, le varie caratteristiche poi non fanno un enorme differenza tra gli oli di maggior prezzo.
« Risposta #3 il: 19 Agosto 2013, 08:58:33 »
Sono tutti e due ottimi per l'uso che ne richiedi, il Rotella è un solo un po' più difficile da trovare. In entrambi i casi non è male aggiungere un flacone di ZDDP (zinco difosfato)... purtroppo anche nel Rotella lo hanno tolto per rispettare le normative sui catalizzatori che lo zinco danneggia...
  • Post: 26
« Risposta #4 il: 19 Agosto 2013, 12:11:46 »
Grazie per le risposte. Sto valutando anche il Castrol Classic XL 30 (SAE30). Vediamo cosa trovo.
Gli scaffali dei Brico sono pieni solo di 10W40 e 15W40. Credo sarà meglio un autoricambi ben fornito.
Questi oli minogrado SAE 30 sono introvabili...
« Risposta #5 il: 19 Agosto 2013, 12:20:01 »
io non mi farei troppi problemi un buon 15w/40 e sei apposto...anche perchè il motore già all origine non era progettato certo per funzionare con oli di alta qualità visto lo scopo della vettura.. ogni modo se vuoi una marca di riferimento ..bardhal..
  • Post: 26
« Risposta #6 il: 19 Agosto 2013, 14:25:05 »
Grazie Yuri.
Il motore circa 3000 km fa ha fatto la ricamiciatura dei cilindri, sono stati sostituiti i pistoni e rifatte le bronzine. In base a questo voi usereste un olio con potere detergente oppure meglio di no vista l'età in generale ?
« Risposta #7 il: 19 Agosto 2013, 20:46:44 »
 :P sono da tempo superati i monogrado, metti tranquillamente i multigrado sopracitati che sono assai migliori.
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #8 il: 20 Agosto 2013, 00:19:45 »
Come sopra credo che quel tipo di motore era nato per scopi militari pertanto in condizioni estreme con i rischi annessi e connessi ( di rottura,e temperature che andavano dalla neve di Bastogne alla calura di Iwo Jima ). Ora... Ai tempi oli sintetici non credo avessero piede come oggi ( salvo i motori aerei che erano diversi ma comunque é un altro discorso ), e allo stesso tempo gli oli minerali se non cambiati spesso tendono a generare morchie. Pertanto qualunque olio,sintetico,semi,o minerale che sia, una volta che é nuovo male non gli fa. Io personalmente mi butterei sul 15w4 sintetico. Con additivo per motori d'epoca giusto per scrupolo e per renderlo piú scorrevole.
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #9 il: 20 Agosto 2013, 19:24:11 »
http://www.1943mb.com/c-3-G503_WWII_Jeep_Change_Oil.aspx
beh...qua peró effettivamente consigliano il 20w50...
  • Post: 26
« Risposta #10 il: 20 Agosto 2013, 19:37:38 »
Li sconsigliano il 20W50 !
"The TM's call for 30 weight oil. Stay away from the higher viscosity oils like 20w50. Add Oil checking the amount on the dipstick."
Tradotto :
"Il manuale consiglia l'olio SAE 30. State lontani da oli più viscosi come il 20W50. Aggiungere olio controllando la quantità sull'astina.".
« Ultima modifica: 20 Agosto 2013, 19:40:07 da General purpose »
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #11 il: 20 Agosto 2013, 22:10:11 »
oh si si...ho letto a furia... "like a 20w50" e l'ho dato per buono.
  • Post: 26
« Risposta #12 il: 20 Agosto 2013, 22:37:40 »
Adesso basta, ci metto l'olio di semi di girasole e non se ne parla più :D
« Risposta #13 il: 21 Agosto 2013, 08:25:28 »
Attenzione ai manuali. Generalmente quelli di pezzi militari anteguerra o di quel periodo di qualunque tipo ( terrestri, volanti, naviganti, telecomunicazioni ecc.) sono aggiornati in originale sino  agli anni '50, e eventuali aggiornamenti successivi "applicati al fascicolo"  sono ancora ad uno stato dell'arte indietro di almeno vent'anni rispetto ad oggi.  Un multigrado sintetico odierno è certamente migliore di un monogrado del XX secolo, se no altro per la assenza o quasi di morchie e per esser in grado di mantere la corretta viscosità nella sua gamma di temperature previste.
 Ritengo che l'avvertimento di non usare il multigrado si riferisca a motori che non sono MAI stati ripuliti all'interno per cui un olio odierno potrebbe lavare e mettere in circolo le morchie vecchie che certamente si sono depositate all'interno del monoblocco e della impiantistica della  circolazione dell' olio.
Tale avviso veniva dato più o meno  una ventina d'anni fa anche dalle concessionarie di auto civili, quando si trovavano ancora  i monogrado e una eventuale miscelazione poteva portare a questo inconveniente. Esistevano all'epoca,  e credo anche oggi, degli olii "detergenti" che venivano usati nelle officine quando si passava da un olio monogrado ad un multigrado, prima di cambiare l'olio con quello multigrado ; si faceva lavorare il motore per una mezz'ora con questi lubrificanti , per favorire il distacco delle morchie e poi la loro eliminazione fisica attraverso il tappo di scarico. Veniva giù di tutto e non proprio color miele! Dove si poteva si asportava la coppa dell'olio e si puliva direttamente da sotto tutta la parte interna del motore.  ;)
« Risposta #14 il: 21 Agosto 2013, 09:06:09 »
Vero, è una cosa che ho fatto su quasi tutte le mie storiche... anche senza mettere l'olio detergente..
