Autore Topic: Renault r4 termostato acqua mltore  (Letto 15305 volte)
Offline DinoDi
  • Post: 1
« il: 03 Dicembre 2024, 10:11:39 »
Buongiorno a tutti,
scusate gli errori ma sono nuovo di questo forum.
Avrei una domanda da fare, da poco tempo ho acquistato una r4 950 tl del 1992, mi sono accorto con il raggiungimento della stagione fredda l'acqua motore non si scalda molto perché il riscaldamento fino a quando l'auto è ferma in moto l'acqua si scalda, mentre va in marcia tende a raffreddarsi.
Ho pensato che il problema fosse il termostato dell'acqua motore, l'ho cercato ma non l 'ho trovato, se non sbaglio dovrebbe essere appena fuori dalla pompa sul manicotto superiore che va verso il radiatore.
Se la posizione è quella comunque il diametro interno della pompa è di circa 35 mm, in commercio sono tutti da 40 mm.
Dove posso trovare il ricambio corretto?
Grazie a tutti.
Dinod.
Re:Renault r4 termostato acqua mltore
« Risposta #1 il: 04 Dicembre 2024, 14:16:17 »
Ciao e benvenuto, il termostato nei motori Cléon (come il 956cc dell'ultima serie) è montato NEL manicotto in gomma verso il radiatore (quello lungo) come giustamente dici e non nella pompa, che non c'entra nulla come diametri.
Quelli che trovi in commercio sono tutti da 40,5 mm e vanno più o meno tutti bene. L'unica accortezza è scegliere la temperatura di apertura più congeniale al proprio motore.
Nelle immagini si capisce bene come la capsula di cera vada montata verso la pompa mentre il corpo da 40,5 va infilato nel manicotto in gomma, ecco perché la presenza di due fascette una vicino all'altra. E' tutto spiegato bene qui:
https://www.la4ldesylvie.fr/changement-du-calorstat
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2024, 11:35:43 »
Ovviamente sparito...
